Moulin Santos 60 tourne quelques secondes et s arrete...
Message par Pipo le Sam 14 Fév 2015, 12:21
Je viens enfin d acquérir mon premier moulin , un santos 60 qui semble assez vieux mais en bon état; lorsque je le lance il
tourne 6 ou 7 secondes puis s arrete; que faire ???
Pipo
Machine à café : gaggia
Broyeur : santos
Nombre de messages : 6
Re: Moulin Santos 60 tourne quelques secondes et s arrete...
Message par Manhu le Sam 14 Fév 2015, 12:22
Tu as essayé de desserrer tes meules?
Manhu
Manhu
Nombre de messages : 1498
Message par Pipo le Sam 14 Fév 2015, 12:31
j ai désserer la grosse roue qui sert à regler la precision de la mouture. c était assez dur à dévisser. Ensuite ça tournait normalement apres avoir aspirer pas mal de café...mais quand j ai remis la roue cela s arrete de nouveau apres quelques secondes...
Pipo
Broyeur : santos
Message par Manhu le Sam 14 Fév 2015, 13:29
Oui mais pourquoi as-tu resserré ? As-tu essayé de faire un réglage de mouture pour voir celle qui te convient ? Tu n'as peut-être pas besoin de serrer autant pour avoir la mouture qui te convient. Dans la plupart des moulins, si tu serres trop les meules, tout se bloque.
Manhu
Manhu
Message par Pig le Sam 14 Fév 2015, 14:04
Allez, en rimes:
Vieux broyeur...
Remplacer le condensateur!
Heureux
Nombre de messages : 9519
Message par Pipo le Sam 14 Fév 2015, 14:15
ben voilà tout est bloqué !!! impossible de desserer la courronne maintenant.
J ai essayé avec du degripant rien n y fait...
Comment puis-je faire ? 2 heures que j y suis et toujours rien, mon entrée dans le monde du broyeur est délicate.
Merci à vous pour vos conseils.
Pipo
Broyeur : santos
Message par francis le Sam 14 Fév 2015, 14:48
Salut , il existe un outil pour remplacer les filtres à huile d'auto. Essaye avec ça pour débloquer , sinon tu attends que ton degripant agisse (un certain temps) ou sinon c'est marteau et petit burin métal. Courage
francis
Nombre de messages : 469
Message par Pipo le Sam 21 Fév 2015, 01:26
Sauvé !!! dégripant + l aide de tres gros bras ont eu raison de cette courronne.
Merci à tous !
Pipo
Broyeur : santos
Message par Pig le Sam 21 Fév 2015, 08:50
Bien, mais il te reste encore à soigner le problème décrit dans le message original, correct?
