Moulins Cimbali Junior et Cadet
Message par café liégeois le Sam 24 Jan 2015, 08:43
Bonjour. J'ai trouvé ce moulin. On me le propose à 100€
Il y a peu de commentaires sur ce petit moulin. Y a t-il une raison?
Merci. Jérôme
café liégeois
Nombre de messages : 325
Re: Moulins Cimbali Junior et Cadet
Message par Pig le Sam 24 Jan 2015, 10:17
Pour un peu plus cher, il y a un Max qui traine sur Ebay UK...
Le Max était le chouchou de Ken Fox, avec les meules hybrides coniques et plates.
Ceci mis à part, le Junior est un broyeur pas mal utilisé sur d'autres forum, et il a le grand avantage d'être peu encombrant. Le prix que tu annonces semble correct pour un modèle en bon état... à toi de juger de cet état, justement.
Nombre de messages : 8791
Message par café liégeois le Dim 25 Jan 2015, 12:48
Et voila, le premier achat d'occasion.
En fait, il s'agit de La Cimbali cadet, Dim en cm(h x L x P) 47 x 17 x 30.
Il faut que je la démonte et nettoie. Y a t-il des choses à surveiller? Y a t-il des schémas? Je peux tout passer à l'eau? Que faut-il graisser?
café liégeois
Message par Pig le Dim 25 Jan 2015, 13:12
Un Cadet? A-t-il un switch off/on facilement accessible pour choisir toi-même la quantité de grains à moudre? Parce Ken Fox, encore lui, s'était plaint que le Cadet était un modèle automatique (il remplit son doseur et s'arrête tout seul)... bref, juste ce qu'il ne faut pas à la maison.
Avant de le nettoyer, vérifie donc ce fonctionnement. Et décide si tu le gardes ou si tu le bricoles...
Message par café liégeois le Dim 25 Jan 2015, 13:24
Oui, je peux fermer/ouvrir la trémie manuellement, il y a un clapet coulissant.
café liégeois
Message par café liégeois le Dim 25 Jan 2015, 14:33
Euuuh.
Entre le moulin et le doseur, il y a un switch on/off.
Maintenant, on peut juste allumer/éteindre le moulin, non? ou changer le switch automatique par un p'tit interupteur que l'on place sur le coté par exemple, non?
café liégeois
Message par Pig le Dim 25 Jan 2015, 17:05
Si l'interrupteur est bien accessible, alors ouf, fausse alerte Smile
Message par café liégeois le Mer 28 Jan 2015, 18:23
Bonjour à tous.
Je suis en train de nettoyer le moulin cimbali.
Comme dans tous, il y a la partie supérieure que l'on doit dévisser. Cette partie supérieure est en laiton, +/- 8cm de diam et est vissée dans la partie inf qui éberge la meule du bas
Image hébergée par servimg.com
J'y arrive pas, ni à la main, ni avec une pince, ni avec 1 marteau.
Comment faire?
merci
café liégeois
Message par café liégeois le Jeu 29 Jan 2015, 18:46
J'y suis arrivé. Le pas de vis était dans le sens contraire.
Question: j'ai oté les 3 vis qui tienne le meule inférieure, mais elle ne sort pas. Le gros écrou central, doit il être enlevé. Si oui, comment?
café liégeois
Message par café liégeois le Jeu 29 Jan 2015, 19:38
En forçant très fort avec un bon point d'appui, j'ai réussi à enlever la meule du bas. Que de crasses !
Ceci était une vrai "pâte"
Maintenant, comment enlever le dernier plateau qui maintient la meule du bas?
café liégeois
Message par dynamos le Jeu 29 Jan 2015, 21:47
Salut CL,
Il faut que tu dévisse le gros écrou central (sens inversé) en prennent soins de bloquer le porte meule avec un tournevis dans le tunnel.
Nombre de messages : 2121
Message par café liégeois le Jeu 29 Jan 2015, 22:09
Waou. C'était aussi simple que cela.
Merci Ludo. Je peux nettoyer le reste et puis...
café liégeois
