Europiccola avec mano et pison laiton
Message par gagadget le Lun 14 Jan 2008, 03:43
Y a-t-il des Europicolla avec mano ?
J'en ai deja vu et je pensais que c'etait la finition professional. J'ai vraiment du mal avec tous ces modeles de Pavoni ?
Laquelle est equipee d'un piston laiton, d'un mano et d'un pressostat ?
D'ailleurs j'ai du mal a comprendre l'interet du pressostat ET du mano ...
Merci d'eclairer les lanternes d'un futur pavoniste.
gagadget
Machine à café : Pavoni Europicola Mano
Broyeur : Mazzer Super Joly
Nombre de messages : 110
Re: Europiccola avec mano et pison laiton
Message par ceramix le Lun 14 Jan 2008, 09:20
Jamais vu de piccola avec mano.
c'est abr.... ont mis un filetage exotique qui empèche de monter un mano au même endroit que sur la pro.
ils ont peut être changé ça sur des nouvelles séries ?? ( 'normalement' pour justifier l'écart de prix entre piccola et pro il rajoutent un mano )
Pour mettre un mano sur une piccola 2 solutions :
-remplacer le support de tube de niveau haut par celui de la pro.
-faire un socle (planche de bois ou contreplaqué) et intégrer le mano au socle (ce que je suis en train de faire).
avantage du socle : tous les pavonistes ont un jour ou l'autre fait basculer la machine lors d'une extraction Rolling Eyes
le pressostat sert à réguler la température : il est présent sur toutes les machines récentes (pro et piccola)... et présente le défaut de na pas avoir suffisamment d'écart entre pression de déclenchement et d'arrèt (hystérésys). La conséquence est une tendance à la surchauffe ou une pression limite suffisante pour remplir la pompe.
on trouve des pressostat à hystérésys variable adaptables chez compodiff (perso je suis en train de bidouiller quelque chose avec un microcontrolleur PIC pour simuler ce composant ).
Je dirais qu'un bon pressostat est nécessaire, un mano est intéressant mais secondaire (une fois que c'est réglé tout peut se faire au chrono).
ceramix
Broyeur : mazzer mini
Nombre de messages : 659
Message par gagadget le Mar 15 Jan 2008, 02:45
En europiccola a mano, il y a celle d'URBANN :
http://expresso.cultureforum.net/les-machines-a-levier-f8/europiccola-finition-pavoni-pro-de-urbann-t302.htm
Quelles sont les pavoni equipees avec un piston a laiton ?
gagadget
Message par gagadget le Sam 19 Jan 2008, 01:40
J'ai l'impression que c'etait la premier modele de Pavoni :
Parti a 50E sur Ebay :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=130189234362&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=003
gagadget
Message par gagadget le Dim 24 Fév 2008, 10:14
J'ai trouvé et acheté une europicola avec mano et piston tout en laiton :
http://expresso.cultureforum.net/les-machines-a-levier-f8/lapavoni-recue-aujourd-hui-t1097.htm
gagadget
