Branchement câbles électriques Utentra
Message par fabio6034 le Dim 11 Jan 2015, 15:26
J'ai besoin de votre aide. Mes parents m'ont refilé récemment une vieille cafetière électrique italienne Utentra.
Elle doit dater des années 50 ou 60.
Elle servait de déco chez eux, ils avaient donc décidé de débrancher le câble électrique. Bien-sûr, ils ne se souviennent plus du câblage. Et moi honnêtement, je suis nul là-dedans... pardon hyper nul:oops:
Elle possède un mini porte filtre, une chaudière en laiton semble t-il avec une résistance. Le tout en bon état mais impossible de la tester.
Voici les  photos de la bête.
Quelqu'un pour m'aider ?
Merci.
Nombre de messages : 2559
Re: Branchement câbles électriques Utentra
Message par pootoogoo le Dim 11 Jan 2015, 16:04
Avant toute chose, il faudrait vérifier correctement l'interrupteur: comment sont reliées les bornes quand tu bascules d'une position à l'autre ? (en général c'est 1-2 dans une position et 2-3 dans l'autre).
Ça va éviter de tout faire sauter...
Sinon pour le câble d'alimentation, le vert et jaune doit toucher le châssis de la machine, le bleu et le marron vont chacun sur une borne de l'interrupteur, le blanc va sur la connexion libre de la résistance. Le fil noir (branché sur l'autre connexion de la résistance) s'en va sur la borne libre de l'interrupteur (à priori au milieu... mais vérifie l'interrupteur, je l'ai déjà dit ?).
Il faut que l'inter en position "ON" fasse le lien entre le marron et le noir alors que ce lien est coupé en position "OFF" (où il y a alors un lien entre noir et bleu).
Nombre de messages : 3066
Message par fabio6034 le Dim 11 Jan 2015, 16:22
Ok, merci pootoogoo ! Wink
Je ne suis pas actuellement chez moi. Je testerai et vous tiendrai au courant.
Message par fabio6034 le Sam 02 Mai 2015, 19:54
Je reviens un peu tard mais je n'avais pas vraiment eu le temps d'attaquer.
Si ça peut aider, voici finalement le branchement de la machine.
J'ai testé avec de l'eau sans café, ça fonctionne parfaitement. Very Happy
Je détartre la machine ce soir et testerai sans doute demain avec du café fraichement moulu.
Message par zeb le Sam 02 Mai 2015, 20:51
On veut tout savoir Wink
Nombre de messages : 8763
Message par fabio6034 le Dim 03 Mai 2015, 12:13
Voilà, 1er test ce matin.
Grains de café fraîchement moulus, même mouture que pour la Silvia.
Le filtre a été rempli à ras bord sans tasser la mouture.
Pas mal. On est très proche de la cafetière moka italienne en terme de goût et dans le fonctionnement aussi.
On obtient un café sans crème mais noir et très fort. J'adore !
En ce qui concerne le fonctionnement, ce n'est pas une machine espresso. Il n'y a ni pompe ni levier.
La chaudière en laiton fait office de réservoir ou vice-versa. La résistance à l'intérieur chauffe l'eau. Au fur et à mesure que l'eau bout, la pression monte et pousse l'eau vers la mouture, le filtre et finalement la tasse.
Désolé pour la qualité de mon schéma, fait en vitesse dans Paint.
Bref, un perco mais un chouette perco. Heureux
Message par fabio6034 le Dim 03 Mai 2015, 12:14
Vous pouvez passer les 28 premières secondes, il ne se passe rien...
Et voici la galette après extraction.
Message par fabio6034 le Dim 03 Mai 2015, 12:22
Voici de nouvelles photos : la résistance dans la chaudière, le porte-filtre en laiton, le filtre, la douchette et le bouchon de la chaudière qui comporte une valve pour la pression.
Message par fabio6034 le Dim 03 Mai 2015, 12:25
Message par zanza le Sam 02 Déc 2017, 20:03
Je viens de chiner cette cafetière, juste pour le look en me disant que je pourrai toujours la garder en déco. Tu l'utilises toujours?
D'après le vendeur la mienne a des problèmes électriques, si c'est la résistance j'imagine que c'est introuvable mais j'aime bien l'objet.
zanza
Machine à café : Nespresso en attendant
Broyeur : Hario Skerton / Gaggia (ancienne version avec corps métallique)
Nombre de messages : 34
Message par fabio6034 le Sam 02 Déc 2017, 20:25
Pas souvent honnêtement, mais je l'utilise. Smile
Message par zanza le Dim 03 Déc 2017, 08:09
La mienne ne sera plus que de la déco.
Je l'ai ouverte et il n'y a plus la résistance, ni la pièce qui ferme la chaudière...
zanza
