Duchessa Duchessina
Page 3 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Duchessa Duchessina
Message par rotchitos le Jeu 01 Jan 2015, 18:16
bon grosso modo le piston au repos est à 4mm de la base (ici 7mm avant réglage d'un truc qui me cassait les..bref)
et à 31mm en action
Nombre de messages : 4176
Message par rotchitos le Jeu 01 Jan 2015, 18:18
et j'ai reçu hier mes petites, mais néanmoins inestimables, pièces manquantes et d'origines svp!
bon le plexi est un peu cassé aux bouts, mais ça ne jure pas tant que ça une fois en place.
Message par zeb le Jeu 01 Jan 2015, 18:50
A moins de 700€ tu dois pouvoir en faire fabriquer un tout neuf de plexi. Comment tu le trouves le tiens ? Il est magnifique hein ? Sacré remise les 2 cm² de plastique manquant Laughing
Bien joué Vincent, je suis tellement content pour toi c'est chouette Wink
Nombre de messages : 9144
Message par rotchitos le Ven 02 Jan 2015, 18:30
test du mano sur la ZE, ça a l'air impec.
Message par rotchitos le Ven 02 Jan 2015, 18:48
bon je vais peut-être me faire engueuler, mais j'ai très envie que le presso refonctionne. Il est vraiment particulier de part sa forme.
l'inter made in usa  qui coupe le circuit électrique...
..par l'action de la partie haute sous la pression. La grosse molette sert à régler le niveau de coupure et sera lisible (en bar) sur le mano.
(oui je sais que tout le monde sait comment ça fonctionne, c'est pour moi me souvenir plus tard  albino )
et donc la pression vient déformer la feuille de cuivre qui va  à son tour pousser le pointeau qui est lui même engoncé dans un ressort pour le rappel.
Message par pootoogoo le Ven 02 Jan 2015, 20:48
Ça a quand même l'air en bon état tout ça.
Ah et puis 27mm de course du piston, c'est noté. Est-ce que tu peux confirmer la longueur que le ressort devrait avoir une fois monté en place ?
Nombre de messages : 3217
Message par dynamos le Ven 02 Jan 2015, 21:41
Oula Rotchitos avec cette Duchessina tu joues dans la cour des grands Shocked
Bravo pour cette trouvaille elle est superbe Wink
Nombre de messages : 2312
Message par zeb le Sam 03 Jan 2015, 00:47
Tu aurais une photo de profil des deux demi carters du presso ? Je ne comprends pas c'est un poumon complet ou juste une membrane en laiton ?
Message par rotchitos le Sam 03 Jan 2015, 09:04
tu entends quoi par poumon complet ?
ça semble n'être qu'une feuille, de laiton donc.
Message par zeb le Sam 03 Jan 2015, 09:39
Ta pièce de gauche elle est profonde comment ? C'est un simple volume en zamac ? (Autre matière ?) Ou dedans c'est un poumon avec des plis comme un poumon ? C'est pour se faire une idée de si c'est la membrane qui encaisse tout les mouvements ou non.
Message par rotchitos le Sam 03 Jan 2015, 09:55
et bien sans pouvoir le démonter, si j'insère un fil rigide dedans je sens bien que ça vient tapoter sur la membrane. Il n'y a pas l'air d'y avoir autre chose dedans.
Message par zeb le Sam 03 Jan 2015, 10:02
OK, on ne voyait pas sur ta photo. C'est quoi le diamètre de la membrane ? C'est foutu comme un presso mercure unic, si ça se trouve en cas de problème avec la membrane métallique tu pourras remplacer par une caoutchouc Wink
Message par rotchitos le Sam 03 Jan 2015, 10:04
65mm
Message par rotchitos le Sam 03 Jan 2015, 10:08
ah oui d'accord je viens de voir des images de presso unic clin d'oeil
Message par zeb le Sam 03 Jan 2015, 13:47
Alors, mesures prises la membrane unic fait 59-60mm.
Peut-être un poil petit ?
Message par rotchitos le Sam 03 Jan 2015, 14:04
argh..
je me disais, si c'est seulement une feuille de laiton, je pourrais en acheter une de bonne épaisseur (j'en ai vu en modélisme) et faire une découpe en cercle, non ?
Message par dynamos le Sam 03 Jan 2015, 14:17
Mais il faudrait la passer en presse pour lui donner une forme qui lui permette de se gonfler sous la pression
Message par zeb le Sam 03 Jan 2015, 14:20
Et oui Wink
Mais de toute façon je ne parle de ça que comme ça Vincent, comme quelqu'un qui aime toujours savoir où il va. Mais en vérité tu n'as pas besoin de la remplacer ta membrane alors tout va bien Wink
Message par rotchitos le Sam 03 Jan 2015, 15:26
@pootoogoo a écrit:Ça a quand même l'air en bon état tout ça.
je vais attendre mes roulements, afin de bien vérifier la course.
Il faut aussi que je trouve une bague afin de bloquer le dé dans le piston.
quota je me fais plaisir... afro
Message par rotchitos le Sam 03 Jan 2015, 16:23
bon finalement je n'ai pas résisté longtemps à faire un assemblage provisoire..
Message par cremoso le Sam 03 Jan 2015, 17:09
@dynamos a écrit:Mais il faudrait la passer en presse pour lui donner une forme qui lui permette de se gonfler sous la pression
à vérifier, mais ce genre de pièce se met plutôt en forme par repoussage sur un tour.
Nombre de messages : 781
Message par dynamos le Sam 03 Jan 2015, 22:31
Tu as bien fait rotchitos c'est un plaisir pour les yeux et ça va nous aider à patienter Wink
Sur tour pour les soufflets cylindriques non ?
J'dis ça... scratch
Cremoso si tu as un tour cela m'intéresse beaucoup
Message par cremoso le Dim 04 Jan 2015, 01:39
ah non, désolé mais je n'ai pas de tour. c'était un projet mais sans le triphasé j'ai laissé tomber, ça reviendra
ou pas... Wink
le repoussage c'est une technique bien particulière qui consiste à modeler une feuille de métal malléable contre une forme en acier à l'aide d'une molette.
le métal n'est pas usiné avec un outil de coupe.
c'est assez spectaculaire, et on peut faire des pièces toutes petites ou énormes.
attention, commencez pas à regarder des vidéos, c'est un coup à y passer la nuit!
https://www.youtube.com/watch?v=5Zcj7_14lQs
mi scusi pour le HS
Message par zeb le Dim 04 Jan 2015, 10:58
Shocked I love you
Message par rotchitos le Dim 04 Jan 2015, 18:56
comme le dit pascal, pour l'instant l'élément ne semble pas à changer.
Néanmoins cette petite marque centrale me préoccupe un peu.
Alors, est-ce normal et d'origine
est-ce une usure normale et sans conséquence
est-ce une usure anormale et problématique dans le temps.
Est-ce que je peux envisager de mette une minuscule (de la taille de la marque en fait) rondelle de métal, afin d'assurer la solidité de la feuille face au pointeau ?
Message par zeb le Dim 04 Jan 2015, 19:10
Il doit bien y avoir un renfort à l'arrière non ?
