Duchessa Duchessina
Page 8 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Duchessa Duchessina
Message par rotchitos le Ven 30 Jan 2015, 13:40
hop! faut que je trouve le moyen de fileter les deux bouts.
un bouchon en extérieur et un écrou en intérieur et le tour est joué.
Yapuka
Nombre de messages : 4170
Message par cremoso le Ven 30 Jan 2015, 14:05
c'est un tube de cuivre écroui ou recuit?
Nombre de messages : 774
Message par rotchitos le Ven 30 Jan 2015, 14:12
je sais pas mais je sens la mauvaise nouvelle alien
recuit..
Message par rotchitos le Ven 30 Jan 2015, 14:14
bon sinon faut que je me trouve un bout de tuyau de cuivre de allez quoi 5cm de long et fileté.
Ca devrait être faisable tout de même..
Message par cremoso le Ven 30 Jan 2015, 14:20
effectivement, oublie le recuit la filière va torsader le cuivre avant de tailler le filet.
de plus, un tube de cuivre est relativement peu épais, une fois le filet taillé, je doute que la pièce tienne à la pression car il ne reste pratiquement pas de matière entre la paroi intérieure du tube et le fond du filet.
si tu ne trouves pas le raccord dédié, va faire un tour à Brico-dépôt, trouve toi un boulon laiton assez long pour être boulonné de dedans, tu perces un trou dans l'axe, un autre en travers et le tour est joué.
c'est frustrant ces forums, on habiterait moins loin tu l'aurais déjà ta pièce Rolling Eyes
Message par dynamos le Ven 30 Jan 2015, 14:39
Ouais oubli le cuivre c'est vraiment trop tendre.
Nombre de messages : 2292
Message par rotchitos le Ven 30 Jan 2015, 15:05
non mais je dois avouer qu'après un p'tit moment de "meerdeuuuh comment vais-je faire avec cette pièce Sad "
là je suis rassuré de savoir qu'une solution est à portée de main.
Message par rotchitos le Sam 31 Jan 2015, 18:55
bon, les vis banjo pour moto sont trop courtes..
j'ai trouvé du tube fileté, mais en zinc..c'est alimentaire comme ça ?
sinon, lundi je vois mon poto armand, je lui demanderai s'il peut me percer une vis laiton de bonne taille. J'en ai trouvé chez bricovis.
Message par rotchitos le Mar 10 Fév 2015, 18:50
maudit armand, en voulant bricoler ma vis banjo, il l'a carrément pété!! Evil or Very Mad
Message par pootoogoo le Mar 10 Fév 2015, 19:41
Ah mince, perdrait-il la main notre Armand... il me semble qu'il t'a déjà sorti du pétrin plusieurs fois pourtant. Sad
Enfin, il t'en doit une maintenant. clin d'oeil
Nombre de messages : 3210
Message par rotchitos le Mar 10 Fév 2015, 20:12
Heureux
armand un jour, armand toujours!  Langue2
Message par zeb le Mar 10 Fév 2015, 20:14
En inox, carrément ! Cool Wink
Nombre de messages : 9110
Message par dynamos le Mar 10 Fév 2015, 21:33
Merci Armand Wink
Message par rotchitos le Sam 14 Fév 2015, 14:57
c'est la journée du joint flower
joints de piston, modèle pav 49mm
joints clapet pour les robinets
joints clapet percés pour le tube de verre.
tube de verre !!
que j'ai récupéré dans... bon je vous expliquerai plus tard et qui fait 8mm, alors que le guide inox ne fait que 7mm3.
J'ai donc réalésé le guide à 8mm et cassé le tube à la main par mouvement de levier. On voit que la coupe n'est pas très nette, mais ça  devrait le faire.
Sinon je vais demander à armand  (je vais finir par l'appeler mamand à force  albino )  s'il peut m'en couper un façon pascal (voir technique sur  ZE magic)
et voilà avec derrière un magnifique voyant rouge récupéré sur une épave de moulin mahlkonig.
ça avance petit à petit, je devrais avoir des nouvelles sympas pour les résistances.
Sinon je cherche toujours cette fameuse bague écrou pour l'inter.. Evil or Very Mad
Message par rotchitos le Ven 20 Fév 2015, 22:09
@cremoso a écrit:chez ce fournisseur, il y a des ressorts qui correspondent bien : j'en ai vu à 8€ l'unité mais j'ai pas vu les frais de port
celui ci me paraît pas mal :C.320.400.0800.AP
http://www.vanel.com/spring-details.php?lang=french&ref=C.320.400.0800.AF&sessionid=86661389954c6910f57e4d13983781827064318744733
celui ci est en inox : C.355.450.0800.I
http://www.vanel.com/spring-details.php?lang=french&ref=C.355.450.0800.I&sessionid=86661389954c6910f57e4d13983781827064318744733
le moteur de recherche multicriteres :
http://www.vanel.com/compression-adv-search.php?lang=french&sessionid=86661389954c6910f57e4d13983781827064318744733#results
ah! j'avais pas vu ça la dernière fois.... Shocked
"La société Vanel arrondit à 45 euros toutes les commandes inférieures à 45 euros."
punaise pour un ressort à 20 balles, ça fait mal au luc.
Message par cremoso le Ven 20 Fév 2015, 23:53
c'est 1 pour le prix de 2... mais le 2ème est gratuit alors prends le Wink
l'autre solution c'est de leur demander s'ils ont un client vers chez toi et de demander à ce client de rajouter ton ressort à leur prochaine commande et de te le facturer en rétrocession... un beau bordel, mais ça se pratique parfois.
ou il faut chercher ailleurs...
Message par rotchitos le Sam 21 Fév 2015, 08:09
oui c'est la reflexion que je me faisais d'en prendre un second.
Comme il y a un léger doute sur l'eficacité (ou la surefficacité) du dit ressort, il serait peut être intéressant d'en prendre un second avec des valeurs un peu différentes et ainsi pouvoir choisir celui qui me semble donner le meilleur rendement. Non ?
Tout de même partir de 8 ou 16€ pour arriver à un prix de départ commun à 56€...je comprends pourquoi j'achète parfois en chine, na!
Message par cremoso le Sam 21 Fév 2015, 09:56
la différence c'est pas le pays, c'est le type de revendeur.
un détaillant te fait des conditions de ventes à l'unité, mais pas un grossiste. que ce soit en chine ou ailleurs.
si le minimum de commande est à 45 euros, c'est que le temps passé à régler leur machine pour faire ton ressort sera le même pour faire 1 ressort que 1000. l'avantage du détaillant c'est que lui il a commandé les 1000 pièces pour te permettre de n'en acheter qu'une, et il se paie en faisant sa marge. au final tout le monde y gagne, l'industriel fabrique plus d'un coup, le détaillant se paie, et toi tu paie le prix d'une seule pièce. après ça ne fonctionne que pour les produits courants...
mais honnêtement pour l'industrie, je trouve que 45 euros de minimum de commande c'est très raisonnable. mon principal fournisseur* m'a contraint à commander 3000 euros HT à ma première commande et en contre-remboursement en plus, et pour toutes mes commandes suivantes, le franco de port est à partir de 750 euros HT...
on échange? Wink
*ah au fait, il ne vend pas de ressorts de Duchessina...
Message par rotchitos le Sam 21 Fév 2015, 10:08
oui mais l'industrie ne sait pas prendre en compte l'indice "râleur" du francais moyen, c'est un tort. rabbit
Message par dynamos le Sam 21 Fév 2015, 10:08
Ouais ils font pas beaucoup d'efforts en France pour le petit particulier que nous sommes Evil or Very Mad
Tu te souviens Rotchitos après avoir fais le tour du monde (50 fournisseurs)
j'avais fini par le trouver en Allemagne "mon tube rectangulaire en alu" pour la mini-Rossi et le pire sur Ebay Rolling Eyes
Tu as cherché sur cette piste ?
Message par cremoso le Sam 21 Fév 2015, 10:17
et au fait, elle est finie cette lady-namos?
Message par dynamos le Sam 21 Fév 2015, 10:19
Euh!! Embarassed non
Message par cremoso le Sam 21 Fév 2015, 10:54
bon, disons que ça relativise un peu l'urgence à trouver le tube...  Smile
Message par rotchitos le Lun 23 Fév 2015, 11:43
@dynamos a écrit:Ouais ils font pas beaucoup d'efforts en France pour le petit particulier que nous sommes Evil or Very Mad
j'ai bien pensé à ebey mais il y a tellement de paramètres, que pour en trouver un qui corresponde... Sad
Message par cremoso le Lun 23 Fév 2015, 12:04
ça vaut peut être le coup d'attendre et de grouper la commande avec plusieurs restaurateurs de bécanes, c'est pas comme si tu ne connaissait personne dans ce milieu.
Message par rotchitos le Lun 23 Fév 2015, 12:17
non je vais me faire une commande je pense, mais il faudrait que j'en trouve un avec des caractéristiques un peu différentes (mais alors moins ou plus raide ?) et je pense que j'aurai de la place pour un troisième ressort (pour le même prix) et je vais regarder les caractéristiques du ressort ZE, à moins que pascal n'ai ça en mémoire quelque part.
