Duchessa Duchessina
Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: Duchessa Duchessina
Message par rotchitos le Lun 26 Jan 2015, 22:04
en attendant, j'ai confectionné quelques joints.
Nombre de messages : 4180
Message par pootoogoo le Lun 26 Jan 2015, 22:07
Aussi vicieux que les plombiers ces fabricants de ressorts... ils ont mis ça en décanewton (faut multiplier par 10 pour l'avoir en N/mm), juste pour te confondre. Laughing
Nombre de messages : 3227
Message par cremoso le Lun 26 Jan 2015, 22:10
les raideurs sont exprimées en daN/mm donc il faut lire 18.66 et 20.02 en N/mm.
le propriétaire du ressort en photo, il pourrait peut être poser un poids dessus et mesurer la déformation du ressort?
ça donnerait une idée de la raideur necéssaire...
Nombre de messages : 794
Message par rotchitos le Lun 26 Jan 2015, 22:11
un poids de quel ordre ?
Message par rotchitos le Lun 26 Jan 2015, 22:12
@pootoogoo a écrit:Aussi vicieux que les plombiers ces fabricants de ressorts... ils ont mis ça en décanewton (faut multiplier par 10 pour l'avoir en N/mm), juste pour te confondre. Laughing
et ouais Evil or Very Mad
Message par cremoso le Lun 26 Jan 2015, 22:19
@rotchitos a écrit:un poids de quel ordre ?
plus c'est gros mieux c'est, mais avec 2 ou 3 kilo on devrait déjà mesurer une petite déformation.
3 kilos c'est environs 30N, ça devrait déformer ton ressort de 1.5mm à peu près.
il faut le pied à coulisse pour mesurer ça proprement...
Message par rotchitos le Mar 27 Jan 2015, 21:07
bon ben visiblement avec un poids de 4kg ça ne bouge pas d'un iota pff
Message par pootoogoo le Mar 27 Jan 2015, 22:00
Bon, il pèse combien ton Autrichien... Heureux
Message par cremoso le Mer 28 Jan 2015, 11:09
alors soit le ressort est beaucoup plus raide que prévu, soit la déformation lui a échappé...
ou plus probablement la raideur n'est pas suffisamment linéaire pour se calculer avec une aussi faible déformation.
bon à force d'essayer de trouver un ressort sur les différents sites des fournisseurs, on se rend compte que quand les dimensions s'approchent du ressort d'origine, la raideur tourne autour de 20N/mm. ce qui correspond au calcul de pootoogoo.
on ne trouve pas de ressort beaucoup plus raide à 37mm à spires jointives par exemple, ce qui est le critère principal à mon avis sinon, tu ne pourra jamais baisser ton levier à fond...
donc finalement, la méthode de zeb est la plus simple : le bon ressort est celui dont les dimensions correspondent, et au diable la raideur.
Message par rotchitos le Mer 28 Jan 2015, 16:17
@cremoso a écrit:, la méthode de zeb est la plus simple, au diable la raideur.
et pour bez c'est le contraire... albino
bien, après cet instant pathétique, je savais au démontage que je serais emmer*é par cette vis. Elle se place au dos de la cuve et distribue l'eau vers le mano, l'eau chaude et le presso.
il n'y a plus qu'un seul fil du pas de vis ! Embarassed
et une fois les joints en place de part et d'autre de la couronne, il n'y a pas moyen d'entamer le vissage.
l'endroit où vient se placer le bitonio.
bon  scratch
Message par cremoso le Mer 28 Jan 2015, 16:36
et dans quel état se trouve le pas de vis femelle?
Message par dynamos le Mer 28 Jan 2015, 17:26
Il existe ce genre de raccord en automobile (injection et freinage), avec tes dimensions tu pourrais peut être prospecter par là non ?
Sinon sos tourneur  scratch
Nombre de messages : 2317
Message par rotchitos le Mer 28 Jan 2015, 18:32
le pas vis femelle n'est guère mieux.
De plus ça ne transperce pas complètement, et mon espoir de visser de l'autre côté s'envole.
Je caressais l'espoir de la mettre en chauffe aujourd'hui...elle est de nouveau en pièce détachée. Crying or Very sad
oui dyna faudrait que je trouve un modèle similaire, je me demandais si ça pouvait exister.
Bon maintenant il faudrait que je trouve l'appellation de ce genre de pièce.
Message par Gautier le Mer 28 Jan 2015, 18:38
Je suis novice dans ce genre de machines mais une idée à la c.., il n'y aurait pas moyen de mettre un filet rapporté ?
Gautier
Nombre de messages : 195
Message par cremoso le Mer 28 Jan 2015, 18:41
au pire c'est pas une pièce impossible à faire.
c'est un boulon laiton épaulé percé dans l'axe et en travers de l'épaulement.
si tu trouves le boulon laiton, le reste se fait à la perceuse à colonne.
ça demande quand même de restaurer le pas de vis femelle, donc d'avoir le taraud correspondant et de passer à la taille de boulon au dessus du filet actuel.
Message par rotchitos le Mer 28 Jan 2015, 18:45
merci ludo!!
boulon banjo, reste plus qu'à trouver le bon clin d'oeil
merci gautier, j'avais pensé aussi à cette soluce
Message par rotchitos le Mer 28 Jan 2015, 18:48
et avec le pas de vis femelle à refaire, bien sur cremoso clin d'oeil
Message par rotchitos le Mer 28 Jan 2015, 19:19
je suis à 35mm sous tête pour un diam de 12 (anciennement 12)
finalement un boulon banjo de 40/45 en 10 et hop je serre de l'autre côté, enveloppé c'est pesé Cool
Message par rotchitos le Mer 28 Jan 2015, 21:10
ou une tige filetée percée, un écrou de chaque côté et je perce le trou qui va bien pour le diffuseur... sunny scratch
Message par zeb le Mer 28 Jan 2015, 21:23
Tube fileté laiton, c'est du 1/4 ? 3/8 ? Ou un pas métrique ?
Nombre de messages : 9165
Message par rotchitos le Mer 28 Jan 2015, 21:32
ah la bonne question! c'est tellement bouffé que je ne sais pas. Ni en mâle ni en femelle je n'ai réussi à visser quelque chose pour me rendre compte.
Néanmoins ça ressemble au trou du dessus (vapeur) qui serait du 1/4..si je ne me goure pas encore dans les échelles Heureux
Message par rotchitos le Mer 28 Jan 2015, 21:35
j'ai trouvé de la tige creuse filetée acier bichromaté (c'est bon mangez-en ! Langue2 )
ça pourrait être pas mal
Message par dynamos le Mer 28 Jan 2015, 21:50
Avec plaisir Vincent  clin d'oeil
Mais on va pas tout faire non plus,  scratch Je sors
Message par zeb le Mer 28 Jan 2015, 23:16
Bichromaté ce n'est pas alimentaire...
Le 1/4 de pouce c'est la taille du raccord de la plupart des pressostats, tu devrais te tenir un gabarit sous la main pour quand tu as un doute. Et au dessus tu as la soupape basse pression au 3/8, puis le 1/2 c'est ton lave linge, le 3/4 plus utile au jardin qu'en plomberie. Et j'oubliais le plus petit le 1/8, lui c'est le raccord de la plupart des manomètres, et surtout le plus petit Wink
Message par dynamos le Mer 28 Jan 2015, 23:34
Sinon y a des app pour ça sous Android  Langue
Message par rotchitos le Ven 30 Jan 2015, 13:40
hop! faut que je trouve le moyen de fileter les deux bouts.
un bouchon en extérieur et un écrou en intérieur et le tour est joué.
Yapuka
