mazzer/samsung hitek tactile by donjimez(moulin Android )
Message par pierro79 le Ven 19 Déc 2014, 18:49
En exclu  voici une photo du mazzer de mon pote jim   Shocked
fait avec ses mains et sa tête  Cool
Bon il vous fera un reportage photo et explications  demain dans la journée  , il aura plus le choix maintenant que j'ai  lancé le truc  Langue2
pierro79
Nombre de messages : 952
Re: mazzer/samsung hitek tactile by donjimez(moulin Android )
Message par pierro79 le Ven 19 Déc 2014, 18:50
Je réserve ce post pour les explications  de donjimenez   Heureux
pierro79
Message par David75 le Ven 19 Déc 2014, 19:31
Ahah... j'ai pas eu le temps de faire un reportage sur la phase Béta du passage de mon Eureka au web2.0...
Bon, faut dire que c'est pas encore super propre/intégré. Car c'était encore en test.
De mon côté, carte relais, Raspberrypi avec serveur web et un petit prog python...
Le BP porte filtre qui est en mode direct, sans tempo donc, deux BP de plus sur le moulin pour 1T et 2T, valeur réglables depuis le script.
ET
Possibilité de lancer autant de durée que je veux depuis smartphone/tablette/pc... pratique pour 3T, tester un peu moins de mouture etc...
J'imagine que l'esprit du mazzer/samsung est le même?
Nombre de messages : 1010
Message par pierro79 le Ven 19 Déc 2014, 19:41
La c'est 1 tasse pavoni  pro et 2 tasses nuova simonelli mac 2000 plus  une touche impulsion  ...
Mais donjimenez  expliquera ça demain
pierro79
Message par r0bin le Sam 20 Déc 2014, 11:52
moi je vois un smartphone samsung qui tourne sous android... chapeau superbe intégration cheers
on a hâte de voir les details Wink
Nombre de messages : 2541
Message par Don Jimmenez le Sam 20 Déc 2014, 12:28
comme promis, je vais vous expliquer comment j' ai réaliser un timer avec un vieux galaxy ace qui trainait au fond d'un tiroir.
J'ai commencer par demonter le tele phone et séparer la carte mère du lcd et de la vitre tactile. Ensuite je suis aller faire tailler un bout de verre rond de 2mm d'épaisseur et du diamètre de mon cone chinois 132mm. Sur ce verre j'ai percer l'emplacement du bouton home ainsi qu'un petit trou pour faire passer la nappe de la vitre tactile
Ensuite, j'ai peint le dessou du verre en noir en laissant transparent l'espace de l'écran ( j'ai dessiner un gabari sous autocad ) . Une fois sec,
j' ai coller la vitre tactile coté haut et l'écran lcd cote bas et relier la petite nappe sur le lcd.
Sur la carte mere j'ai souder 3 fils : +5v , gnd , et un fil sur la sortie qui sert au vibreur que j' ai retiré du téléphone.
j'ai ensuite réassembler la carte mère et le reste du téléphone.
Pour la partie puissance j' ai recuperer l' ancienne carte electronnique de mon lave vaisselle qui contient tout ce que j'ai besoin : alim 5v et 12v relais 220v et j'ai bricoler le tout pour que la sortie vibreur du téléphone commande mon relais via un transistor 2n2222
Il ne restait plus qu'a écrire une application pour android qui exploite le vibreur . Pour l'instant celle ci est plutot basique , je l'ai adapter a mes besoins en fonction de mes machines et filtres
Il me reste plus qu'a trouver une bidouille pour rehausser le bouton home.
Et voilou .
Don Jimmenez
Machine à café : ns mac2000v
Broyeur : mazzer sj arduino-hacked
Nombre de messages : 13
Message par Don Jimmenez le Sam 20 Déc 2014, 12:42
David75  tu envoie l' artillerie lourde un raspberry pour faire un timer ... si ca peut t' inspirer j 'avis fait un timer avec un arduino , à l'époque j'avais pas crée de post j'avais squatter celui de _didier_
Don Jimmenez
Message par David75 le Sam 20 Déc 2014, 13:04
Oui, le rpi c'est beaucoup trop... Sauf pour la partie serveur Wink
Mais j'ai surtout fait avec ce que j'avais sous la main comme toi Wink
En revanche, je vois que tu est vraiment bien meilleur que moi en intégration.
Message par Don Jimmenez le Sam 20 Déc 2014, 13:11
Je comprends pas trops l'interet du serveur web. Tu veut pouvoir lancer ton moulin avec ton smartphone via une page web?
Shocked
Don Jimmenez
Message par David75 le Sam 20 Déc 2014, 13:53
Comme j'ai pas d'écran tactile sous la main, le serveur web permet d'accéder facilement aux réglages par exemple.
On a juste une approche différente.
Mais j'ai quand même ajouté deux boutons physiques récupérés sur un vieux lecteur de DVD, pour lancer le 1T et le 2T.
Et avec une simple page Web, je peux changer les valeurs quand je veux aussi.
Je lance pas ma mouture depuis le boulot Wink
Message par Don Jimmenez le Sam 20 Déc 2014, 14:09
Effectivement j'avais jamais pensé à me passer d'écran pour effectuer les réglages, du coups avec ta solution l'intégration sera beaucoup plus facile.
Don Jimmenez
Message par pootoogoo le Sam 20 Déc 2014, 15:42
Shocked
Ils sont fous... (bien plus que moi). Sad
Nombre de messages : 3185
Message par Don Jimmenez le Sam 20 Déc 2014, 15:47
une petite photo de plus pour le fun Langue3
Don Jimmenez
Message par David75 le Sam 20 Déc 2014, 16:34
Petite description à l'arrache...
Les entrailles de l'Eureka:
Vous voyez le fil rouge (et le noir) dans la gaîne noire à l'avant plan, connecté sur la carte?
C'est le BP de la fourchette, celui qui déclenche la tempo de mon Eureka.
Le problème, la tempo est limitée a 17 secondes, il y a un problème sur la carte car dans les débuts je pouvais monter à plus de 50 secondes.
Au lieu de changer la carte pour x euro (20 livrés je crois?), vu que j'avais une carte relais pas cher (2€ livré... ou moins), un Rpi, une carte wifi usb, une rallonge usb active, des boutons d'un lecteur DVD, une alimentation 5V 1.5A, ben j'ai fini par me lancer.
On remarque sur la carte juste devant le connecteur de BP de fourchette un emplacement en rouge.
En mettant un jumper comme j'ai fait, la tempo est désactivée et le moulin tourne tant qu'on appuie...
Et donc ça on peut en faire un truc!
Il suffit d'avoir un contact temporisé entre le BP de fourchette et le connecteur de la carte, pour faire ce qu'on veut!
J'ai pas la photo de cette connexion (perdue...) mais l'idée est juste de récupérer le connecteur de BP et de se connecter sur la carte...
Bon la photo du proto fini
En haut, la possibilité de déconnecter le tout, pratique pour les nettoyages par exemple, où les essais dans l'atelier.
Sur le plateau, les deux BP supplémentaires, pour les tempos qu'on veut.
Le machin bleu, c'est la carte de relais. 1 seul est utile. Et il sert juste de contact sec vu qu'on a aucun courant/tension. Et franchement je préfère avec des relais chinois à très bas prix.
Le Rpi avec la rallonge usb connectée
Enfin l'interface:
Oui, c'est du grand dépouillement...
Les 3 temppos et les 3 boutons. Je peux en créer autant que je veux. Les mettre à jour.
Les 2 premières sont les deux BP de plateau.
C'est très cru, pas du tout propre, mais une fois le RPI rangé et la plaque bouton bien placée on ne voit presque rien et c'est très fonctionnel.
Avant de me lancer, je n'avais aucune connaissance de python (pour la gestion des 3 BP) et de javascript (pour l'interface web).
Du coup, il y a de la place pour s'améliorer.
Je me suis basé sur webiopi pour avoir le serveur, python et l'environnement simplifié JS/GPIO
Ca fonctionne sur un raspbian sans écran, accessible en ssh pour les évolutions de programme/page web.
Message par Don Jimmenez le Sam 20 Déc 2014, 18:43
J'ai réalisé ma réhausse de bouton home dans un morceau d'alu poli
Don Jimmenez
Message par David75 le Sam 20 Déc 2014, 21:26
Les photos de smartphone en faible luminosité... Tu en referai une demain ?
Message par pierro79 le Sam 20 Déc 2014, 22:19
Idée à la con
Pourquoi pas horizontal le téléphone  ?
C'est plus pratique pour surfer ,  chercher  une recette , la météo  .....
pierro79
Message par zeb le Sam 20 Déc 2014, 23:30
...lire le forum Wink
Super le boulot, c'est génial bravo !
Mais ? Ben oui tu l'as vu venir... déjà que d'origine il était plein de bug le Ace... Là ! Tu m'expliques comment tu prends tes appels gros malin ?! Rolling Eyes
Nombre de messages : 9074
Message par David75 le Dim 21 Déc 2014, 07:45
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Idée à la con
Si le plateau verre tourne toujours, faudrait juste trouver le moyen d'indiquer au smartphone qu'on est en position portrait ou paysage avec les boutons de volume par exemple. Ou autre idée.
Car le gyro à plat, ça marche moyen.
Pour les bugs du ace, vu l'appli ça devrait aller. Et puis on fait avec ce qu'on a sous la main.
Message par pierro79 le Dim 21 Déc 2014, 10:17
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:...Tu m'expliques comment tu prends tes appels gros malin ?! Rolling Eyes
Kit main libre ! Quel hasbean  ce pascal Heureux    , comme ça il peut conduire en même temps aussi  Mdr3
pierro79
Message par Don Jimmenez le Dim 21 Déc 2014, 11:50
aller une petite photo de plus pour David75....
pour les bugs du ace ben il est à jour avec la derniere rom cyanogene drastiquement allegée ( il n'y a meme plus l'appli pour telephoner ! ) du coups ca tourne bien
par contre c'est clair que le ace presente deux inconvenients :
 -impossible d'utiliser le flash comme on veut . En effet j'aurais préférer utiliser le flash plutot que le vibreur ca aurait permis de faire un bouton manuel dans mon appli alors que je suis oubliger de definir un temps quand j' apelle le vibreur.
 -le tactile est solidaire de la vitre . Si l'écran etait comme mon s3 par exemple j'aurais pas eut la sur épaisseur sur mon rond vitré.
Malheureusement mon s3 est trops grand il ne passe pas dans le cone .
Ah si j'avais un s3 mini sous la main...... Rolling Eyes
Merci pour tous vos commentaires ca fait plaisir! Haha
Don Jimmenez
Message par Don Jimmenez le Dim 21 Déc 2014, 12:49
j'ai fait une petite vidéo de démo:
Don Jimmenez
Message par David75 le Dim 21 Déc 2014, 13:43
Moins de 7 secondes pour un double... Je mesure bien la différence avec le mignon qui a besoin de 25 secondes...
Ça lance des hypothèses, comme l'échauffement de la mouture...
Joli bouton, comme je le disais, tu sais beaucoup mieux te servir de tes mains que moi... Ce qui rend un bien plus joli résultat.
Message par Don Jimmenez le Dim 21 Déc 2014, 13:51
merci david
eh oui ca tartine un sj!!
il faut savoir que c'est un double pour la la pavoni ca reste petit (j'ai jamais pesé) pour la mac 2000 qui est en 58mm faut plutot une grosse dizaine de seconde pour environ 20g.
Don Jimmenez
Message par Don Jimmenez le Dim 21 Déc 2014, 13:54
par contre y'a un truc qui m' intrigue sur ton projet
pourquoi tu vire pas completement la carte d'origine pour commander le moteur avec le relais du rpi ?
Don Jimmenez
