Problème bouton Lelit PL50
Message par JoeChip le Dim 14 Déc 2014, 14:50
Je reprend ce sujet car je me demande comment démonter ce bouton ???
En fait, c'est le contacteur électrique MC130 que je dois changer. J'ai essayé de déclipser l'ensemble que j'ai commencé à extraire, mais je doute de pouvoir détacher le contacteur ainsi. Je suppose que lui aussi est clipsé, mais je ne vois pas comment. Y aurait-il une patte à pousser, faut-il le tourner, ou juste tirer dessus ?
Merci d'avance et bonne journée à toutes et à tous !
JoeChip
Machine à café : Lelit PL50
Broyeur : Ascaso
Nombre de messages : 3
Re: Problème bouton Lelit PL50
Message par zeb le Dim 14 Déc 2014, 15:26
Salut et la bienvenue Wink
L'ancien fil de discussion n'apportait rien de techniquement utile, autant en rouvrir un nouveau.
Nombre de messages : 8780
Message par Mk68 le Lun 12 Sep 2016, 15:37
J'ai le même problème avec ma PL41EM bouton M/A HS. Je ne sais vraiment pas comment le changer, j'ai fait un pont entre les bornes mais c'est pas une bonne solution machine en marche en continue. Quelqu'un a réussis sans tous casser?
Mk68
Machine à café : Krups XP2000
Broyeur : sans
Nombre de messages : 1
Message par JoeChip le Jeu 15 Sep 2016, 11:35
Bonjour Mk68 !
Je dois dire que je ne me souviens plus tellement comment j'avais fait (il y a bientôt 2 ans) mais, une fois l'opération terminée, je me suis dit que c'était plutôt simple...
Si je me souviens bien, il y a un bouton et une collerette cylindrique qui apparaît à l'extérieur de la machine. Ces deux pièces de profil ovale sont en plastique chromé. Et il y a le contacteur HS, que tu souhaites démonter afin de le remplacer.
Je pensais qu'il fallait retirer la collerette pour retirer le contacteur. En fait, il suffit de retirer le bouton chromé qui est juste coincé sur la tige du contacteur. Et ensuite retirer le contacteur. Alors, fallait-il juste tirer dessus, ou le tourner avant ? Je ne me souviens plus, mais cela s'est fait sans effort, et sans rien casser.
Désolé de ne pas être plus précis...
JoeChip
Broyeur : Ascaso
