Résistance pour Mini Gaggia
Message par cepha le Dim 02 Nov 2014, 21:34
J'ai eu la chance de récupérer une Mini Gaggia complète, et plutôt en bon état.
Je comptais la remettre en route, mais elle a un petit soucis... La résistance est hors service Sad
D'après ce que j'ai pu comprendre en lisant ici et ailleurs c'est une pièce assez difficile à trouver...
Est-ce que vous auriez des pistes pour en trouver une compatible, ou pourquoi pas une solution "propre" à base de thermoplongeur ?
Merci Smile
NB: Si j'y parviens je verrai ensuite les joints à remplacer, cela semble une étape nécessaire sur ce genre de machine non ?
cepha
Machine à café : -
Broyeur : Santos 6a
Nombre de messages : 5
Re: Résistance pour Mini Gaggia
Message par Skydarking le Ven 07 Nov 2014, 09:58
Vu la tête du truce, on dirait que si tu avais une resistance chauffante "malléable" et avec les bonnes cosses/terminaison (je sais pas comment désigner la partie qui se visse et assure l'étanchéité) tu pourrais l'adapter.
Pour info, ça ressemble à ça:
C'est une chaudière ouverte, ou le couvercle vient la sceller et la mettre sous pression?
Message par rotchitos le Ven 07 Nov 2014, 10:15
c'est une chaudière ouverte où on peut installer une résistance plongeante. Ca existe ça une résistance malléable ? j'en ai toujours rêvé pour ces vieilles cocotes.
sinon une recherche avec mini moka et pieces détachées/résistance (en italien, anglais, espagnol) tu vas finir pas trouver clin d'oeil
Nombre de messages : 4184
Message par cepha le Ven 07 Nov 2014, 10:25
En effet Skydarking, ça ressemble à ça
Il y a un peu de place pour adapter quelque chose
Depuis mon message j'ai trouvé ça:
http://www.home-barista.com/levers/mini-gaggia-restoration-t16972-10.html
mais c'est un peu destructeur, ça oblige à percer la cuve... Je préfèrerais quelque chose de plus "respectueux"
Merci rotchitos, la mini moka c'est la même à tout point de vue ? (joints, etc...)
D'ailleurs pour les joints la référence c'est Orphanespresso ou bien il y a des alternatives ?
cepha
Machine à café : -
Broyeur : Santos 6a
Message par rotchitos le Ven 07 Nov 2014, 10:39
oui absolument identique et tu peux trouver des joints, chez francesco ceccarelli, sous la marque Aplimont.
http://www.francescoceccarelli.eu/index_eng.htm
Message par cepha le Ven 07 Nov 2014, 10:51
Parfait, merci rotchitos
L'espoir renaît Haha
Je vais essayer de trouver une solution pour cette résistance avant de commander les joints quand même...
cepha
Machine à café : -
Broyeur : Santos 6a
Message par rotchitos le Ven 07 Nov 2014, 11:00
oui commence par le commencement.
à-priori pas en stock..reste plus qu'à les contacter clin d'oeil
http://www.tecnirecambio.com/industrial/resistencias_cafeteras/index.asp?idproducto=6654.333.002&idcategoria=202
Message par Skydarking le Ven 07 Nov 2014, 11:15
Si Francesco a des joints pour un modèle équivalent, il a peut-être un plan pour la résistance, il vaut la peine de lui demander!
Message par cepha le Ven 07 Nov 2014, 11:42
Je viens de lui envoyer un e-mail clin d'oeil
cepha
Machine à café : -
Broyeur : Santos 6a
Message par cepha le Dim 09 Nov 2014, 22:27
Francesco n'a lui non plus aucune idée pour la résistance...
Et faux espoir sur le bon coin: une machine pas chère (un peu loin de chez moi quand même), mais résistance HS Crying or Very sad
cepha
Machine à café : -
Broyeur : Santos 6a
Message par Skydarking le Dim 09 Nov 2014, 23:37
Une piste à creuser?
http://www.t-uk.co.uk/heating-solutions.php
http://www.t-uk.co.uk/new-images/heater-9-full.jpg
Message par pootoogoo le Dim 09 Nov 2014, 23:50
@rotchitos a écrit:c'est une chaudière ouverte où on peut installer une résistance plongeante.
Il me semble que la chaudière est fermée, non ? Celle du site de Francesco a même une lance vapeur... scratch (enfin, peut-être pas tous les modèles... sûr qu'elle peut être utilisée en cuve ouverte).
Nombre de messages : 3235
Message par rotchitos le Lun 10 Nov 2014, 09:02
oui il y a une version ou on peut "sceller" le couvercle du dessus pour une utilisation vapeur. Mais la machine reste rigoureusement la même. Pour autant j'ai pu lire que ce n'était super abouti comme version vapeur.
