Europiccola HELP!!
Re: Europiccola HELP!!
Message par matookan le Lun 03 Nov 2014, 15:51
ok
matookan
Nombre de messages : 67
Message par rotchitos le Lun 03 Nov 2014, 16:08
ben avant le transfo, assure-toi que la résistance ne soit pas endommagée clin d'oeil
trouve un multimètre.
Nombre de messages : 4134
Message par matookan le Lun 03 Nov 2014, 16:16
dsl, j'étais en train de faire une manip sur le post précédent
pour ceux qui n'ont pas lu le pourquoi du transfo, je disais que le prix de départ était de 250€, comme la rutilante et fonctionnelle de Billy (ça c'était pas écrit) et que je vais devoir me fendre d'un transfo à 100 boules pour la faire tourner, MAIS multimeter first!!
matookan
Machine à café : rok, la pavoni europiccola
Broyeur : porlex
Message par zeb le Lun 03 Nov 2014, 16:59
Transfo exclu tu paiera une résistance neuve moins chère pour ces puissances.
Nombre de messages : 8681
Message par matookan le Lun 03 Nov 2014, 17:16
ha wi! fo démonter la bécane... ya des tutos??
merci pour le tuyau, je vais voir sur le net!
matookan
Broyeur : porlex
Message par Skydarking le Lun 03 Nov 2014, 17:50
Alors bien que j'ai l'ai pas vu sur une europiccola, lorsqu'il y a deux résistances 110V, le fait de les mettre en série plutôt qu'en parallèle peut permettre de les utiliser en 220V. (Sur ma gaggia classique c'est comme ça par exemple)
Mais il faut qu'elles soient les deux de même résistance, ce qui est probablement pas le cas. Il faudrait mesurer et calculer le courant qui passerait (on note le conditionnel ici!) en appliquant 220V (et la puissance dissipée du coup).
Message par rotchitos le Lun 03 Nov 2014, 18:19
généralement c'est 200 + 800 w donc pas identiques...vais vérifier
Message par Skydarking le Lun 03 Nov 2014, 20:58
Si c'est ça, ça marcherait probablement pas.
Calcule de coin de table:
En 110V, pour 200W c'est 60 Ohm, pour 800, 15 Ohm.
75 Ohm en série à 220V, ça fait 3 A, ce qui excède pas mal les 1.82 qui circulent dans la résistance 200W en 110V
Elle passerait à 550W environ, ça pourrait la cramer.
Message par matookan le Lun 03 Nov 2014, 21:07
franchement, je ne l'aurait pas fait...
mais l'histoire d'un transfo me séduit depuis que j'ai vu le site de Francesco Ceccarelli, tout remonter à neuf... le site est très bien fait pour décourager les nouveaux venus...
il me reste cependant à trouver du fil thermo-resistant et des cosses de serrage, m'enfin bon, j'ai du plan sur la pêche, comme dirait l'autre...
merci encore les gars!
matookan
Broyeur : porlex
Message par rotchitos le Lun 03 Nov 2014, 21:27
et si tu commandais une résistance neuve ou d'occaz et que tu demandais une participation (ou le tout) à ton vendeur..qui devait bien savoir ce qu'il faisait. Parce que franchement le coup du transfo bof quoi..
Message par Invité le Lun 03 Nov 2014, 21:31
Message par matookan le Mar 04 Nov 2014, 07:31
Merki pour le câble, je pense que 30 cm voire 50 ferons l'affaire.
Bof le transfo: je te comprends à moitié, peut-tu m'expliquer pourquoi?
Parce que démonter moi-même la cuve sans les outils appropriés, c'est comme demander la charité (c'est quelque chose que je ne peux pas faire), et le faire faire ça me coûtera en main-d'oeuvre, donc, transfo avec sécurité, comme ça la maison flambe pas et Maman est contente.
En ce qui concerne le vendeur, il croyait qu'il y avait juste un fil à ressouder sur le bidule noir, pas grand chose, je crois en son honnêteté, je vais lui envoyer un message dans la journée.
Si quelqu’un est intéressé par sa remise en état, je suis prêt à l'échanger contre une fonctionnelle pour une centaine d'euros, sur photo (je vais devoir attendre un bon mois pour lancer de nouveaux frais).
Bonne journée!!
matookan
Broyeur : porlex
Message par rotchitos le Mar 04 Nov 2014, 08:20
oui enfin c'est plus qu'une remise en état, bref.
Pour le transfo  ça va te faire un gos truc en plus, tout moche et vu la puissance nécessaire, si je ne me trompe pas, coûte bonbon (genre 120€ pour celui que j'ai vu)
Et surtout et comme déjà dis, si t'achètes un tansfo, assure-toi que la résistance avant soit encore bonne..
Message par matookan le Mar 04 Nov 2014, 08:27
oui, c'est tout à fait ça.
merci.
matookan
Broyeur : porlex
Message par zeb le Mar 04 Nov 2014, 08:29
C'est ça, pour 1000w il faut un transfo de 2000 si tu ne veux pas le changer tous les 6 mois. Et quand t'aura tout branché ta résistance qui a pris une claque claquera et tu paiera 2x plus chère la résistance neuve 110v....
Stop les tergiversations ! Il faut changer cet élément, les joints, un bon coup de nettoyage et te voilà parti pour des années avec une bonne machine.
Message par rotchitos le Mar 04 Nov 2014, 08:33
voilà, c'est autoritaire comme argument, mais ça a le mérite d'être clair clin d'oeil
Message par matookan le Mar 04 Nov 2014, 08:43
ok, claro!
je continuerais sur le fil concernant le démontage de la bécane .. pas de transfo, pas de transfo...
matookan
Broyeur : porlex
Message par zeb le Mar 04 Nov 2014, 08:45
Je ne suis pas avard mais j'ai horreur des dépenses inconsidérées Laughing
Message par matookan le Mar 04 Nov 2014, 10:34
Oui chef!
matookan
Broyeur : porlex
Message par Vieux Clou le Mar 04 Nov 2014, 14:41
Faut regarder du côté +ve, une fois que ça marche tu seras le grand expert des Europiccola 100v.
Un multimètre de chez Conrad ne coute pas cher. Ça ne vaut pas grand'chose non plus, mais pour du 220 c'est suffisant.
Vieux Clou
Nombre de messages : 478
Message par matookan le Mar 04 Nov 2014, 14:54
ça veut dire quoi "côté +ve"? ça c sûr, le grand expert mais je sais pas de quoi...
si je change la résistance, plus besoin de mesurer quoique ce soit...
merci!!
matookan
Broyeur : porlex
Message par pootoogoo le Mar 04 Nov 2014, 16:12
Je suis de l'avis des collègues: change cette foutue résistance... ou déménage en Amérique du Nord. Laughing
Y'a pas à dire, ils sont forts ces brocanteurs... 200 Euros, tu t'es fait légèrement rouler pour l'état de la machine. Shocked
Nombre de messages : 3024
Message par mike le Mar 04 Nov 2014, 16:13
effectivement 200€ affraid
j'aurai laissé 50€, pas plus, au "vendeur"
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Nombre de messages : 1820
Message par cremoso le Mar 04 Nov 2014, 16:22
si tu n'es pas très bricoleur, retourne chez le vendeur, explique lui le problème, récupère tes 200€ et réserves les à un truc qui fonctionne.
vendre un truc en 110v sans te prévenir (même s'il était de bonne foi) ça ne se fait pas. il devrait donc te proposer de lui-même de te rembourser en s'excusant de la mésaventure.
et s'il refuse c'est qu'il n'était pas de bonne foi.
Nombre de messages : 680
Message par duodiscuss le Mar 04 Nov 2014, 16:23
@matookan a écrit:... je suis en bonne relation avec le vendeur, je vais voir avec lui...
j'aimerais toutefois la faire marcher...
Peut-être que tu peux essayer de négocier une résistance 220V neuve avec le brocanteur...
Vu le prix qu'il t'a fait, et vu que tu semble être en bon terme, cela vaut la peine de tenter le coup non?
duodiscuss
Nombre de messages : 209
Message par Vieux Clou le Mar 04 Nov 2014, 16:47
C pour après, quand tu installes la suivante. Mdr2
Non, mais pour être sérieux, avec un MM tu peux contrôler le circuit avant de mettre le jus.
Vieux Clou
