joint pavoni europiccola deluxe EL
Message par Silicon le Mer 17 Sep 2014, 18:59
Il y a pas mal d'années (une douzaine) j'en ai achetée une neuve , assez déçu des resultats et quelques fuites dessous je l'ai fourgué dans une boite.
La j'ai decidé de la remonter , j'ai fait venir un kit de joint de chez les british, mis le tout en pièces detachées, nettoyé autant que faire se peut et pense remonter le tout.
Lors du démontage, je n'ai pas réussi a séparer la base du cylindre (reservoir) , de guerre lasse j'ai enlevé toute la rouille que j'ai pu, poncé et appliqué des produits et peinture antirouille.
La il va rester a poser la partie qui tient la resistance aprés le reservoir (avec un joint qui fuyait quand a moi), j'ai nettoyé la ou va le joint , sablé avec du papier tres fin mais trouve que le résultat est moyen...
La question:
Pour ce joint mettez vous un produit quelconque pour assurer l'etanchéité ou vous y allez a sec et serrez les 3 vis assez fortement et ça suffit ??
Si vous mettez un produit, c'est quoi ??
Silicon
Nombre de messages : 401
Re: joint pavoni europiccola deluxe EL
Message par rotchitos le Jeu 18 Sep 2014, 17:00
comme tous les joints (sauf groupe) de la graisse silicone.
Nombre de messages : 4134
Message par Silicon le Ven 19 Sep 2014, 16:35
Ok tout va bien, le joint est changé...pas de fuite (pour le moment..
J'ai changé le joint de groupe, pas evident de mettre le porte filtre, disons que pour l'enclancher de 1 cm ça prends une certaine musculature... Normal ??? je dirais non , la je laisse le porte filtre enclanché a chaud et a froid histoire de tenter d'améliorer la situation..(faire un petit sillon ds le caoutchouc)
Silicon
Message par rotchitos le Ven 19 Sep 2014, 16:55
quand tu replaces le joint de groupe avec la douchette, il faut effectivement forcer un peu pour que ça rentre, que le joint prenne place. Ensuite ça doit être beaucoup plus facile de manipulation et tu n'es pas obligé de le laisser enclenché.
Message par Silicon le Dim 21 Sep 2014, 06:47
La ça commence a aller un peu mieux , mais ça prends encore un bon effort
Disons que le porte filtre rentre a 6 heures , pour l'amener a 7 heures je force comme un boeuf (je ne suis pas hercule mais quand même) au point ou j'avais peur que des morceaux me restent ds les mains.
Erreur de joint ??? , en faisant des cycles chaud-froid et laissant le porte filtre en place ça améliore...j'ai commandé les joints chez espresso je ne sais plus trop quoi en angleterre je doute qu'ils se soient trompés.
Silicon
