Brasilia Lady, que faire ?
Re: Brasilia Lady, que faire ?
Message par azo le Dim 19 Fév 2017, 16:57
Au pire ya moyen de changer que le noyau si le reste est en bonne état.
normalement les deux joints sont mobiles sur le noyau ti doit pouvoir les enfoncer a l’intérieur avec un cure dent et il doivent reprendre leur place,c'est le cas?
Sa peu venir du plus gros des deux joint si il est bloquer, celui coté groupe.
azo
Nombre de messages : 1142
Message par Neil-p le Dim 19 Fév 2017, 18:08
A pu le problème... elle chauffe normalement, sans fuite aucune, mais je ne m'avouerai toujours pas vainqueur tant qu'un café n'aura pas coulé Laughing
Nombre de messages : 1300
Message par azo le Dim 19 Fév 2017, 18:18
Au top!
azo
Broyeur : cunill marfil
Message par Neil-p le Dim 19 Fév 2017, 19:32
Ça y est, le café coule Wink!
Bon niveau pompe, je m'y attendais mais wahou, ça fait du boucan Laughing comparé à l'astoria y a une sacré différence!
merci @azo pour le coup de main Wink
Message par azo le Dim 19 Fév 2017, 19:36
Pas de soucis Wink
Ta jamais eue de rossi avant?
C'est pas la même pompe sur Astoria ?
azo
Message par Neil-p le Dim 19 Fév 2017, 20:01
Nop, j'ai commencé mon aventure sur une machine de bar: Astoria argenta, quelques litres de chaudière reliée au réseau et une pompe rotative, plus confortable! La Lady n'est pas pour moi de toute façon, c'était un cadeau accompagné d'un mazzer mais, si le mazzer a été livré sans soucis, la Lady se faisait attendre Laughing
La chauffe est, évidemment, bien plus rapide sur la Lady ça c'est cool. Avec l'inertie de l'astoria je pèse le pour et le contre avant de l'éteindre ou de l'allumer... Laughing
Message par azo le Dim 19 Fév 2017, 20:09
Moi aussi j'ai commencer avec une machine de bar tiens.
Tu va voir tu va être bluffé par le rendu de la petite bête affraid
Depuis que j'ai la min j'ai plus allumer l'hydreau une seul fois Haha
azo
Message par Neil-p le Dim 19 Fév 2017, 20:20
Je n'ai pas encore goûté, j'ai sorti deux shots, le premier avait une crema un peu louche, tellement fine que des plaques se formaient, je l'ai jeté sans goûter, deuxième un peu mieux mais toujours pas beaucoup de crema: je l'ai transformé en cappu qui n'était pas mauvais. Je n'aime pas gâcher du café pour les tests alors je continuerai dans la semaine, et j'en ferai un petit reportage / une petite vidéo de routine vu que c'est sur le plan de travail et pas dans la loggia je peux montrer Laughing.
Passer du HX à un rossi, ça demande un temps d'adaptation! Smile
Message par r0bin le Lun 20 Fév 2017, 00:53
bien joué! Cool
Nombre de messages : 2402
Message par azo le Mar 21 Fév 2017, 11:51
Alors @Neil-p tes premiers impressions?
azo
Message par Neil-p le Mar 21 Fév 2017, 13:32
sur le plan matériel, j'adore la chauffe rapide... un peu moins le fait de devoir la tenir pour pas la bouger en mettant/retirant le PF!
Niveau café j'avoue que c'est une bonne surprise, les expériences de Flynn & al m'ont donné l'envie de changer mes paramètres d'extraction, je tire plus long qu'à mon habitude et ça rend bien en tasse! Je retrouve une crème d'aspect particulier, différent de l'astoria, une petite photo pour faire plaisir:
Le corps du café était top! Assez équilibré, je pinaille un peu mais je pense que je peux arriver à mieux en étant plus logique dans mes paramètres
je n'ai pas encore suffisamment enchaîné pour pouvoir dégager les caractéristiques d'exploitation de la machine, mais je sens que ça va me plaire Smile.
Message par azo le Mar 21 Fév 2017, 13:52
Top! le corps est exceptionnel avec cette machine!
Je kife a tel point depuis que j'en ai une, que j'en ai pris une deuxième pour en avoir toujours une en cas de panne Laughing
C'est dingue mais cette petite bête sort les meilleurs cafés que j'ai bue! Quant tu compare ce qui sort d'une grosse pro et ce qui sort de la lady en maitant a coté la consommation électrique et la rapidité de chauffe, ya pas photo!
Le seul intérêt d'une pro a coté c'est que tu peu tirer des double pendant plusieurs heurs d’affilé sans pause (c'est mon avis)
C'est bizarre que tu doive tenir la machine pour enclencher le pf, moi c'est pas du tout le cas et la machine est démonter avec le réservoir a coté donc plus légère que normalement et je verrouille le pf en le poussant avec le petit doigt.
Peut être ton joint de coupe est fatigué? (j'ai mis un joint silicone de chez grimac il est top)
azo
Message par Neil-p le Mar 21 Fév 2017, 14:06
je ne sais pas si je dois, disons que j'ai pris un coup de main sur l'astoria, qui elle a effectivement un joint sur la fin... Donc bon, c'est vrai que c'est un faux point négatif mais je sais pas, j'aime bien quand c'est solidement ancré au plan de travail Laughing, t'as pas non plus à la tenir quand tu retires le PF?
Moi elle va me quitter, malheureusement, peut-être que j'en reprendrai une mais j'ai plutôt en tête de prendre une petite levier, du genre Europiccola, pour prochaine machine! Rolling Eyes
Nul doute que c'est une bonne machine, simple, robuste de conception et redoutablement efficace! Si j'avais les compétences de bricolage et le droit de bidouiller mon appart, j'en ferai une base de projet, c'est sûr! je rêve d'une machine murale, parfaitement intégrée dans l'espace, une petite rossi avec une pompe déportée là où on ne l'entend pas, et reliée au réseau Heureux quel kiff ça serait... (à défaut de pouvoir m'offrir ma chère et tendre, la termovelox...)
Message par azo le Mar 21 Fév 2017, 15:37
Si tu veux envoi moi ton mail par mp, je t’envoie une vidéo pour te montrer.
Si tu a besoin d'un coup de main ou que tu veux que je te fasse un truc sur une machine hésite pas a me demander, on est pas très loin.
Je suis justement en train de réfléchir a un projet comme le tien et j'ai presque toutes les pièces.
Je vais me garder la Min enterrement d’origine comme c'est une machine assez précieuse (rare)
Et la lady, je vais la monter fixe et tuner a mort. J'ai déjà la pompe rotative (merci @metasystem) a mettre en dessous dans le meuble, de quoi faire un échangeur, pid, pt100, suppression vapeur, mano.
et branchement au réseau avec la pompe rotative et une électrovanne.
Sinon sa peu paraitre con mais pour faire un branchement réseau pas cher ya moyen de coller sa dans le réservoir
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/robinet-flotteur-compact-ultrasilencieux-laterale-grohe-e131079
azo
Message par Neil-p le Mar 21 Fév 2017, 15:51
Ou de mettre le tube d'alim dans le toilette, après tout! Laughing
Pour le moment du coup je n'ai plus de projet en cours, je vais avoir d'autres priorités que le café pendant les prochains mois, et l'année prochaine... mais je retiens, c'est très sympa! Wink Ça risque d'être instructif cette lady tunée!
Message par azo le Mar 21 Fév 2017, 15:54
azo
