Brasilia Lady, que faire ?
Re: Brasilia Lady, que faire ?
Message par Kjetil le Sam 18 Fév 2017, 17:01
Il faut faire attention a ne pas l'ecraser !
Nombre de messages : 1291
Message par Neil-p le Sam 18 Fév 2017, 17:52
@Kjetil : tu parles du tuyau de la chaudière? scratch
Message par Neil-p le Sam 18 Fév 2017, 20:48
C'est fou ce qu'on peut galérer à trouver un truc tout simple... Laughing (ouais bon la recherche de doc je maîtrise pas forcément, mais c'est pas faute d'avoir essayé... Rolling Eyes)
Pour éviter cela à d'autre gens j'augmente leur probabilité de le trouver en publiant à nouveau ce petit diagramme bien utile.  Langue1
Voici le schéma électrique d'une rossi avec un thermostat à bulbe trouvé sur le sujet de rénovation de la reneka de @Fika
En rappel :
Bouton 1, marche/arrêt (allume la résistance)
Bouton 2, eau du groupe (fait fonctionner pompe et EV3)
Bouton 3, eau chaude (fait fonctionner la pompe, même machine éteinte)
Bouton 4, vapeur (fait chauffer la résistance et l'éclairage indique la chauffe de la résistance pour le café)
Si quelqu'un peut me dire lesquels de ces boutons sont des poussoirs et lesquels sont des interrupteurs...?
Je rage un peu, les quelques étiquetages laissé par Pascalsimo ne peuvent pas être corrects en comparant avec le schéma ci-dessus... Je comprends pourquoi je n'arrivais à rien... Je pars sur les conseils de r0bin, je reprend tout depuis le début avec le diagramme.
Message par Neil-p le Dim 19 Fév 2017, 01:13
J'en appelle au électriciens avant de foutre le feu, je serai reconnaissant d'un petit coup de pouce... pour repartir à 0 j'ai besoin de savoir comment orienter mes interrupteurs comme sur le schéma: j'ai vu que certaines cosses sont marquées N et d'autre L, neutre et phase je suppose? Si je branche comme sur le schéma ci-dessous, j'ai bon? Ou alors j'ai inversé L et N ?
Message par pootoogoo le Dim 19 Fév 2017, 01:25
Tu n'aurais pas un ohmètre pour vérifier les interrupteurs (savoir quel cosse connecte avec quel cosse en position fermée, sans rien branché dessus évidemment)?
Comme sur le schéma, il faut que les ponts se fassent du bon côté, sinon c'est le sautage de plomb et éventuellement d'interrupteur et du doigt. Sad
J'en ai pas sous la main pour te dire si les lettres vont par paire ou à l'opposé (à priori par paire, à 90° de ta position).
Dernière édition par pootoogoo le Dim 19 Fév 2017, 01:40, édité 1 fois (Raison : confusion voltmètre/ohmètre)
Nombre de messages : 3139
Message par r0bin le Dim 19 Fév 2017, 01:37
sur ton schéma, tes interrupteurs ils agissent sur deux fils en même temps.
tu montres un interrupteur qui connecte L sur un N, alors qu'il faudrait rester L sur L (à gauche) et N sur N (à droite).
le schéma est bon, mais c'est la notation que tu as rajouté dessus qui n'est pas bonne.
+1 avec pootoogoo il te faudrait un multimetre en position test de continuité, pour comprendre comment fonctionne ton interrupteur et pas faire de boulettes.
mais bon franchement le schéma est très peu clair, c'est pas facile à lire et à s'y retrouver.
si j'ai un peu de temps demain j'essaierais de déméler ce sac de noeuds, si ça peut t'aider?
Nombre de messages : 2516
Message par pootoogoo le Dim 19 Fév 2017, 01:44
J'avais fait ce schéma il y a longtemps, si ça peut aider:
[Dans mon sujet de rénovation de Lady]
Ah et puis faire tout ça à 1h du mat c'est pas l'idéal non plus. Wink
Message par Neil-p le Dim 19 Fév 2017, 02:07
Ça me semble plus logique comme ça aussi, mais bon je bloque dans les deux cas: le neutre et la phase sont bien positionnés sur le schéma? ou je dois les inverser?
Pas de multimètre dans l'immédiat, mais selon pootoogoo j'ai une dizaine d'essai, vingt si j'arrive à pousser le bouton avec les doigts de pied! Laughing
@pootoogoo : haha oui, enfin j'ai commencé à  y réfléchir et je n'aime pas arrêter et reprendre ensuite... mais bon je vais devoir m'avouer vaincu pour ce soir je pense.
si je me rapporte à la notation de ton schéma, un N connecte un L (A1 - A2) Sad bon c'est sûr me faut un truc pour tester ça...
merci les gars!
Message par pootoogoo le Dim 19 Fév 2017, 02:24
En fait tu n'as que 4 essais car tu n'as que 4 interrupteurs... ou un car tu n'as qu'une seule vie. Langue1
(J'en ai déjà fait sauter un, et c'était à 1h du mat parce que je voulais finir... mauvaise idée même avec du 110V, imagine avec du 220 No ).
Règle#1 : S'assurer du sens avec un multimètre.
Règle#2 : S'assurer du sens avec un multimètre.
Règle#3 : ... Wink
Message par Flynn le Dim 19 Fév 2017, 09:18
Le problème c'est que si tu connectes 3 et 4 (du dernier schema) : booom, faire confiance à son disjoncteur d'entrée c'est toujours prendre un risque,et l'interrupteur va en prendre un coup.
Solution sans multimètre : mettre une ampoule en série avec ton câble d'alimentation et ne brancher que les bornes 3 et 4 qui vont au secteur. Si l'ampoule s'allume sur une position c'est pas bon.
Sinon normalement L va dans L et N va dans N car L = Live et N = Neutre.
Message par Neil-p le Dim 19 Fév 2017, 10:39
gné?
je vais aller me chercher un multimètre demain, j'ai des ampoules mais pour la "brancher" j'aurais du mal... (je pourrais bien bidouiller avec les cables mais je le sens pas) un petit jour d'attente!
Message par azo le Dim 19 Fév 2017, 12:55
@neil-p ta du bol j'ai la même machine démonter sur la table de la cuisine, si tu veux des infos c'est le moment! Haha
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par Neil-p le Dim 19 Fév 2017, 13:23
@azo merci mais c'est bon la machine fonctionne, j'ai trouvé le sens des interrupteurs, le circuit avec l'interrupteur 3 fait fonctionner la pompe j'en ai déduis le sens du courant (diode intégrée). Wink
edit: je me suis auto-fait peur... au final il n'y a pas e problème Smile
Message par azo le Dim 19 Fév 2017, 13:35
Ok sa marche.
Je pige pas ce qui c'est passer avec le tube et le jour scratch
azo
Message par Neil-p le Dim 19 Fév 2017, 13:37
ça coule de la douchette en fait, du trou à droite, donc je suppose que c'est là qu'est le tube et qu'il est allé trop loin.
Il n'y a qu'un trou au milieu normalement non?
EDIT: ha bah non apparemment il y en a deux tout le temps scratch. Mais du coup pourquoi ça goutte par là?
Message par azo le Dim 19 Fév 2017, 13:49
Le trous du milieu c'est pour la vis de porte douchette et de la douchette c'est normal.
Celui sur le coté c'est la que l'eau arrive.
l'eau passe du tube de la chaudière vers l'ev3 au bout du groupe, passe dans l'ev3 re-rentre dans le groupe et va au trous sur le coté.
si sa goute par la c'est qu'il y a un soucis avec l'ev3, elle est plus étanche ou est coincer en position ouverte.
azo
Message par Neil-p le Dim 19 Fév 2017, 13:54
Ha beh oui...  Splash  j'ai cherché un schéma hydraulique, je vais démonter la chaudière pour vérifier que c'est l'EV3 et non pas un scénario catastrophe comme celui ci dessous:
j'ai tellement la poisse que bon... j'envisage le pire.
Message par azo le Dim 19 Fév 2017, 14:01
Hésite pas a la démonter complètement l'ev3 et sortir le noyaux pour faire tout tremper et contrôler les ressorts et joints.
Quant j'ai eue ma lady tu aurais vu l'état Shocked
Ont voyait même plus le noyaux, on aurais dit qu'elle étais rempli de charbon de bois, j'ai du faire tremper en plusieurs fois, petit a petit et fini par sortir le noyaux a la pince (il avais fusionner a la vanne).
au début c'est flippant de la dépouiller mais sa se fait tout seul c'est super simple enfaite.
Ps: t'embête pas, le scenario catastrophe est pas possible! le canal de sortie passe pas sous le puis mais a coté, même si ton pote avais traversé avec la perceuse sa serais pas grave vue que les canaux ne peuvent communiquer et que la vis centrale boucherais la sortie créé Wink
azo
Message par Neil-p le Dim 19 Fév 2017, 14:17
Merci @azo, tu as mis mes idées au clair! Smile Bon avant de te lire j'étais déjà entrain de tout démonter... Comme tu l'as dis, le scénario catastrophe n'est pas là, je souffle dans le tube en bouchant la sortie de l'EV3 : rien ne sort! Smile Je vais jeter un oeil à cette EV3! Twisted Evil
Message par azo le Dim 19 Fév 2017, 14:25
Cool! il va bientôt y avoir une nouvel lady Heureux
Tien, j'ai un petit service a te demander si elle est démonter la tienne... Es-que tu pourrait me dire ce que c'est comme filetage au niveau du puits du bulbe? c'est du 1/2 pouces non?
(sur la mienne qui est démonter j'ai pas de bulbe )
azo
Message par Neil-p le Dim 19 Fév 2017, 14:39
l'EV3 est bien censée être "normalement fermée"? Quand je souffle dedans, l'air sort Sad. Pour la démonter il va me falloir une clef à pipe en 15, j'ai qu'une 14 sous la main :\, c'est trop fin comme écrou pour y aller avec une clef plate je ferai ça courant de la semaine du coup...
Tu parles de l'écrou qui est dans un autre écrou?
Message par azo le Dim 19 Fév 2017, 14:49
En position de repos si tu souffle dans la sortie bassinel de l'ev3 l'air doit sortir par le groupe et la chaudière est verrouillé.
en fonction la chaudière est ouverte vers le groupe et la sortie vert bassinel verrouiller.
Tu peu y aller a la clé plate sans soucis, même avec une pince multiprise. j'ai toujours mis la vanne dans l’étau et un coup de pince pour la débloquer.
Non je pale du filetage qui est sur le puis(dans la chaudière) mais t’embête pas si faut démonter, c'est juste au cas ou sa serais simple de voir.
azo
Message par Neil-p le Dim 19 Fév 2017, 15:02
ça ressemble plutôt à du 3/8, si quelqu'un peut confirmer? (je n'ai rien pour mesurer précisément :\)
Message par azo le Dim 19 Fév 2017, 15:08
Ok merci @Neil-p Wink
azo
Message par Neil-p le Dim 19 Fév 2017, 16:36
Merci à toi pour l'éclairage Smile. Effectivement c'est passé avec la clef plate! Rien de particulier dedans, c'est propre! J'ai tout remonté, remplis la chaudière : pas de goutte, j'allume la résistance: gouttes... :\ mais ça reste léger, quand j'appuie sur le bouton du débit café, l'EV s'ouvre bien et le débit est bon... une micro-fuite? Ça sent le changement d'EV.... Neutral
Message par azo le Dim 19 Fév 2017, 16:57
Au pire ya moyen de changer que le noyau si le reste est en bonne état.
normalement les deux joints sont mobiles sur le noyau ti doit pouvoir les enfoncer a l’intérieur avec un cure dent et il doivent reprendre leur place,c'est le cas?
Sa peu venir du plus gros des deux joint si il est bloquer, celui coté groupe.
azo
