Brasilia Lady, que faire ?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par pascalsimo le Jeu 11 Sep 2014, 20:14
Je viens de recevoir la Brasilia Lady. Je mets de l'eau dans la cuve. Je la branche, le voyant s'allume. (…) J'appuie brièvement sur le bouton deux tasses l'eau coule, sur la vapeur (avec le robinet), pas d'eau chaude avec le bruit de ma perceuse année 80. Je m'arrête là et l'ouvre. La pompe n'est pas tenue par les caoutchoucs, que je remets à sa place(?). Un bloc n'est pas fixé sur la platine à droite de la cuve.
Je devrai la détartrer. Acide citrique ou bien … ? Nettoyer …
Il faut que je change le joint du porte filtre m'a dis le vendeur. Grimac n'est pas loin.
Acheter un filtre aveugle ?
Qu'en pensez-vous ? Faire le minimum et l'essayer ou tout démonter ?
pascalsimo
Machine à café : Silvia
Broyeur : Santos - Macap M2M
Nombre de messages : 45
Re: Brasilia Lady, que faire ?
Message par Wallen le Ven 12 Sep 2014, 08:06
à en juger par les photos, elle n'a pas du boire que de la volvic !
Personnellement, j'aurais tout démonté fait un bon détartrage et changé tout les joints. Ce sera l'occasion de t'approprier ta machine. Si tu as des questions, n'hésite pas et félicitation pour ton achat.
Wallen
Machine à café : Brasilia Lady - Mokita - Europiccola - Faema Magica
Broyeur : RR45 - Mazzer SJ
Nombre de messages : 247
Message par pascalsimo le Sam 13 Sep 2014, 08:35
J'ai acheté un joint de porte filtre, du nettoyant+bouche filtre. Je vais revisser le thermostat + les platines. Ensuite, la tester avec une extraction. To be continued.
pascalsimo
Message par pascalsimo le Sam 13 Sep 2014, 13:42
j'ai nettoyé (un peu), revisser (thermostat qui se balade, pompe unijambiste, la plaque en métal qui tien le groupe), (Tout ça me laisse perplexe), mis un joint au porte filtre et branché la machine pour voir si elle peux fonctionner.
bof. Je n'ose aller plus loin. Si je suit le mode d'emploi Brasilia Lady. Pour que la cuve soit rempli, je dois faire couler l'eau chaude par la buse, à part de la vapeur, rien.
J'ai tout de même essayé de faire un nettoyage avec filtre bouché. après la première tentative, j'ai aussi arrêté. L'eau ne sort pas par l'évacuation.
Avez vous une idée du problème ?
pascalsimo
Message par pascalsimo le Dim 14 Sep 2014, 01:03
en revenant plus tard dans ma cuisine je remarque que l'eau est monté dans le tube transparent et je jette un oeil … Pfff … le tuyau d'évacuation est coincé. Bon tout est rentré dans l'ordre. je teste demain matin.
pascalsimo
Message par pootoogoo le Dim 14 Sep 2014, 03:48
Est-ce que ta pompe est bien amorcée ? (il faut que l'eau coule par la buse lorsqu'elle est ouverte et que tu appuies sur le bouton d'extraction, ça peut prendre quelques secondes). Ensuite, robinet vapeur fermé, l'eau est censée sortir par le groupe est-ce le cas ?
En backflush, entends-tu un petit clac après avoir relâché le bouton d'extraction et/ou aucune eau ne sort du tuyau qui s'en va vers la bassinelle ? Si c'est le cas, ça pointe vers un problème sur la 3 voies (certainement entartrée).
"Pas d'eau chaude", ça veut dire que l'eau sort mais n'est pas chaude (ou tiède) ou qu'aucune eau sort du groupe ?
Bref, essaie d'être précis dans tes observations pour qu'on te guide au mieux dans la remise en route... pour l'instant c'est un peu flou.  Neutral
Nombre de messages : 3023
Message par pascalsimo le Dim 14 Sep 2014, 08:18
Merci Sébastien. La pompe est amorcée maintenant et l'eau, coule. (???) Elle est chaude. En backflush, elle s'en va par la bassinelle. (grosse erreur d'inattention, j'avais coincé le tuyau) Donc pour ça tout est rentré dans l'ordre. Je suis en train de boire un café infâme à réveiller un turc. Mouture trop fine, peut-être. (le café dans le filtre, de la boue) J'ai augmenter l'épaisseur de la mouture pour le prochain.
Mais je pense comme disait Wallen qu'il faut tout démonter pour faire un détartrage.
pascalsimo
Message par Pouillot Véloce le Ven 19 Sep 2014, 23:13
le bloc non fixé est le thermostat à bulbe. Mais je ne vois pas le capillaire arriver au bon endroit.
Pouillot Véloce
Nombre de messages : 291
Message par Wallen le Sam 20 Sep 2014, 15:46
Exact !
mais il est où ?
Wallen
Message par pascalsimo le Sam 20 Sep 2014, 19:46
ce n'est pas très net mais il y a bien un capillaire qui part du thermostat jusqu'à la cuve. Vous parlez bien de ceci ?
pascalsimo
Message par pascalsimo le Jeu 19 Mai 2016, 12:01
Bonjour, je reviens sur le même fil avec un souci. Si quelqu'un à une idée. Voila après 2 ans sans avoir de problème. Suite à détartrage, problème de fuite au dessus du groupe. Démontage. Changement des joints cuve, de résistance. Nouvelle pompe. Remontage.
Et un petit test machine ouverte.
Le voyant s'allume, j'appuie pour mettre en route la pompe. Rien ne se passe. Je vais vérifier tous les branchements.
Je précise que je n'ai pas le niveau technique de ce que je peux lire sur beaucoup de post.
Bref !
Je vous raconte si j'ai de nouveaux résultats.
pascalsimo
Message par Wallen le Jeu 19 Mai 2016, 12:20
quand tu dis rien ne se passe, entends tu la pompe qui tente de s’amorcer ou il n'y a vraiment rien ?
Wallen
Message par pascalsimo le Jeu 19 Mai 2016, 12:28
Vraiment rien. 😟
pascalsimo
Message par pascalsimo le Jeu 19 Mai 2016, 12:33
J'ai peut-être fais une erreur dans les branchements alimentation ! J'arrive un peu au bout de mes compétences.
pascalsimo
Message par r0bin le Jeu 19 Mai 2016, 15:57
il faudrait suivre chaque fil et essayer de mettre sur papier le schéma électrique.
et comparer avec l'original
en général c'est pas très compliqué, c'est juste que ca fait peur avec tous les fils qui partent dans tous les sens, mais si tu prends un peu de temps ca devrait le faire Wink
tu peux deja tester avec un multimetre si ta pompe est bien alimentée (attention au 220v risque d'électrocution)
Nombre de messages : 2356
Message par pascalsimo le Jeu 19 Mai 2016, 17:03
Je vais essayer ça, trouver un multimètre aussi. Merci !
pascalsimo
Message par pascalsimo le Lun 23 Mai 2016, 14:04
j'ai trouvé un schéma, s'il peut servir à d'autres.
pascalsimo
Message par pascalsimo le Lun 23 Mai 2016, 14:30
encore un peu de documentation.
pascalsimo
Message par Neil-p le Dim 07 Aoû 2016, 10:13
J'ai commencé hier soir. Ça devrait le faire tout seul au niveau hydraulique en revanche côté pompe j'ai une question!
une des deux cosses sur la pompe n'avait plus son fil et l'autre était à moitié dedans.
Donc ma question: c'est quoi le bidule noir sur un des deux fils relié à la pompe sur la photo du haut? Une résistance? un fusible?  je ne le vois pas sur les schémas et je n'ai jamais rien vu de tel (en version mini au moins). Faut que je le branche sur la cosse gauche ou droite? study Smile
edit: oh chance, j'ai tapé les chiffres figurant dessus sur le web et c'est une diode... je m'attendais pas à ça. (j'ai confondu avec une del... me tapez pas j'ai toujours dis que je suis novice)
Y a un symbole en face d'une des deux cosses (celle de droite), super Smile
Nombre de messages : 1298
Message par zeb le Dim 07 Aoû 2016, 10:23
Sur les Ulka la diode est intégrée, donc normalement tu n'en as pas besoin sur le faisceau électrique. Sauf si ce que tu nous montres est la diode sortie de la pompe, je n'ai pas bien compris ton explication...
Nombre de messages : 8668
Message par pascalsimo le Dim 07 Aoû 2016, 11:10
bonjour, les deux cosses sont je pense a changer (ou pas) vu que elles sont installées par mes soin clin d'oeil
Ensuite effectivement c'est la connexion de l'ancienne pompe que j'ai oublié de te joindre au colis. … !
pascalsimo
Message par zeb le Dim 07 Aoû 2016, 11:18
Donc il faut enlever la diode Wink
Message par Neil-p le Lun 08 Aoû 2016, 12:16
D'acc merci! Smile
C'est pas un gros soucis de changer les cosses... Smile en revanche, le gros soucis, c'est qu'en frottant le tuyau dans la chaudière, il m'est resté dans les mains Sad. Une brasure a l'argent ça ira ira?
si je comprends bien ce tuyau sert a ce que la résistance soit toujours baignée dans de l'eau? À ce sujet, la chaudière se remplit comment?
Ça partait bien pourtant Sad
Message par Neil-p le Sam 18 Fév 2017, 12:23
Bon je l'ai ressorti des cartons, j'ai fais réparé le tuyau de la chaudière par un voisin bricoleur, il l'a remit de force après avoir enlevé le morceau de tube qui était resté dedans, le tuyau a donc perdu 3-4mm, j'espère que ça fera le job, une objection?
Pour la partie électronique, toujours compliqué... j'ai 6 cosses qui ne sont pas identifiées et je ne trouve pas l'éclaté correspondant à la version à thermostat à bulbe. (celui sur la table est le plus proche que j'ai: brasilia club lady with pod group, mais j'ai 4 interrupteurs bipolaires et seulement 3 sur ce schéma...) Si quelqu'un l'a en réserve... Smile
les entrailles de la bête... ayez pitié
PS: une astuce pour faire quelque chose de propre avec le cuivre du thermostat? Je pensais l'enrouler autour d'un marqueur mais je préfère demander avant de faire une connerie...
Message par Kjetil le Sam 18 Fév 2017, 17:01
Il faut faire attention a ne pas l'ecraser !
Nombre de messages : 1225
