Restauration Europiccola - Résistance
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Restauration Europiccola - Résistance
Vérifie que ce soit bien conforme au branchement original (c.f. le site de Francesco ou Parts Guru)... faut être sûr de ne pas avoir pas inversé résistance longue/résistance courte (avec la position des bornes).
pootoogoo- Admin
Nombre de messages : 3103
@pootoogoo
Merci du tuyau! Je vais vérifier avec ces sources.
EGONS- Date d'inscription : 02/09/2014
Machine à café : Saeco Talea Giro - Europiccola LA PAVONI
Broyeur : .
Nombre de messages : 14
Faut bien faire attention à respecter les bornes des résistances (pas que la position consécutive des bornes, surtout si elle est tournée de 120°), sinon c'est pétage des plombs assuré... et c'est pour ça que Rotchitos te dis de te procurer un Ohmètre. Ça permettra aussi de vérifier le fonctionnement de ton nouvel interrupteur pour vérifier qu'il est bien adapté au montage.
(Ah puis j'ai regroupé tes deux fils car c'est quand même le même sujet
pootoogoo- Admin
À priori ton montage devrait ressembler à ça:
(Attention mon code de couleur ne suit pas forcément la couleur de tes fils).
EDIT: En fait, les bornes des résistances sont diamétralement opposées et non consécutive (mais les positions des fils sont strictement les mêmes car pour les circuits haute et basse puissance, ça revient au même), le vrai bon schéma est un peu plus loin.
Dernière édition par pootoogoo le Mar 03 Nov 2015, 03:47, édité 3 fois (Raison : F*** ImageShack)
pootoogoo- Admin
Et alors ? Du coup ?
J'espère que tu t'es pas électrocuté...
pootoogoo- Admin
Ta connexion entre le point A et le point 0 de l'interrupteur on/off, c'est l'alimentation de la lampe témoin; est-ce qu'elle correspond vraiment, électriquement, à la borne "normalement fermée"?
Parce que dans ce cas, si jamais on inversait neutre et phase, ça mettrait alors tout une partie de la machine sous tension dès qu'on switcherait sur off.... Est-ce que c'est le cas? Ou simplement une alimentation pour la lampe et rien à voir avec le switch lui-même?
Skydarking- Staff
Bien vu Sky.
Il se trouve que j'ai entre les mains (et pour une durée limitée) un de ces spécimens tendance Frankenstein (haut de 70-73 et bas de 84-90)... avec le double interrupteur mais pas de "thermal switch". J'ai pu vérifier quelques détails:
- l'inter 0/1 (ou ON/OFF) a trois bornes mais la borne '0' est totalement inactive (de fait, la jonction A-0 ne sert à rien)... d'où l'importance de vérifier que l’interrupteur de remplacement est bien fait de cette façon.
- les résistances ont leurs bornes diamétralement opposées et non consécutives (erreur sur mon premier schéma), le seul danger d'un branchement à 90° est donc d'inverser résistances de faible et haute puissance...
Le bon schéma est celui-ci:
La beauté de la chose c'est qu'électriquement, ça revient au même.
Et EGONS, ça serait bien de donner des nouvelles.
Dernière édition par pootoogoo le Mar 03 Nov 2015, 03:48, édité 2 fois (Raison : F*** ImageShack)
pootoogoo- Admin
Pas de nouvelles bonnes nouvelles ?
Petit post-it sur une source d'approvisionnement pour pièces d'Europiccola (ils ont à peu près tout: interrupteurs doubles, joints, bases, grilles, résistances, PFs... etc.) à des prix défiant toute concurrence, même pour les frais de port et avec un magasin en ligne. (Pas essayé car trouvé trop tard
pootoogoo- Admin
Double *.
* Ah zut, y'a toujours pas de smiley thumb up!
Skydarking- Staff
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Questions autour de la restauration d'une Europiccola
» restauration la pavoni europiccola 1977
» Avis de marché - Bordeaux - restauration d'un spécimen (naturalia - crocodile)
» Restauration de ma vespa 150 de 1962
» Avis de marché - Musée du Louvre - Restauration des boiseries du salon de Luynes
Page 2 sur 2
