Vernis, mirror, cuivre et laiton la pavoni pro
Message par BenETXE le Mar 19 Aoû 2014, 20:04
Voilà, comme vous pourrez le voir sur les photos ci-jointes, je suis en train de refaire "peau neuve" à ma pavoni laiton et cuivre. A ma grande surprise le mirror a été beaucoup plus efficace sur la chaudière cuivre et ainsi que sur une petite partie laiton proche des 2 vis de la fixation du groupe. En revanche mon problème c'est le socle! Effectivement j'ai l'impression que le laiton situé sur la base et sous la grille de récupération n'est pas le même que la partie levier. Mon but était de faire sauter tout le vernis afin d'avoir un résultat totalement brut. Pourriez-vous m'aider à trouver une solution ou un produit magique qui me permettrait sans rien abîmer, d'obtenir un résultat similaire à ma chaudière ? J'ai vu quelques personnes utiliser de mauvais produits comme de l'acide ou de l'essence F et malheureusement pour elles, leurs machines a viré au bleu voire violet...je ne voudrais franchement pas que ça m'arrive. A savoir qu'avec la meilleure volonté du monde et beaucoup d'huile de coude, le mirror n'a fait aucun effet sur la base...
En dessous les photos...
Merci beaucoup pour vos suggestions  Smile
BenETXE
Machine à café : La Pavoni Pro, la Caravel Arrarex, Faema Faemina V1
Broyeur : Mazzer super jolly electronic
Nombre de messages : 17
Re: Vernis, mirror, cuivre et laiton la pavoni pro
Message par BenETXE le Mar 19 Aoû 2014, 20:05
BenETXE
Message par BenETXE le Mar 19 Aoû 2014, 20:47
BenETXE
Message par Skydarking le Mar 19 Aoû 2014, 21:26
Va falloir trouver un autre moyen pour les images parce que là on (je) voit rien.
Mais j'ai hâte!
Message par zeb le Mar 19 Aoû 2014, 21:28
On ne peut meme pas aider il n'y a carrément pas les bonnes adresses des images Embarassed
Nombre de messages : 9201
Message par BenETXE le Mar 19 Aoû 2014, 21:36
Effectivement j'ai beaucoup de mal à partager mes photos pourtant j'ai suivi les explications du forum. J'essaye de trouver une solution ou si vous avez des mails perso, je peux vous les envoyer pour que vous puissiez poster les photos..
BenETXE
Message par Skydarking le Mar 19 Aoû 2014, 21:38
Y'a un bouton tout fait "héberger une image"; ça fonctionne pas?
Message par BenETXE le Mar 19 Aoû 2014, 22:03
A tous voici mon mail: ********me.com je vous envoie les photos dans la minute et si vous arrivez à les poster sur le fil ça m'arrangerai beaucoup car là vraiment impossible! Je cherche....rien ne marche :/
Dernière édition par zeb le Mar 19 Aoû 2014, 22:20, édité 1 fois (Raison : Protection contre le spam, suppression de l'adresse mail. Il vaut mieux passer par mp.)
BenETXE
Message par GillesC le Mer 20 Aoû 2014, 05:34
Bonjour l'abrasion par le Mirror est trop fine et lente pour retirer facilement du vernis.
Deux solutions :
- Soit mécanique avec un papier abrasif vraiment fin et sans trop forcer pour éviter les rayures profondes mais cela demande ensuite de savoir repolir correctement la surface.
- Soit chimique avec un décapant alcalin type décapant peinture appliqué au pinceau. Protéger le plan de travail avec du papier journal. Porter des gants, des lunettes et bien rincer après l’opération. Sécher et passer au Mirror.
Pour tes images : visiblement un soucis car tu dois faire un copier-coller qui passe mal sous Safari, non ?
GillesC
Machine à café : Rok, Lelit 41 plus T
Broyeur : Mini Porlex, Eurêka Mignon
Nombre de messages : 41
Message par GillesC le Mer 20 Aoû 2014, 09:46
Hello, voici les images pour BenETXE
Un bien bel objet !
Dernière édition par GillesC le Jeu 21 Aoû 2014, 06:46, édité 3 fois (Raison : Liens photos)
GillesC
Message par BenETXE le Mer 20 Aoû 2014, 09:52
Bonjour et merci pour les photos Smile
Donc voilà, je vais tenter de trouver le décapant adéquate! La solution chimique pour moi, et je pense la meilleure alternative, dans le sens ou je n'est aucun moyen de polir le socle chez moi.
BenETXE
Message par Skydarking le Mer 20 Aoû 2014, 12:04
Ben les mecs, les images en ligne c'est pas votre fort! On voit pas grand chose!
J'ai la même machine en pièces à l'atelier mais je n'ai pas encore commencé cette étapes..
Une question pour toi: tu as pu polir le corps cuivré sans porter atteinte à la couche cuivrée? J'avais peur que ce soit si fin qu'on l'élimine en polissant.
Pour le socle, une solution mécanique serait la laine d'acier. Tu commences avec une 00 peut-être, puis 000, puis 0000, puis finition miroir.
Mais après il faudra re-protéger le laiton.
Mais encore une fois, moi ce qui me fait peur, c'est l'épaisseur de la couche "couleur". Parce le socle n'est probablement pas en laiton, ni la cuve en cuivre..
La voie chimique peut être intéressante pour ménager les métaux.
Message par BenETXE le Mer 20 Aoû 2014, 22:03
bonsoir,
Est-ce que quelqu'un connaît une peinture en aérosol couleur OR brillant miroir en Haute température pour la base de la pavoni?
le truc c'est que j'ai vu de la OMP couleur OR pour les étrillés de voiture en haute température le souci c'est quel est OR mat, et apparemment il est déconseillé de rajouter un vernis brillant haute température sur une première couche de peinture HT... comme ça j'aurais eu la couleur + mon brillant protecteur mais bon ça ne ce fait pas d'après divers forum...
car sur le net je trouve beaucoup de noir mat, blanc et gris satiné mais pas moyen de trouver du OR en haute température :/ j'aimerais retrouver un aspect neuf, car la mienne à voir de prêt est piquée, rayée à certains endroits mais ce qui me gêne c'est que à coté de ma chrome argent la couleur or ou le vernis parait extrêmement terne,ma main a dû mal à se refléter dedans... une solution? ou alors je pars sur du noir mat? ça serait dommage quand même... polissage? décapant?
en tout la chaudière rose cuivré grâce au miroir c'est nickel je n'y touche pas.. après pour la partie levier et robinet vapeur, j'ai peur que le ponçage et la mise en peinture soit délicats...du coup je sais pas trop quoi faire...
merci pour vos astuces les amis Smile
BenETXE
Message par GillesC le Jeu 21 Aoû 2014, 06:49
@Skydarking a écrit:Ben les mecs, les images en ligne c'est pas votre fort! On voit pas grand chose!
Effectivement . Et là c'est mieux ? J'ai toujours ce vieux réflexe de ne mettre que des thumbnails pour ceux qui ont une connexion bas débit. C'est le vécu de l'expatriation en zone à grosse fracture numérique !  Very Happy
Pour la rénovation je ne suis pas certain que de la peinture métallisée soit formidable.
Quel est le résultat final désiré, remise à neuf ou mise en valeur de l'objet dans son jus ?
GillesC
Message par Skydarking le Jeu 21 Aoû 2014, 08:28
Ah oui c'est mieux!
Je persiste avec mon conseil des laines d'acier..
Pas de peinture, mais peut-être une fine laque de protection à la fin.
Message par zeb le Jeu 21 Aoû 2014, 08:40
Il faut gratter le dessous de la base pour savoir à quoi on a affaire. Si c'est de la tôle de laiton comme je le pense il faut éliminer le vernis, poncer fin le laiton nu puis le re polir. Une fois cela fait il faudra le re vernir pour un fini longue durée.
Message par Skydarking le Jeu 21 Aoû 2014, 10:16
Le site Pavoni prétent à une couche d'or.
"Pure-gold-plated, they are a precious piece of furniture for creamy espresso coffees and foamy cappuccinos."
Bullshit? Si c'est vrai, vernis inutile, mais polissage hasardeux.
Message par BenETXE le Jeu 21 Aoû 2014, 10:22
Le site Pavoni prétent à une couche d'or sur le modèle PRG et non sur le PRH... À voir... Wink
BenETXE
Message par Skydarking le Jeu 21 Aoû 2014, 10:43
PRH je vois pas; ERH tu veux dire? Effectivement.
Après peut-être que ça concerne le groupe, et que la base est effectivement en laiton comme celle de la Cimbali Liberty.
Message par BenETXE le Jeu 21 Aoû 2014, 10:49
Non non ! PRH!
PRH = la pavoni pro laiton et cuivre (Pro pou le "P")
ERH = la pavoni europicola laiton et cuivre (Euro pour le "E")
Donc moi c'est bien une pro...et de toutes manière PRH ou ERH c'est du laiton et non de l'or... Du moin un revêtement laiton en ce qui concerne la base. Je pense que pour le groupe c'est du massif.
BenETXE
Message par zeb le Jeu 21 Aoû 2014, 10:50
Un plaqué or industriel (hors contacts electriques) c'est du laiton normalement, verni pour la protection.
Message par Skydarking le Jeu 21 Aoû 2014, 11:07
Sauf que la Pavoni pro laiton est cuivre est désigné PRG sur leur site..
Même quand ils écrivent "Pure gold-plated/dorati in oro zecchino/dorés en or pur" Zeb?
C'est clair que ça ressemble à du laiton.. et vu que la masse en est très probablement, c'est quand-même vachement plus simple!
Petit complément d'info trouvé sur home barista:
"It seems La Pavoni have stopped producing their copper/brass models and have replaced them with copper/gold. I've been in touch with a few UK retailers and they have informed me that this is the case. Old stock of copper/brass models is still around, but is generally more expensive. (It's funny, you would have thought that a gold plated coffee machine would be more expensive!)
Donc les anciennes; la mienne certainement, celle de BenETXE aussi vu les photos, sont en laiton vernis. Les nouvelles sont véritablement plaquées or.
Message par armSeb le Dim 24 Aoû 2014, 18:52
Si c'est juste le vernis qui est terne, sans hésiter : un polish lustreur pour voiture. Ce produit est plus efficace que le miror sur du vernis et ne détériore pas le métal. Appliquer une couche de polish avec un chiffon doux en frottant de façon circulaire (en faisant des petits arrondis), laisser sécher quelques minutes puis lustrer avec un coton (ou de la mèche coton pour le bois).
armSeb
Broyeur : Hario MSS-1B
Nombre de messages : 82
