Réparation la pavoni
Message par fldf le Mar 12 Aoû 2014, 11:34
N'étant pas du tout bricolo je chercherai quelqu'un qui pourrait restaurer/réparer ma pavoni. J'ai remarqué de l'eau sortir du socle. Peut être un problème de joint? Si non n'y a t'il pas des vidéos en français qui nous expliquent la démarche de a à z?
Merci d'avance
fldf
Machine à café : Simonelli Oscar
Broyeur : Simonelli Grinta
Nombre de messages : 62
Re: Réparation la pavoni
Message par Skydarking le Mar 12 Aoû 2014, 15:54
Tu habites où?
Message par fldf le Mar 12 Aoû 2014, 18:27
En région parisienne à bobigny précisément
fldf
Message par Skydarking le Mar 12 Aoû 2014, 22:14
Ce n'est pas moi qui vais pouvoir t'aider physiquement, mais sur Paris tu dois pouvoir trouver.
Tu vois de l'eau qui sort de sous la basse.
Tu peux ouvrir la dite base. Pour ça, il te faudra une clé torx sécurité numéro 20 (les anciens modèle ont un autre système, on va juste partir du principe que tu as bien la vis sous la bassinelle).
En dévissant ça, tu pourras soulever la machine de sa base en plastique et jeter un oeil. Mets-nous des photos on pourra mieux t'aider.
Et débranche bien la machine avant de faire ça!
Message par fldf le Mar 12 Aoû 2014, 22:46
Super!
J'irai acheter cette clé. J'hesiterai pas à mettre une photo
fldf
Message par Skydarking le Mar 12 Aoû 2014, 22:50
Prends-la courte si tu as le choix, plus pratique pour passer sous le groupe.
Attention à la notion "sécurité"; elle a un petit téton au centre, il faut que la pièce mâle ait un orifice.
Message par armSeb le Mar 12 Aoû 2014, 23:08
De l'eau qui sort de sous le socle c'est au choix le pressostat (si y'en a un) ou bien le joint torique entre la résistance et la cuve.
Pas bien dur à changer mais en effet il faut un tournevis torx.
armSeb
Broyeur : Hario MSS-1B
Nombre de messages : 82
