Probleme meules sur Mazzer Super Jolly
Message par playmo45 le Mer 18 Juin 2014, 13:49
Bonjour à tous, je rencontre un problème avec mon moulin super jolly.
Je suis, en général, autour du réglage constructeur (indiqué par une flèche noire), je peux moudre le café et avoir des extractions autour de 25secondes donc tout va bien.
J'ai souhaité faire un café turque, mouture beaucoup plus fine, mais je viens de m'apercevoir que si je veux moudre plus finement (2 ou 3 crans a gauche) j'entends un début de contact (frottement mécanique) entre les meules.
Ceci voudrait dire que mes meules sont a changer?
Cordialement
Alexandre
playmo45
Machine à café : Pavoni pro
Broyeur : Mazzer Super Jolly et torrefacteur Gene cafe
Nombre de messages : 147
Re: Probleme meules sur Mazzer Super Jolly
Message par Pouillot Véloce le Mer 18 Juin 2014, 15:03
Pour info, sur le mien, le réglage constructeur correspond au cran 3,5 et le contact des meules au cran 2.
Tu comptes comment les 2-3 crans dont tu parles ? Les petits crans ou les grandes unités numérotées 1, 2, 3 ?
Pouillot Véloce
Nombre de messages : 293
Message par vincex le Mer 18 Juin 2014, 15:23
Si les meules se touchent, Cela veut dire seulement ... Que les meules se touchent... Et rien de plus. Aucun rapport avec une usure plus ou moins avancée.
De plus contrairement avec ce que croient beaucoup d'utilisateurs le contact mécanique entre les meules n'est absolument pas dangereux. (a moins de serrer le réglage comme un bourrin...)
Le contact entre les deux meules se fait au niveau de la surface plane (sans les dents) sur le pourtour extérieur de la meule. Les mazzer SJ sont très "réactifs" à de très petites variations de réglage. Donc l'idée est de chercher ton point de contact (au son) et de desserrer de très, très peu. Tu auras ainsi le plus fin de ce peu donner ton moulin...
vincex
Broyeur : Porlex et Mazzer SJ
Nombre de messages : 174
Message par playmo45 le Mer 18 Juin 2014, 15:37
@Pouillot Véloce a écrit:Pour info, sur le mien, le réglage constructeur correspond au cran 3,5 et le contact des meules au cran 2.
Non non les petits crans (pas les chiffres) de 2mm chacun environ.
playmo45
Message par playmo45 le Mer 18 Juin 2014, 15:52
@vincex a écrit:Si les meules se touchent, Cela veut dire seulement ... Que les meules se touchent... Et rien de plus. Aucun rapport avec une usure plus ou moins avancée.
Ok pour le pourtour extérieur des meules, je comprends.
J'ai tenté de mettre en butée les meules au maximum (meules a l'arrêt) pour repérer justement ce qu'on appelle le point 0. Je suis tombé sur le chiffre 7,6. J'ai donc desserré et mis un petit scotch rouge à 7,8 pour me donner un repère visuel.
Actuellement, lorsque je mouds, pour un expresso, je suis en général à 8 (donc 10 petits crans en plus).
J'aimerais savoir combien de crans de marge avez vous chez vous, sur des meules neuves, ou quasi neuves? car j'ai l'impression que je vais bientôt devoir changer...
playmo45
Message par vincex le Jeu 19 Juin 2014, 07:52
Salut Playmo45
Alors chez moi, le contact des meules se fait a 3.3 et la mouture idéale (25 sec pour passer un expresso) se trouve sur le 4 (les chiffres n'ont pas d'importance) Ce qui en a parcontre c'est la marge entre ces deux points : Chez moi donc 7 points.
Encore une fois l'usure ne se mesure pas ainsi. En effet, la zone rendue plane par les ingénieurs (pour ne pas tout casser en cas de contact, merci a eux  Smile  ) peut être comme neuve alors que les dents sont usées a mort ! Il faut examiner visuellement les dents et surtout passer le doigt dessus pour sentir si ça "accroche" encore. (difficile d'expliquer une sensation tactile...).
Voir aussi si la zone des dents est encore gris foncé ou si elle est couleur argent et polie (signe d'une usure forte)
Bonne journée
vincex
Message par zeb le Jeu 19 Juin 2014, 08:27
Au plus les meules seront usées au plus la bonne mouture se fera près du point de contact Vincent, c'est ça qu'il veut dire et c'est vrai Wink
Nombre de messages : 9077
Message par playmo45 le Ven 20 Juin 2014, 14:59
Ok merci à vous deux pour vos réponses. J'ai compris, je vais inspecter les dents de mes meules pour voir si elles sont correctes...
Dernière petite question, tant que j'arrive à moudre pour avoir 25secondes-30s d'extraction, on peut considérer que les meules peuvent être conservées, non?
Alexandre
playmo45
Message par Silicon le Sam 21 Juin 2014, 03:32
Non.....
Des meules neuves ou a tout le moins en bon état font une mouture reguliere, ce qui n'est pas le cas avec des meules usées...
Silicon
Nombre de messages : 402
