Lelit et pompe qui lache
Message par Ocebet le Sam 31 Mai 2014, 16:27
Bonjours à tous,
Depuis une semaine environ j'ai ma pompe qui me fait de drôles de choses :
- lors d'un shoot l'arrivage n'est pas régulier, ça ce voit bien sur le mano qui ne se stabilise pas et passe sans cesse et rapidement de 7 à 11 bar, de plus le bruit de la pompe correspond à ces changement
- lors de l'utilisation d'un filtre aveugle la pression monte à 11 bar puis descend brusquement à 7 bar et on entend plus de bruit de pompe (enfin juste un tout léger ronronnement)
Je pense avoir laisser la pompe trop longtemps allumé lors d'un backflush. C'est à ce moment qu'elle c'est calé d'un coup sur 7 bars après une longue mise en pression.
Du coup je voulais savoir si certains ont déjà changer la pompe d'une lelit et si ce n'était pas trop compliqué (mon niveau de bricole avoisine le zéro) et ou peu t'on trouver cette pièce?
Merci  Very Happy
Ocebet
Broyeur : Santos 40a
Nombre de messages : 179
Re: Lelit et pompe qui lache
Message par sergio88 le Sam 31 Mai 2014, 19:17
A mon avis, d'après les symptômes que tu décris, je pense qu'il s'agit plutôt d'un problème au niveau de l'OPV. Je ne pense pas que tu ais fait des backflush durant plus de deux minutes qui est la durée maxi d'utilisation de la pompe en continu. J'ai eu ce soucis sur l'une de mes machines. Après remplacement de l'OPV tout est rentré dans l'ordre. La pompe est très facile à changer car accessible. L'OPV c'est plus embêtant. J'avais tout démonté et extrait le groupe de la machine afin de pouvoir démonter l'OPV sans m'embêter. Il suffit de faire des photos et de repérer correctement le câblage.
sergio88
Nombre de messages : 792
Message par Ocebet le Sam 31 Mai 2014, 20:29
En fait c'est bien possible car j'ai du m'occuper de mon gamin (t'a fait pipi par terre, c'est pas grave, j'essuie, je le change lui re - exprime. .. et retourne tranquillement sur la machine. ...)
Comment voir si c'est l'opv ou la pompe? Et ou trouver ces pièces?
Ocebet
Message par sergio88 le Dim 01 Juin 2014, 00:45
Entre autre chez ExpressoXXL : http://www.espressoxxl.de/
Dans la zone de recherche (Suche) tu saisit "lelit MC097" pour l'OPV, et "ULKA EX5 230v" ou "ULKA EP5 230V" pour la pompe.
sergio88
Message par Ocebet le Mer 04 Juin 2014, 16:28
Merci sergio  Very Happy
mais depuis hier tout est rentré dans l'ordre.... J'y comprend rien  Surprised
Au final je laisse venir. Et j'ai ton adresse sous le coude au cas où....
Ocebet
Message par sergio88 le Mer 04 Juin 2014, 22:00
Tant mieux pour toi. Je suis quasiment sur que c'est l'opv, parfois elle doit se bloquer et le mano s'affole.
sergio88
Message par Ocebet le Mer 04 Juin 2014, 22:20
J'ai parler trop vite ça l'a fait une fois sur mes 3 extractions depuis mon dernier message  Mad
je vais donc changer la pièce dès que je me trouve du courage  Rolling Eyes
Ocebet
Message par GEE le Dim 29 Juin 2014, 21:37
Demonte le cache et enclenche bien les cosses sur la pompe. Des fois il suffit d'un rien
GEE
Nombre de messages : 249
Message par Ocebet le Jeu 03 Juil 2014, 16:56
Je n'ai pas pris le temps de répondre... et c'est pas bien  Embarassed
Grâce aux indication de Sergio, j'ai remis en place l'opv neuf (sans tout démonté, mais au final c'est surement plus rapide en sortant le groupe....)
L'opv d'origine était bouché par le calcaire  Neutral
Et maintenant tout marche comme au premier jour  Very Happy
Ocebet
Message par rockyvertex le Dim 14 Fév 2016, 15:48
Petit question c'est quoi OPV ?parce que ma machine depuis se matin ne monte plus en pression Evil or Very Mad
rockyvertex
Machine à café : une rok expresso et Lelit
Broyeur : Broyeur intégrer lelit
Nombre de messages : 28
Message par sergio88 le Dim 14 Fév 2016, 16:22
OPV = Over Pressure Valve, ou valve de surpression en français. La fonction de l'OPV est de réguler la pression d'infusion dans la machine à expresso.
sergio88
Message par rockyvertex le Dim 14 Fév 2016, 20:05
Comment fait ont pour faire la différence entre pompe ou soupape? ma pompe fait un bruit comme si elle ne vibrer plus.
rockyvertex
Message par Pig le Dim 14 Fév 2016, 21:32
Par exemple, tu débranches la sortie de la pompe (je suppose que l'OPV n'est pas directement sur la sortie de la pompe), et tu la fais fonctionner vers l'évier: si ça coule bien... c'est que ça coule bien.
Nombre de messages : 9374
Message par rockyvertex le Jeu 18 Fév 2016, 13:00
Bon je viens de commander une pompe ulka EX4, je vous tiens au courant debut quand je la reçois.
Dernière édition par Pig le Mar 23 Fév 2016, 20:53, édité 1 fois (Raison : Citation inutile)
rockyvertex
Message par rockyvertex le Mar 23 Fév 2016, 20:50
Pièce reçu et monter dans la foulé aucun soucis pour le montage (merci pour les info). Première impression la pompe vivre moins fort, mais on dirai qu'elle monte moins vite en pression a 12bars (genre 1 seconde voir 2 de plus que mon ancienne). Encore merci pour toutes vos info cela m'a éviter un passage au SAV de maxicawa.
rockyvertex
Message par Boisonaute le Mer 08 Juin 2016, 18:17
Bonjour à tous.
Il me semble avoir le même problème. Le mano reste parfois bloqué à 12-13 bars lors d'un backflush et ne décharge pas. Il me faut plusieurs tentatives pour cela. Aussi lors de mes dernière extractions, la pression a eu du mal à monter et stagnait vers 3-4 bars pendant quelques secondes pour enfin monter vers une pression d’extraction correcte. J'ai démonté la vis de l'OPV et le ressort pour vérifier qu'il n’était pas entartré. Ce n'est pas le cas. Un OPV peut-il être HS et pourquoi ?
Merci pour votre aide.
Boisonaute
Machine à café : Lelit PL41TEM avec Kit PID - French press - Dripper
Broyeur : Eureka Mignon - Krups GVX2 - Peugeot manuel
Nombre de messages : 15
Message par zazave le Sam 06 Aoû 2016, 19:55
Bonjour Boisonaute,
j ai eu le même problème que toi, j ai changé la pompe et le manomètre (qui était HS). J'ai des extractions correctes, mais je ne peux pas faire de backflush - pression bloquée à 12-13 et pas décharge.
Merci de me dire comment tu as réglé le problème
zazave
Machine à café : lelit
Broyeur : ascaso
Nombre de messages : 59
Message par Boisonaute le Sam 06 Aoû 2016, 20:40
Bonjour Zazave.
J'ai racheter un OPV mais je ne l'ai pas encore remplacé car je veux en profiter pour installer un tuyau de préchauffage de l'eau autour de la chaudière et je n'ai pas eu le temps de m'en occuper dernièrement.
Boisonaute
Pb pression
Message par Purmoka le Sam 08 Oct 2016, 17:05
@Pig a écrit:Par exemple, tu débranches la sortie de la pompe (je suppose que l'OPV n'est pas directement sur la sortie de la pompe), et tu la fais fonctionner vers l'évier: si ça coule bien... c'est que ça coule bien.
J'ai pas bien compris la Manipulation !
Ma Lelit PL41 TEM monte en pression une fois sur 10 ! pompe ou OPV ? et ou peut on acheter la piece et yaa t'il un tuo ?
Merci à vous.
Purmoka
Broyeur : Bodum
Nombre de messages : 3
Message par zazave le Jeu 01 Déc 2016, 21:18
perso, j'ai eu le même problème de pression qui s'est résolu en changeant la pompe (lelit pl41 em), j'ai suivi un tuto simple. Le changement est vraiment facile (même pour les non bricoleurs) Tu le trouves sur le forum avec ce lien
http://expresso.cultureforum.net/t10571-remplacement-pompe-ulka-sur-lelit-pl41-plus-t
on trouve cette pièce sur la baie ou sur un site italien qui vend toutes les pièces détachées lelit lamacchinadelcaffe.com
Tu peux avant cela vérifier L’OPV (le mien était vraiment entartré). Cependant attention, il est calibré sur un montage d'usine, quand tu vas le démonter, tu vas forcement le dérégler -le regler différemment si tu préfères. Pour ma part, je l'ai augmenté (en vissant un peu plus la vis de contrôle ). C'est une opération très facile à faire, il s'agit simplement d'une vis située sous une durit.
1 - Donc retirer le durit
2 - dévisser complètement pour nettoyer (en prenant des repères pour connaitre l'enfoncement approximatif approximatif de la vis)
3 - remettre la vis , plus on serre, plus la pression délivrée augmente. Si tu l'enfonces plus qu'avant, la pression sera superieure . Et inversement
Ci joint une photo pour savoir sous quelle durit se trouve le vis de réglage
zazave
Broyeur : ascaso
Message par zazave le Jeu 01 Déc 2016, 21:23
Salut boisonaute,
j'ai résolu le problème de backflush en changeant l'electrovanne (elle etait HS )
Je vais faitre un post plus détaillé avec photos pour ceux que ça peut intéresser
Salut
zazave
Broyeur : ascaso
Message par zazave le Jeu 01 Déc 2016, 21:42
Petite précision,
après avoir changé la pompe, le reglage de l'OPV, l’électrovanne, j'ai une superbe première extraction youpi Gné
Mais si j'en fais une deuxième, elle est moisie - temps d'extraction multiplié par 2 Crying or Very sad Evil or Very Mad
A suivre .....
zazave
Broyeur : ascaso
Message par tu0n0 le Mer 04 Jan 2017, 21:39
et ton tuto promis, il est trouvable?
merci pour les leliteux
tu0n0
Broyeur : Graef CM800
Nombre de messages : 51
Message par zazave le Jeu 12 Jan 2017, 18:39
Pour changer la pompe, c'est vraiment facile, je suis pas du genre bricoleur (je le deviens avec cette machine)
Après avoir ouvert le capot en dévissant les vis situées à l’arrière de ce même capot, le tirer en arrière, on a accès a la bête
Pour changer la pompe, c est vraiment très simple
1- il y a un coté à dévisser, un coté sur lequel il faut tirer pour enlever les durites
2 - vis du support également à dévisser. La seule difficulté , cest au moment du remontage, car la pompe gène un peu l’accès au trou des vis. Il suffit de jouer avec élasticité des supports qui sont en plastique mou (support en caoutchouc noir sur la photo) et le tour est joué. Certains ont proposé une autre technique, voici le lien
3- penser à retirer les cosses en se souvenent de qui va où - on peut faire des marques pour s'en souvenir au remontage
et une petite photo d'aide
Et voila comment changer la pompe; Pour trouver la piece,  sur ebay,  sur lamacchinadelcaffe.com
zazave
Broyeur : ascaso
Message par Gérard JEAN le Jeu 12 Jan 2017, 18:43
J'ai pas de lelit mais tout ce qui peut me rassurer, pour le cas ou çà m'arriverait sur ma machine, est bienvenu.
Nombre de messages : 2954
