Fiorenzato F4E ou F64E
Message par Invité le Dim 11 Mai 2014, 18:20
Avis aux possesseurs de ces moulins... vous en êtes satisfaits ?
Re: Fiorenzato F4E ou F64E
Message par Pig le Dim 11 Mai 2014, 18:49
Nombre de messages : 8583
Message par michel k le Jeu 22 Mai 2014, 21:57
Oui pour le F64e (depuis que je déloge aisément sa forte rétention).
michel k
Machine à café : Lelit pneumatique / Rok ...
Broyeur : Lido E & E-T
Nombre de messages : 543
Message par Invité le Jeu 22 Mai 2014, 22:52
Comment tu fais ?
Message par michel k le Jeu 22 Mai 2014, 23:05
milouz a écrit:Comment tu fais ?
Je fais un courant d'air violent à partir de l'embase de la trémie.
Puis j'enlève la rétention dans le tube de sortie au goupillon.
michel k
Message par pierro79 le Jeu 29 Mai 2014, 23:06
tu as enlevé la grille a la sortie du tunnel ?
pierro79
Nombre de messages : 952
Message par michel k le Ven 30 Mai 2014, 08:11
Oui, effectivement !  Smile
michel k
Message par Invité le Sam 31 Mai 2014, 21:23
Un petit "up" de ce post  Wink
Il y a beaucoup de rétention dans ces moulins ? On ne peut pas l'enlever au pinceau comme avec un mazzer ?
Message par michel k le Dim 01 Juin 2014, 14:55
Au pinceau, non, à cause du tube de sortie.
J'expulse la rétention en sortie de moulin en créant un courant d'air à partir d'un petit récipient qui s'adapte sur l'embase de la trémie :
J'ai rajouté un joint torique sous le filet (de réglage de la distance inter-meules) pour éviter les remontées de mouture durant le courant d'air.
Puis je retire au goupillon la rétention interne au tube de sortie :
michel k
Message par Invité le Dim 01 Juin 2014, 23:58
Un peu plus compliqué que sur un mazzer  Sad
Tu as essayé de mesurer la rétention en comparant le poids en entrée et en sortie ?
Message par michel k le Lun 02 Juin 2014, 00:04
Le poids est le même en sortie qu'en entrée (à 0,2gr prêt), sauf évidemment lorsque le moulin vient d'être nettoyer à fond (pour supprimer la rétention permanente : opération rarissime).
La méthode est peut-être un peu plus compliquée qu'avec un Mazzer mais elle est efficace et rapide.
(l'essentiel de la rétention s'en va avec le courant d'air)
michel k
