Pavoni - taille du circlip au fond du groupe
Message par Pouillot Véloce le Jeu 03 Avr 2014, 16:56
je lutte actuellement pour remettre en état une pavoni "professional" old group.
Il y avait pas mal d'oxydation à l'intérieur, en particulier le circlip qui maintient le joint autour de la tige du piston était totalement bouffé  Shocked
Pour le moment, j'en suis à essayer d'extraire le petit morceau qui est resté coincé dans la gorge.
Il faut que je trouve un circlip de rechange.
- pensez-vous que de l'inox A2 tienne au contact permanent de l'eau dans le groupe ?
- quelqu'un peut-il me donner le diamètre du circlip ?
Merci d'avance
Pouillot Véloce
Nombre de messages : 291
Re: Pavoni - taille du circlip au fond du groupe
Message par Pouillot Véloce le Ven 04 Avr 2014, 16:18
Bon, j'ai déjà une idée du diamètre du circlip : 21 mm a priori.
J'ai commandé en inox A2. A ce propos, ils sont supers chez bricovis. Je m'étais planté de référence à la commande. Un coup de fil à la madame et c'était réglé.
Réponse sur la tenue à l'oxydation de l'inox A2 dans quelques années, à la prochaine révision...
Pouillot Véloce
Message par rotchitos le Ven 04 Avr 2014, 16:53
ah oui pouillot, je voulais te répondre pi j'ai oublié Embarassed
en fait faut avoir une pav d'ouverte pour savoir..j'ai emandé à francesco la confirmation de la taille.
Nombre de messages : 4134
Message par zeb le Ven 04 Avr 2014, 17:03
Sur une de mes anciennes de l'inox A2 de 20 ans qui fermait la chaudière avait pris une belle couleur gris foncé mais n'avait pas bougé d'un poil, du coup depuis je n'achète plus que du A2 qui en plus est de belle qualité chez Bricovis Wink
Nombre de messages : 8667
Message par rotchitos le Ven 04 Avr 2014, 17:09
ah bon le a4 est surfait pour notre usage donc ?
Message par zeb le Ven 04 Avr 2014, 17:21
Ben j'suis pas inoxologiste diplômé mais à priori oui.
On regarderas ça dans 20 ans d'ac Wink
Message par Pouillot Véloce le Ven 04 Avr 2014, 18:45
L'inox A2 d'il y a 20 ans n'est peut-être pas tout à fait le même que l'actuel...
Pour le diamètre, Fransesco indique 13/16" : ça fait à peu près 21 mm.
Pouillot Véloce
Message par rotchitos le Ven 04 Avr 2014, 22:20
voilà voilà,
"...I think 22 mm outside because I measured 21, 56 mm
buy only steel c-clip otherwise after a week you will find rust inside.."
Message par zeb le Sam 05 Avr 2014, 00:32
Oui c'est possible pouillot, mais par contre le poinçon des têtes de vis est le même que celles de bricovis d'aujourd'hui Wink
Message par Pouillot Véloce le Sam 05 Avr 2014, 12:45
Merci à vous pour les infos.
le 21 mm est commandé, j'espère que ça ira quand même... De toute façon, il n'y a pas de pression dessus, c'est juste un maintien. Je vous dirai ça.
Pouillot Véloce
Message par armSeb le Lun 14 Avr 2014, 20:58
Parcontre c'est étrange qu'il se soit oxydé, normalement c'est graissé à cet endroit non ?
armSeb
Broyeur : Hario MSS-1B
Nombre de messages : 82
Message par Pouillot Véloce le Mer 20 Aoû 2014, 18:53
ah bin tiens, je m'aperçois que je n'avais pas fait de retour.
Alors, le circlip de 21 mm passe très bien. Par contre, je pense que le 22 aurait été trop grand car le 21 passe juste juste.
Pouillot Véloce
Message par sergio88 le Mer 20 Aoû 2014, 22:38
Pour chaque famille A2, A4, il existe plusieurs nuances. En A2 on trouve le 304 et le 304L, en A4 le 316 et le 316L. Le L pour Low Carbone indique une faible teneur en carbone, ce qui permet d'augmenter la résistance à la corrosion. L'inox A4 est destiné à un usage en milieu très corrosif, de type acide ou marin. Il n'y a pas du bon et du mauvais A2 mais différentes nuances, à vous de les préciser. Le 304L est suffisant sur nos machines sauf à tirer des expresso salés.
sergio88
Nombre de messages : 792
Message par Pouillot Véloce le Mer 20 Aoû 2014, 23:20
Merci pour l'info.
Par contre, je n'ai pas trouvé d'indication de la nuance.
Pouillot Véloce
Message par sergio88 le Jeu 21 Aoû 2014, 09:14
La majorité de la visserie inox A2 que l'on trouve est frappée en AISI 304 ou 1.4301. Si tu demandes de la visserie en AISI 304L ou 1.4306, on va te regarder comme un martien. Pas évident à trouver, surtout pour le particulier. Il est plus facile de trouver de la visserie en 316L ou 1.4404 dite A4 qualité marine.
Tout comme on ne te donne pas la classe de résistance de la vis. Sauf à le préciser on te vendra une vis A2-50, soit le plus courant. Donc dire que l'on te vends une vis inox A2 c'est très incomplet comme information.
sergio88
