References pour pieces Faema Lambro
Message par dfrere le Mer 02 Avr 2014, 11:46
j'ai acheté une faema lambro dans le but de la retaper.
C'est ma première expériences en la matière et je viens vers ce forum pour un peu d’éclairage.
La machine est complètement désassemble pour nettoyage mais je galère a commander les joints et petites pièces sur Eevad.
Est-ce qu'il existe un dessin éclaté avec les ref eevad qlq part?
Qui serait prêt a m'aider pour cela?
Je posterai des photos très vite pour vous partager l’avancement du chantier...
Merci a vous
D
dfrere
Machine à café : Faema lambro
Broyeur : none
Nombre de messages : 12
Re: References pour pieces Faema Lambro
Message par brezeme le Mer 02 Avr 2014, 13:37
Tiens voilà des exemples d'éclatés >ICI< ou
>LA<.
Tu trouveras sur les mêmes sites dans les rubriques Faema E61 ou Futurmat E61 beaucoup d'ensembles fonctionnel de ta lambro comme le niveau, la chaudière, l'arrivée d'eau, les robinets vapeur ou eau chaude...
Envoie les PDF à EE...D et les références prises sur l'éclaté et ils se feront un plaisir de te donner l'équivalent chez eux!
Ne sois pas effrayé par la douloureuse ( qui finit par être assez lourde souvent). La machine en vaut largement la peine, surtout si tu aimes le court et les torréfactions classiques italiennes.
Inimitable Very Happy
Par contre si tu es fan d'espressi 3ème vague, bon courage.
brezeme
Nombre de messages : 685
Message par dfrere le Ven 04 Avr 2014, 08:20
Super merci,
par contre le deuxième lien ne fonctionne pas...
Merci pour votre aide.
David
dfrere
Broyeur : none
Message par zeb le Ven 04 Avr 2014, 10:39
Bonjour David,
Le premier lien te permettra de montrer les pièces dont tu as besoin pour le groupe. Tu peux te passer du deuxième c'est pas grave, regardes sur ces autres lien, il doit y avoir tout ce dont tu as besoin :
> Ici pour les robinets <
> Pour le verre et les joints de niveau <
> Joint de chaudière (12 trous) et les anneaux alu <
Avant de passer commande, n'hésites pas à demander si tu as des doutes sur certaines pièces qui te manqueraient, pour ne pas acheter des pièces pour rien, ni en oublier des indispensables Wink
Nombre de messages : 9164
Message par dfrere le Jeu 08 Mai 2014, 08:43
j'avance petit a petit, tout est nettoyé, cadre repeint, différentes pièces polies,... plus qu'a tout remettre ensemble... hehe
Quelques questions cependant:
-faut-t-il serrer les boulons de la chaudière a une pression spécifique ou juste les serrer a fond?
-dois-je faire passer qlq chose dedans avant de l'utiliser a l'eau afin de bien nettoyer tout le système?
-Avez-vous quelconque conseil a donner pour le remontage et mise en route?
dfrere
Broyeur : none
Message par pierro79 le Ven 09 Mai 2014, 00:59
Salut tu as fait quelques photos ?  Very Happy
pierro79
Nombre de messages : 952
Message par dfrere le Ven 09 Mai 2014, 11:42
voila une première photo. Cadre sable et repeint, pièces polies, je dois encore remettre le pressostat.
Rien n'est encore fixe comme vous pouvez le voir.
D'autres photos arrivent
dfrere
Broyeur : none
Message par pierro79 le Ven 09 Mai 2014, 11:50
c'est chouette , bravo  Exclamation Exclamation
alors oui , plus de photos , si tu en as avant restauration ça m’intéresse
tu as la liste des pieces changées  Question
a plus
pierro79
Message par zeb le Ven 09 Mai 2014, 13:10
Arghhh enfin une photo !!! Very Happy
Beau boulot ! Tu n'oublieras pas de changer la soupape basse pression Wink
Message par dfrere le Ven 09 Mai 2014, 13:21
Pourquoi? question de sécurité? C'est bien celle sur le dessus a droite hein? Désolé je découvre encore...
dfrere
Broyeur : none
Message par francis le Ven 09 Mai 2014, 14:19
Salut ,pas besoin de clé dynamométrique ,juste comme tu dit à fond et une fois en chauffe encore un petit coup.
Pour le rinçage,tu en profite ,comme le verre niveau est encore à mettre , tu rince le fond de la cuve par le remplissage manuel et tu mets un tuyau souple en sortie du raccord niveau.
Félicitation ,excellent boulot. La belle journée  Cool
francis
Nombre de messages : 474
Message par dfrere le Ven 09 Mai 2014, 14:26
rincage a l'eau clair ou avec un produit? vinaigre?
dfrere
Broyeur : none
Message par pierro79 le Ven 09 Mai 2014, 14:39
A l'eau du robinet ce sera suffisant si tu as detartre l'intérieur de la cuve et que ça brille à l'intérieur comme à l'extérieur
pierro79
Message par dfrere le Ven 09 Mai 2014, 14:40
ok ok, sinon pour détartrer a fond c'est quoi le mieux?
dfrere
Broyeur : none
Message par pierro79 le Ven 09 Mai 2014, 14:44
Tu n'as n'as pas detartre chaudière et tuyauterie lorsque tout était demonte dans un bain d'acide citrique par exemple ?
Sinon oui la soupape basse pression est à changer pour ta sécurité et celle de ton entourage ça coûte 10 eur ....
pierro79
Message par dfrere le Ven 09 Mai 2014, 14:46
ok ok.
J'ai fais un bain de détartrage avec un acide commercial pour boiler que j'ai chope au boulot, mais elle est pas sortie brillante....
dfrere
Broyeur : none
Message par pierro79 le Ven 09 Mai 2014, 16:22
Si c'est propre et bien rince à l'eau après c bon je pense
Faire un bon rinçage comme indiqué par les copains
À plus
pierro79
Message par dfrere le Ven 09 Mai 2014, 16:24
ok merci
dfrere
Broyeur : none
Message par dfrere le Sam 31 Mai 2014, 11:25
Désolé, je suis en train de construire mon comptoir et j'ai besoin des dimensions de la machine à la base, quelqu'un pourrait m'aider svp?
dfrere
Broyeur : none
Message par pierro79 le Sam 31 Mai 2014, 11:32
Salut je viens de mesurer mon chassis de lambrola base fait 35 de large par 36 de profondeur
Sinon t'en es ou ?
On veu des photos 😊
pierro79
Message par dfrere le Sam 31 Mai 2014, 12:12
Merci pierro.
J'ai tout remonté l'intérieur, elle a l'air étanche et de tenir la pression.
L'extérieur viendra après.
Je vais à l'atelier demain et prendrai qlq photos
dfrere
Broyeur : none
Message par dfrere le Mar 10 Juin 2014, 22:54
Voila qlq photos de l'interieur et une de la face.
J'ai choisi de garder un maximum le look ancien avec les traces de vieillesse.
J'ai monté mon petite business avec ma femme https://www.facebook.com/humblecoffee et nous avons fait notre premier evenement dimanche.
J'ai fait une petite 100ene d'espressi sur la journee et la machine a super bien tenu. Je trouve la temperature un peu haute par contre. Des conseils pour regler ca?
dfrere
Broyeur : none
Message par francis le Mar 10 Juin 2014, 23:28
Beau travail,vraiment ,félicitations. Le réglage de la température c'est le pressostat à mercure , agir sur la grosse mollette . Mais ça tu le sait déjà . Sinon tu peux inséré un injecteur afin de réduire le passage de l'eau pour le chauffage du groupe .C'est sur la première de tes photos, entre le gros raccord qui sort du haut de la cuve et le tube cuivre qui va pour chauffer le groupe. Bonne nuit  pirat
francis
