Huky 500
Page 15 sur 15 Précédent  1 ... 9 ... 13, 14, 15
Re: Huky 500
Message par LTB le Mer 08 Aoû 2018, 14:12
enfin tu dois avoir le même réchaud que @Poz, celui pour les cartouches de propane ? Parce que autrement, butane, propane, c'est du pareil au même au niveau du brûleur, s'agit juste d'avoir le bon détendeur.
Nombre de messages : 1794
Re: Huky 500
Message par irismitch le Mer 08 Aoû 2018, 16:52
Salut @LTB @Poz
Cela doit être effectivement le même réchaud que @Poz (as tu des photos ? impossible de charger les miennes) Après plusieurs tentatives, achat de tétines, tuyau et cerflex, impossible de raccorder ma machine, Kuanho m'a envoyé d'une pièce pour raccorder 4 bonbonne propane avec détendeur, mais cet engin de l'espace ne me semble pas très fiable...
Si je dois me reprendre un réchaud, que me conseilleriez vous avec votre expérience ? taille ? puissance ? butane ou propane ?
J'hésite à partir sur la photo n°3 envoyée dans mon précedent poste avec les caracteristiques suivantes : Rechaud gaz 1 feu hyper puissant 8000 w 4 pieds fonte Robinet de réglage avec tétine Livré sans tuyau ni détendeur Dimensions 40 56 17 cm
Merci d'avance pour vos conseils,
Iris
irismitch
Machine à café : Rok machine, Chemex, V60, Aeropress, Torréfacteur : Huky 500T, Popcorn maker
Broyeur : Euréka Mignon
Nombre de messages : 2
Re: Huky 500
Message par LTB le Jeu 09 Aoû 2018, 11:46
Si tu dois prendre un autre réchaud, prends en un aux caractéristiques proches de celui de M. Li, il fonctionne bien !
Il faut un foyer assez "petit", autrement tu vas tout cramer autour de ton Huky ! De mémoire le foyer de celui de Li doit faire une douzaine de cm de diamètre. Quand à la puissance c'est pareil, 8000 W ça me semble très surdimensionné, non ?
Re: Huky 500
Message par LTB le Jeu 09 Aoû 2018, 14:43
Je vois que tu ne t'es pas présentée, je t'encourage à le faire, tu trouveras facilement le bon endroit dans le forum, et tu auras ainsi plus de chances de recevoir des réponses des uns et des autres.
D'ailleurs, si je ne me trompe pas, tu envisage d'ouvrir un atelier de torréfaction à Marseille ? Le Huky est une bombe de torréfacteur, mais tu fais peu ou prou du 1 kg de l'heure, ce qui pourra rapidement devenir limitant.
Si tu pouvais réussir à poster des photos ça aiderait, parce que la tétine trop grande je vois pas bien là, comme ça... Et je n'ai pas reparcouru les 15 pages du sujet mais de mémoire il y a des photos du réchaud de Poz.
Re: Huky 500
Message par H@R le Sam 18 Aoû 2018, 19:08
Pareil que LTB : attention au diamètre (pas trop gros). Pour la puissance, 3-4 kW me semble un maximum.
Ensuite, butane vs propane, peu de différence. Le propane doit être installé en extérieur alors que le butane peut être stocké à l'intérieur. Et l'un des 2 supporte mal le froid....
Nombre de messages : 3168
Re: Huky 500
Message par roluspress le Sam 18 Aoû 2018, 20:45
C'est le butane qui ne supporte pas le froid, en dessous de 5 degrés il commence à figer !
Mais envisage t on de torréfier à ces températures ?
Nombre de messages : 1424
Re: Huky 500
Message par H@R le Dim 19 Aoû 2018, 23:08
Merci de cette précision.
On ne torréfie pas à 5°C mais les bouteilles peuvent etre stockées en extérieur à cette température l'hiver... --> en intérieur.
Re: Huky 500
Message par roluspress le Lun 20 Aoû 2018, 01:16
Tout ce qui est stocké en externe est nécessairement du propane comme par exemple les citernes de diverses grandeurs, lesquelles sont de toute façon interdites il me semble en stockage interne.
Re: Huky 500
Message par Gavroche le Lun 20 Aoû 2018, 09:53
Oui.
Rappelons que l’utilisation et le stockage des bouteilles de gaz propane doit se faire exclusivement à l’extérieur des bâtiments accessibles au public, conformément à la législation en vigueur sur le stockage de bouteilles de propane (arrêté du 23 janvier 2014). A la différence du butane, le propane ne se met à geler qu’à partir de températures extrêmement basses, en dessous de -42°C, cela vous laisse donc une certaine marge !
https://gazissimo.fr/nos-conseils/le-gaz-gele-t-il
Gavroche
Broyeur : deux SANTOS 6
Nombre de messages : 522
Re: Huky 500
