Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Disfonctionnement valve sécurité sur pavoni Grand Romantica
Re: Disfonctionnement valve sécurité sur pavoni Grand Romantica
Message par lerouxjul le Dim 25 Nov 2007, 17:35
Bonjour a tous,
je m'intérroge sur un problème lié a la température du groupe...la pression interne de la cuve...et j'ai remarqué quelque chose qui me semble pas normal avec ma "La Pavoni"...je m'explique.
Quand je rempli la cuve d'eau et que je met a chauffer, la 1ere fois que je me a chauffer la machine après l'avoir remplie, il se passe un truc bizarre.
Dans ma machine (Grand Romantica) il y a une sorte de valve comme dans les cocottes minutes au niveau du bouchon. Je ne sais pas si c'est le cas dans vos modèles...cette valve semble poser problème puisqu'elle laisse sortir la pression bien avant que l'aiguille du pressostat ne soit dans le vert. Résultat : Il faut presque 1/2 heure a la machine afin d'arriver au début de la zone verte. Comme le bouchon laisse partir la vapeur, il y a de l'eau qui goute partout autour de la machine ainsi que sur la hotte aspirant qui se trouve au dessus (comme quand on fait bouillir de l'eau trés fort pendant 2heures), on trouve de l'eau vaporisée un peu partout qui s'est retransformée en gouttelettes au contact de l'air plus froid et qui dégouline partout le long de la machine. Pire encore, du coup l'écran du pressostat devient illisible car il est envahi de buée. Comme la machine chauffe si longtemps, elle arrive a une température de dingue et on ne peut strictement rien toucher de métallique. Sa fait un peu peur.
Qu'en pensez vous?
Quelle est l'intérêt de cette valve?
Avez vous déjà rencontré le même problème?
lerouxjul
Machine à café : La Pavoni Grand Romantica de Luxe
Broyeur : Moulin CuisinArt (Tip Top & pas cher)
Nombre de messages : 99
Message par ceramix le Dim 25 Nov 2007, 18:09
C'est clair c'est pas normal : ça m'a tout l'air de la soupape de sécurité qui fuit !
A+
ceramix
Broyeur : mazzer mini
Nombre de messages : 659
Message par lerouxjul le Lun 26 Nov 2007, 11:03
@ceramix a écrit:C'est clair c'est pas normal : ça m'a tout l'air de la soupape de sécurité qui fuit !
A+
La cafetière est neuve mais achetée en allemagne a une importateur d'italie : sa m'embête de la renvoyer pour cela.
Que puis-je faire pour la réparer?
lerouxjul
Message par Admin le Lun 26 Nov 2007, 23:33
Je pense que tu devrais commencer par contacter tes interlocuteurs chez ton importateur :
Il est possible qu'il t'envoie simplement la pièce défectueuse.
Dans ton modèle le bouchon comporte la valve de sécurité.
Tu peux toujours tenter de déplacer légèrement la bille en la ppoussant, il y a peut être un simple corps étranger qui gène son appui sur son siège (bon c'est sans garantie, mais si on essaie pas on ne saurra pas....)
Machine à café : .
Broyeur : .
Nombre de messages : 1086
Message par lerouxjul le Mar 27 Nov 2007, 10:29
Dans les autres "la pavoni", elle se trouve ou la valve de sécurité?
lerouxjul
Message par YoMan le Mar 27 Nov 2007, 16:41
J'ai eu le soucis avec une vieille la pavoni.
Le problème a été résolu en modifiant le ressort qui pousse la bille.
Celui-ci ne devait plus être taré correctement.
Comme c'est du neuf, je pense qu'il faut qu'il te remplace la pièce si cela vient de là aussi.
YoMan
Broyeur : Santos n°1
Nombre de messages : 157
Message par oufti le Mar 27 Nov 2007, 16:54
J'ai eu ce problème avec ma Professionale tout au début (j'avais posté à ce sujet à l'époque).
Dans un 1er temps, en donnant un petit coup au moyen d'une cuiller en bois, la vapeur s'échappant de la soupape s'arrêtait net. Par la suite la vapeur s'arrêtait toute seule après 15-20 sec.
A présent ce problème a disparu.
Une constatation que j'ai pu faire est que la "fausse pression" disparaît d'elle-même grâce à ce "dysfonctionnement".
A présent, je dois la purger puisque la soupape ne laisse plus passer de vapeur. J'avais même crû à l'époque que c'était un phénomène voulu : le bec descendant de la cuvette de la soupape étant là pour permettre à l'eau de tomber dans le collecteur.
oufti
Machine à café : La Pavoni Professionnal
Broyeur : Rocky SD
Nombre de messages : 34
Message par Admin le Mar 27 Nov 2007, 18:47
@lerouxjul a écrit:Dans les autres "la pavoni", elle se trouve ou la valve de sécurité?
La valve est montée sur le haut de la cuve du coté de la buse vapeur.
Elle bénéficie d'un petit tuyeau qui guide les écoulement en direction de la bassinelle.
Machine à café : .
Broyeur : .
Message par lerouxjul le Mar 27 Nov 2007, 20:36
@oufti a écrit:J'ai eu ce problème avec ma Professionale tout au début (j'avais posté à ce sujet à l'époque).
C'est exactement cela. En donnant un petit coup sur le bouchon, la vapeur s'échappant de la soupape s'arrête net. Sa fait même un petit bruit. Sauf que la Grand Romantica a un capuchon métal qui vient encore par dessus ce bouchon et qui, quand il y a de la vapeur qui sort, est forcément bouillant donc difficile a enlever...pas très pratique.
Voici la photo du coupable :
Il y a moyen de le démonter?
Que me conseillez vous de faire, vous qui avez résolu le problème. Mon vendeur se trouvant en allemagne, si jje pouvais éviter des frais de port jusque la et donc de condamer la cafetière le temps du SAV, cela m'arrangerait...
lerouxjul
Message par lerouxjul le Ven 30 Nov 2007, 10:42
C'est bien domage d'avoir déplacé ces posts...
du coup, plus personne ne les voit et personne ne réponds au topic...
lerouxjul
Message par Admin le Ven 30 Nov 2007, 17:49
Ne t'inquiète pas lerouxjul, le post est vu et suivi...
Du point de vue de l'administration du forum, l'important est que les sujets intérressant aient leur propre fil de discussion dans la bonne rubrique afin de pouvoir ête retrouvé et bénéficie ainsi à tous.
En tous nous étions en train de polluer l'important travail de Ceramix sur la thermique de la LaPavoni (qui mériterai aussi plus de réponses et d'encouragement)
D'autre part au stade actuel il me semble que nous avons fait le tour du sujet.
As tu contacter ton vendeur?
Machine à café : .
Broyeur : .
Message par lerouxjul le Ven 30 Nov 2007, 19:33
Non, je ne l'ai pas contacté.
J'ai re-essayé plusieurs fois. C'est assez embétant. Quand elle chauffe, on dirait un cocotte minute ou un train a vapeur comme vous voulez. Sa fume de partout. il me suffit alors de donner un coup sur le capuchon en plastique, sa fait un "clung" et sa s'arrête net -> silence absolu.
Je dois faire cela a chaque café presque. Des (rares) fois, sa ne le fait pas et elle monte en pression en silence.
Ce qui m'inquiète, c'est de devoir renvoyer un petit truc comme cela en allemagne sa va couter hyper cher alors que (peut être), c'est réparable en démontant, si c'est démontable.
En plus, sa risque d'être compliqué d'expliquer cela en Anglais a un Allemand...pour une cafetière..Italienne...
Que dois-je exiger du vendeur?
Que demanderiez vous a ma place?
lerouxjul
Message par oufti le Sam 01 Déc 2007, 10:52
Tu as confirmé avoir le même problème que moi.
Je t'avais également signalé que ce problème avait disparu.
Une suggestion qui ne te coûtera rien à essayer.
J'ai versé du vinaigre blanc (+/- 15 cl) dans la chaudière froide. Après fermeture du bouchon, j'ai retourné la machine de telle sorte que ce vinaigre touche la soupape et l'ai laissé ainsi 5 min. Puis rinçage.
Chez moi, cela a fonctionné.
oufti
Broyeur : Rocky SD
Message par lerouxjul le Sam 01 Déc 2007, 12:43
Je vais essayer. Je vais acheter du vinaigre blanc.
Sa ne risque pas de désécher les joints, ce type de vinaigre?
Sinon, pourquoi ne pas faire tremper le bouchon direct dans une grande quantité de vinaigre blanc, sa éviterai de risquer d'abimer la machine en la retournant...,non?
lerouxjul
Message par oufti le Sam 01 Déc 2007, 23:30
Pour ça, y faut avoir les avis des compétents du forum.
Je pense qu'il y a peu de danger si le trempage n'est pas trop long.
oufti
Broyeur : Rocky SD
Message par lerouxjul le Dim 02 Déc 2007, 12:03
Je vais attendre l'avis de gens compétents ici afin de me lancer...
lerouxjul
Message par Admin le Dim 02 Déc 2007, 14:35
Effectivement, si le problème d'étancheité est du à un dépot calcaire sur le siège de la bille, c'est une bonne idée.
Les joints résistent bien à des attaques d'acide faible comme le vinaigre.
Il vaut mieux éviter les bricolages sur des éléments de sécurité comme la valve (à moins de ppouvoir tester et éprouver dans les règle après réparation)
Je pense que le SAV ne réparera pas mais remplacera de toute façon.
Il y a aussi la possibilité acheter directement un bouchon neuf au SAV!
Machine à café : .
Broyeur : .
Message par lerouxjul le Lun 03 Déc 2007, 09:43
Pour acheter un bouchon neuf, c'est direct sur le site "la pavoni" ?
lerouxjul
Message par Admin le Lun 03 Déc 2007, 18:55
Tu y trouveras la listes des SAV distribuant les pièces Pavoni ou t'adresser (il y en a deux en france).
Machine à café : .
Broyeur : .
