Filtre La Marzocco 1T: quel tamper ?
Re: Filtre La Marzocco 1T: quel tamper ?
Message par Pouillot Véloce le Mer 03 Sep 2014, 22:50
laurentg0, comment t'y prends-tu pour tasser avec le 58 mm étant donné que 7 ou 8 g suffisent à remplir le trou du milieu mais pas plus ?
Pouillot Véloce
Nombre de messages : 293
Message par roluspress le Ven 05 Sep 2014, 00:35
Le trou du milieu c'est 41 pas 58 donc à moins d'avoir un tamper en caoutchouc et encore, c'est physiquement impossible.
Sinon si on a un copain avec un petit tour métal ou même bois c'est tres simple et bon marché de le fabriquer, mettre 40€ + port juste pour ca c'est bête, mieux vaut le mettre dans le café...
Nombre de messages : 1368
Message par laurentg0 le Ven 05 Sep 2014, 18:43
Ben, je ne dois pas tasser alors Rolling Eyes  Wink
Vu que je ne pèse pas, je suis peut-être un peu plus fort en grammage.
(si sur vos balances, 7~8g arrivent à peine à remplir le trou, moi le trou est à ras bord)
En règle générale, je donne un 1er coup de tamper en tournant. Il reste une fine couche (1 mm ?) sur les bords que je ramène au milieu en raclant et en "tassant" jusqu'à ce que tout soit dans le trou.
Et le résultat est satisfaisant... et relativement reproductible.
@Pouillot Véloce : Grâce à toi, je suis au temp surfing, mais non, je ne vais pas acheter une balance de précision pour peser 7g à tous les coups Laughing
@Rolusspress : Si on a pas encore de tamper, le double présente un intérêt tout de même, il n'est pas beaucoup plus cher qu'un simple et à part la chute dans un haut fourneau, il est garantie à vie Wink
A+ Laurent
laurentg0
Machine à café : Faema Family
Broyeur : Fiorenzato T80 - Sozen (Moulin à café turc)
Nombre de messages : 133
Message par roluspress le Ven 05 Sep 2014, 19:18
Oui, oui celui que j'avais fait était double aussi et inox mais en alu c'est plus facile à faire.
http://expresso.cultureforum.net/t8179-tamper-perso-2-tailles-en-inox
Sinon vous parlez bien du 1T La Marzocco ?
Message par laurentg0 le Sam 06 Sep 2014, 19:16
C'est sûr que si on a un tour et qu'on peut récupérer une chute d'inox, ça ne coûte pas cher Wink
Après dans le commerce, un tamper inox 41mm ça coûte plus de 30 € Crying or Very sad ... donc 40€ pour un tamper double, cela me semble correct...
Il me semble que c'est le sujet de ce post, non ?
A+ Laurent
laurentg0
Message par Pouillot Véloce le Dim 07 Sep 2014, 21:07
Perso, pour que le 58 mm commence à être utilisable avec le 1TLM, il faut que je mette 12.5 - 13 g Very Happy
Avec un Yirgacheffe de chez stephane, 13 g ça le fait bien.
Pouillot Véloce
Message par laurentg0 le Lun 08 Sep 2014, 02:10
Mais, quel est l’intérêt de mettre 13g dans un filtre 1T ? confused
tu dis toi-même que tu te fais plutôt un 3/4 parce que c'est trop fort...
On a la même machine, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à sortir une simple correct  Wink
Vu que tu as une balance de précision, cherche le grammage nécessaire pour remplir un peu plus que le trou sans tasser.
Avec le tamper de 58mm il n'est bien-sûr pas possible de tasser dans le trou.
Par-contre en ramenant le surplus de café au centre, on va le faire rentrer jusqu'à ras bord et c'est lui qui va "tasser".
En utilisant toujours la même quantité, le café dans le trou sera toujours "tassé" avec la même force.
Il suffit ensuite de jouer avec la mouture pour obtenir les 25ml en 25s
Démonstration  lol!
Ma dose de café moulu dans le filtre (j'ai déjà tapoté pour que le café remplisse bien le trou)
Après un tour de tamper
Après avoir ramené le surplus de café au centre et redonné quelques tours de tamper (inutile d’appuyer fort on est sur le rebord  Wink )
Grande 1ère ce soir, j’ai suivi les conseils de AA+ et ouvert mon tiroir à épices... Attention ça pique  Laughing
Après l’utilisation de ce tamper 41mm improvisé, je n’ai pas réussi à beaucoup plus tasser
Le résultat en tasse après 25s d’extraction. (Moka Sidamo) Plus court que d’habitude (normal, j’ai plus tassé) en bouche, c’est plus amer, mais ça va.
Le porte filtre contient de l’eau au-dessus de la galette, mais pour moi c’est complètement normal, vu l’espace vide entre la galette et la douchette. (le temps de prendre la photo, elle a imbibé la galette)
A priori la galette reste assez compacte et correcte. (Là aussi, je ne pense pas qu’il faille chercher une galette « sêche » comme avec le filtre 2 tasses.
Voilà,
j’espère que tu vas pouvoir faire des économies, tiens nous au courant.
A+ Laurent
Dernière édition par Pig le Sam 13 Sep 2014, 18:05, édité 1 fois (Raison : On aime bien les grandes images ^^)
laurentg0
Message par Pouillot Véloce le Sam 13 Sep 2014, 16:27
Concernant les 13 g. pour le 1T, pour des grains torréfiés clairs, c'est assez sympa franchement !
Pour des grains plus foncés, en effet ça peut faire trop. Mais j'avoue que j'ai encore du mal à maitriser le 1TLM avec 8 g...
Merci pour les conseils techniques. Faut que je persévère. En fait mon souci avec les 8 g. c'est plus un souci de régularité et de "galette molle".
Pouillot Véloce
Message par laurentg0 le Sam 13 Sep 2014, 22:55
@Pouillot Véloce a écrit:Concernant les 13 g. pour le 1T, pour des grains torréfiés clairs, c'est assez sympa franchement !
Je veux bien te croire, pas de soucis avec ça Laughing  Mais est-ce que tu as testé 13g avec le filtre 2T pour voir si c'est pas aussi sympa... voir mieux  Rolling Eyes (Je pense sincèrement que la forme du filtre 1T LM ne permet pas de bien tasser uniformément si on en met plus que dans le trou)
Ma galette est molle et pourtant la crema de mon ristretto est sympa, (non ? Bon ok je sort Wink)
Pour la régularité avec le tamper 58mm, j'ai expliqué comment je faisais... avec une balance, ça devrait être encore plus précis Wink
A+ Laurent
laurentg0
Message par Invité le Dim 09 Avr 2017, 12:51
J'ai trouvé ceci :
https://www.tidaka.net/de/tamper/board-tamper.html
Disponible en 41/58 ou 41/58.5
Sinon celui ci mais pas trop d'info sur les diamètres utilisés :
https://store.lamarzocco.com/store/baristagear/singledouble-tamper/
Message par BestMan le Dim 09 Avr 2017, 15:17
Le Probleme de ces sites, c'est que les frais de port sont tres chers, de 18€ a 16€ pour le 2em !
Perso j'ai prix le mien chez MaxiC il faut regarder en 41mm, j'avais -7% et des frais de port gratuit...
Nombre de messages : 1224
Message par Invité le Dim 09 Avr 2017, 15:19
Effectivement, là l'avantage des 2/3 produits c'est d'avoir un "deux en un".
Je n'en ai pas vu chez MaxiCoffee.
Message par Invité le Dim 09 Avr 2017, 15:20
Le Tidaka 41/58 avec 10.90 euros de port :
https://www.mobacoffee.de/Tidaka-Boardtamper-58-41-matt
Message par Flynn le Dim 09 Avr 2017, 16:20
moi je fais avec ça :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0040WR2M8
https://www.amazon.fr/gp/product/B0040TAPD4
http://www.thingiverse.com/thing:1993910
Message par Invité le Dim 09 Avr 2017, 16:21
Tu as une imprimante 3D pour le dernier ? Smile
Sinon il y a même un kit : https://www.tidaka.net/de/tamper/set-angebote/set-integrale.html
Filtre LM 1T + double tamper + tunnel / entonnoir pour que la mouture aille bien au centre du filtre.
85.80 euros port compris. Bon...
Après si on est pas du tout équipé, le prix n'est peut-être pas exorbitant (si on compte le tarif d'un tamper 58 + tamper 41 + filtre LM 1T).
Message par Flynn le Dim 09 Avr 2017, 16:22
@Leben : Mon fils me l'a fait avec celle du centre social de par chez moi
Message par Invité le Dim 09 Avr 2017, 16:30
Ah pas mal @Flynn, bon plan ! Smile
Message par BestMan le Dim 09 Avr 2017, 16:50
@flynn a écrit:moi je fais avec ça :
Heuu ça reviens a 44€ ce bricolage !, 34.4€ +10€ de frais de port, vu que ce n'est pas Amazon qui vends directement...
Chez Maxico c'est 33€, avec possibilité en plus d'avoir les frais de port gratuit si achat de 1kg de café, et d'utiliser un bon de -5% comme il y en as souvent : https://www.maxicoffee.com/tamper-elegance-buche-noir-plat-concept-p-3355.html
Message par Flynn le Dim 09 Avr 2017, 17:52
"bricolage" ... En fait ils m'ont livré un JoeFrex, bien plus joli que ta bidouille là.
Message par BestMan le Dim 09 Avr 2017, 18:08
J'ai aussi un JoeFrex, reçu par MaxiCo (ils n'ont pas mis a jour leur descriptif !) mais pour 33€ pas pour 44€ comme toi...
Mon avis sur ce soit disant "joli tamper" JoeFrex http://expresso.cultureforum.net/t12216p25-quelqu-un-parmis-nous-a-t-il-ce-bestio#235985
"J'ai un tamper Joe Frex 41mm, du meme genre, base acier + manche en bois noir peint...une vraie daube de chez daube, apres c'est comme tout chacun a son propre niveau exigence" Rolling Eyes
Message par m7i le Dim 09 Avr 2017, 20:14
Hello, j'avais acheté directement chez LM les deux filtres, j'avais pris le double tamper aussi. Il marche bien par contre il est convexe, un peu perturbant au début mais on s'y fait.
m7i
Nombre de messages : 267
Message par Flynn le Dim 09 Avr 2017, 20:35
".une vraie daube de chez daube," habon ? et tu lui reproches quoi ? il est en acier mou ? Il plie quand tu tasses ?
N'importe quoi toi.
Message par BestMan le Dim 09 Avr 2017, 20:58
Le manche est plus léger que la base, le poids géneral donc est faible, le manche est de qualité vraiment très mauvaise une sorte de bois pas lisse mal peint en noir et mal usiné qui ne touche pas parfaitement la base, donc assez d'espace vide, on dirait que le bois proviens d'un cagette de fruits ou de palette...
Vendre ça 33€ (je ne parle meme pas de se faire voler de 45€) alors que un tamper Motta 58 en Alu massif coute 18€, on voit bien que certains se gavent a fond, en profitant que il n'y a pas de concurrence.
Apres c'est comme tout, chacun a ses niveaux d'exigence, déjà dit et redit.
Message par Invité le Dim 09 Avr 2017, 21:00
@m7i a écrit:j'avais pris le double tamper aussi. Il marche bien par contre il est convexe
Tu parles du Tidaka @m7i ? Convexe ?
Message par metasystem le Dim 09 Avr 2017, 21:04
un tamper en alu? tu dois vraiment pas te respecter @BestMan pour te faire des coups pendard de ce genre...
Nombre de messages : 6067
