Pavoni sans débit
Pavoni sans débit
Message par H@R le Sam 08 Mar 2014, 11:10
Bonjour à tous
J'ai une connaissance qui a un souci avec sa Pavoni Pro. N'étant pas encore habitué de cette machine, je vous soumets le truc.
La machine est en chauffe depuis 30 minutes, sous pression et avec de l'eau. Malheureusement, rien de coule - ou qq gouttes - lors qu'il actionne le levier (sans PF).
Vous pensez à quoi ??
Comme la machine a 18 mois (achetée neuve donc modèle récent) et de l'eau du robinet, je pense à un entartrage. J'ai donc suggéré un détartrage en ligne.
Je pense aussi à un truc qui se serait coincé dans l'alimentation d'eau...
Sinon, j'ai eu une autre idée : un souci avec le clapet AR (s'il y en a un)
Merci de votre aide.
Nombre de messages : 3130
Re: Pavoni sans débit
Message par Skydarking le Sam 08 Mar 2014, 11:26
Entartrage du tube plongeur c'est bien possible, les trous d'admission du groupe sont petits.
Le groupe est facilement démontable (les deux boulons de 10 contre la chaudière); je le déposerais pour bien le détartrer. Je ne sais pas ce que tu entends pas détartrage en ligne.
Il y a différentes conception de groupe sur les pavoni; est-ce qu'en position complètement relevé, de la vapeur sort?
Message par H@R le Sam 08 Mar 2014, 12:08
La machine n'est pas chez moi et était arrêtée quand je l'ai vue... Je ne saurai dire pour la vapeur.
Le groupe est un modèle récent (2011 ou après).
Détartrage en ligne signifie mélange eau + vinaigre dans la chaudière et on chauffe le mélange puis on pompe. On fait refroidir et on recommence.
Message par zeb le Sam 08 Mar 2014, 12:18
Il devrait avant tout vérifier que le piston ne s'est pas desserré Wink
Nombre de messages : 9164
Message par Skydarking le Sam 08 Mar 2014, 12:36
Ah... lol ça arrive ça?
Ca doit se sentir qu'on lève du "rien"!
(Pour qu'un détartrage en ligne fonctionne, il faut qu'un minimum d'eau puisse passer quand-même, je pense)
Message par zeb le Sam 08 Mar 2014, 12:51
Oui cela arrive, un léger desserrage et le piston placé trop bas ferme le passage de l'eau en position haute plutôt que de l'ouvrir Wink
Message par Skydarking le Sam 08 Mar 2014, 13:15
Ah oui, je comprends mieux! Il n'est pas totalement sorti de son axe.
C'est tout aussi facile en principe de sortir le piston pour vérifier!
Message par H@R le Sam 08 Mar 2014, 14:35
Merci Pascal !
Y a t'il un moyen simple et rapide d'enlever la douchette et le joint de coupe sans massacrer ce dernier ?
Message par zeb le Sam 08 Mar 2014, 14:59
Je passe mon tour, ma Pavo étant en pièce depuis pas loin de 2 ans Embarassed
Message par rotchitos le Sam 08 Mar 2014, 16:14
après avoir retiré le levier, faut dévisser au dessus, tu tapes avec un maillet pour pas abîmer et le joint et douchette descendent tranquillou
Nombre de messages : 4180
Message par Skydarking le Sam 08 Mar 2014, 17:02
Sauf s'il s'agissait d'un modèle des année 60, n'est-ce pas? Mais c'est pas le cas.
Par contre personnellement, je préfère prendre un morceau de bois, et faire pression progressivement sur le piston. On peut s'aider de l'encoche où l'axe du levier vient coulisser (le roller). Ca évite de donner des coups et d'envoyer valser le piston dans la bassinelle avec force.
