Zenith Express - Magic
Page 4 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: Zenith Express - Magic
Message par _didier_ le Mar 18 Mar 2014, 15:22
Outcch c'est beau !
_didier_
Nombre de messages : 769
Message par rotchitos le Mar 18 Mar 2014, 18:48
ouicch hein  cat
punaise il me manque un mni bout à mon morceau de klingersil pour réaliser mon joint de cuve  Sad
donc achat.
le téflon est nettement moins onéreux, c'est ardu à couper ça ?
et en quel épaisseur le prendre ?
je me demande aussi si du klinger en 1.5 serait suffisant ?
j'ai utilisé du 2.
Nombre de messages : 4186
Message par dynamos le Mar 18 Mar 2014, 19:25
Le téflon c'est comme du plastique tendre enfin pas trop dur, une très très bonne paire de ciseau et un bon cuter le fait bien.
Enfin celui que j'utilise du 2 mm je le travail comme ça (avec les moyens du bord)
Nombre de messages : 2339
Message par zeb le Mar 18 Mar 2014, 19:33
La bride de la Zenith n'est pas épaisse, du téflon en 2mm ça fait beaucoup j'ai peur qu'il y ait de la casse au serrage. Perso depuis un moment j'utilise du 1,5mm et ça fait bien son boulot.
Nombre de messages : 9288
Message par dynamos le Mar 18 Mar 2014, 19:36
Et c'est moins cher  Very Happy
Message par zeb le Mar 18 Mar 2014, 19:37
Voui Wink
Message par rotchitos le Mar 18 Mar 2014, 21:48
dakodak je vais voir à ça.
un peu de nettoyage
les roulements partent en sucette
je me demande ce qu'il y a de mieux à faire pour le cadran de ce mano ?
Message par rotchitos le Jeu 20 Mar 2014, 16:27
question:
on voit que la cuve a un retour sur flasque. Le joint peut-il être mis sur le rebord ou doit-il impérativement être entre les deux flasques ?
Message par zeb le Jeu 20 Mar 2014, 17:03
Il doit prendre sur le rebord de la chaudière aussi !
Message par rotchitos le Jeu 20 Mar 2014, 17:06
sur le tour + le rebord ?? parce qu'il y a tout de même un bon 1.5 mm d'espace entre les deux flasques.
Message par pootoogoo le Jeu 20 Mar 2014, 17:30
Eh oh, c'est pas un SAV ici...  clown
Nombre de messages : 3251
Message par zeb le Jeu 20 Mar 2014, 17:30
Ben oui ! Si tu ne prends que la bride, regardes au niveau des trous, il n'y a pas assez de prise. Et si tu ne prends que le colet battu ça fera l'épaisseur du joint en plus de l'espace déjà existant Wink
Pootoo ?! Heu.... Ah oui !... Rien ! Laughing
Message par rotchitos le Jeu 20 Mar 2014, 17:42
mais imaginons le joint sur toute la largeur, si c'est du téflon ça va casser, non ? ou est-ce suffisament souple ?
 pootoo c'est pour ça que j'ai posé ma question à ceux qui savent afro
Message par dynamos le Jeu 20 Mar 2014, 17:44
Vu l’épaisseur du collet battu qui est de 1,5 si j'ai bien compris
Vaut il pas mieux qu'il parte sur un joint téflon de 2mm sur ce coup ?
Le téflon s’écrase bien au serrage et comme ça il épousera toute la surface non ?
Message par zeb le Jeu 20 Mar 2014, 19:50
En fait bien serré, quand le cuivre aura retrouvé sa place contre la bride il ne devrait plus y avoir autant.
J'ai un mauvais souvenir avec le 2mm :(Il faut serrer, et serrer, et sur ces frêles brides en laiton (pour une fois même Faema faisait plus solide...) ça fait peur, d'ailleurs ma première bride Zenith n'a pas apprécié Shocked
Message par dynamos le Jeu 20 Mar 2014, 19:54
Shocked comme ça c'est plus clair Laughing
Message par pootoogoo le Jeu 20 Mar 2014, 20:39
... et pour serrer il faut toujours y aller en serrant un peu un boulon, puis celui complètement opposé sur le diamètre. Et ainsi de suite en passant aux autres boulons tour à tour, en serrant plus fort au passage suivant. Histoire de bien répartir la force sur le joint et l'écraser uniformément, petit à petit. (Il peut se développer une force considérable en un point si c'est débalancé).
Enfin, je dis ça, c'est pour ceux qui saurait pas...  Neutral (et si j'ai bien compris comment s'assemble le truc).
Message par dynamos le Jeu 20 Mar 2014, 20:53
Serrage en quinconce pour ceux qui savent  Laughing
Message par pootoogoo le Jeu 20 Mar 2014, 20:56
Oh l'autre tout de suite avec ses termes techniques...  Very Happy
Message par pootoogoo le Jeu 20 Mar 2014, 21:09
Dans le fond, ce serait pas le cuivre qui fait l'étanchéité (et qui devrait être bien lissé avant pour le coup) ?  scratch
J'ai jamais vu ce type de chaudière avec "retour sur flasque" mais dans les systèmes à ultra-haut vide, c'est souvent des joints de cuivre qui sont utilisés pour l'étanchéité.
Message par zeb le Jeu 20 Mar 2014, 21:21
Oula je sens que ça va partir dans le très compliqué Rolling EyesLaughing
Quinconce est souvent galvaudé Ludo, et là il y a plus de 5 vis et pas placées 4 en carré et une au milieu centrée donc Rolling EyesWink
Et oui le cuivre est souvent utilisé en étanchéité mais pas de panique, j'ai vu des flasques en fonte (Zenith BB) très granuleux et pourtant étanches avec un joint adapté. Le téflon épouse parfaitement toutes les formes, et oui par contre pour un serrage en croix pour bien répartir la charge progressivement. Premier serrage modéré, étanchéité à froid, un petit resserrage si fuite. Puis à chaud un autre serrage pour garantir la fiabilité et basta. Pas la peine de serrer très très fort, il faut juste que ça soit étanche Wink
Dernière édition par zeb le Jeu 20 Mar 2014, 21:47, édité 1 fois (Raison : Une fote.... pas vu les autres :-))
Message par pootoogoo le Jeu 20 Mar 2014, 21:43
Bah tu vois, c'est pas si compliqué... Very Happy quand on répond à ma curiosité avec des exemples concrets, je m'incline.  Wink
Message par zeb le Jeu 20 Mar 2014, 21:49
Le fil rouge sur la borne rouge, le fil..... Laughing
Message par zeb le Ven 21 Mar 2014, 19:52
Tiens aujourd'hui montage d'une résistance sur une Faema, j'ai pensé à ta remarque Vincent sur le demi millimètre de jeu qui semblait t'inquiéter.
Ici c'est 3mm l'espace après serrage entre le couvercle et la bride de résistance Wink
Message par dynamos le Ven 21 Mar 2014, 20:04
là ça montre bien qu'il faut pas serrer comme un bourrin et qu'il faut y aller progressivement de chaque cotés.
Message par dynamos le Ven 21 Mar 2014, 20:07
On pourrait même utiliser une clé dynamométrique sur certains montages, si on en avait une  Idea
