Zenith Express - Magic
Page 10 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Re: Zenith Express - Magic
Message par zeb le Jeu 21 Aoû 2014, 18:35
Serrage gentil avant de mettre en chauffe, ça va fuir un peu mais il faut faire chauffer pour laisser refroidir et resserrer à froid le lendemain. Sur ma Meteor 2 groupes ça s'est arrêté de fuir en faisant comme ça.
Nombre de messages : 9231
Message par rotchitos le Jeu 21 Aoû 2014, 20:56
c'est du klingersil pas du teflon, vais voir si je redémonte pas... pfffff
Nombre de messages : 4185
Message par zeb le Jeu 21 Aoû 2014, 20:58
C'est pareil Wink
Message par rotchitos le Jeu 21 Aoû 2014, 21:04
ok vais tenter, mais ça pissait pas mal tout de même  silent
Message par zeb le Jeu 21 Aoû 2014, 21:06
Genre ?
Message par rotchitos le Jeu 21 Aoû 2014, 21:30
goutte à goutte
Message par zeb le Jeu 21 Aoû 2014, 21:32
Ça devrait aller alors.
Message par rotchitos le Jeu 21 Aoû 2014, 22:00
je croise les doigts  santa
Message par Pig le Ven 22 Aoû 2014, 09:06
Alors, même si on ne t'aide pas du tout je te glisse un mot au nom de toutes celles et ceux qui suivent le sujet discrètement sans rien écrire: merci de partager cela avec nous!
I love you
Nombre de messages : 10108
Message par dynamos le Ven 22 Aoû 2014, 09:31
Ouais bien dit  I love you
Nombre de messages : 2338
Message par pierro79 le Ven 22 Aoû 2014, 19:37
+1  Wink
pierro79
Nombre de messages : 952
Message par rotchitos le Mar 26 Aoû 2014, 15:41
merci pour les soutiens.
Bon peu de temps en ce moment (à part pour certaines conneries Smile ), néanmoins ce midi j'ai chargé en air avec mon pulvérisateur.
Ca fonctionne très bien au passage :-))
je suis monté à 1b et l'air passait par le joint de résistance d'une force!
j'ai démonté, remis de la graisse silicone ET inversé le sens de montage, d'1/2 tour donc.
A pu de fuite à présent, du moins sous cette forme de test et c'est déjà ça.
Par contre j'ai toute la partie niveau d'eau et tuyau du bas/purge qui a l'air de me poser soucis aussi.
Les gros écrous du niveau je serre fort? très fort ? ou gentiment à la main, j'ai un peu peur pour le tube.
De toutes façons je sais qu'il va bien falloir faire un test en chauffe afin de fignoler le serrage de tout ça.
Ce WE peut-être..
Message par zeb le Mar 26 Aoû 2014, 15:54
Montage à la graisse alimentaire et serrage "serré gentil" à la clé Wink
Message par rotchitos le Ven 29 Aoû 2014, 14:37
petit test en vitesse ce midi à la pression à froid avec un peu d'eau, ça pisse encore un peu par le joint de résistance...flûte.
J'ai redémonté et je vais repasser un p'tit coup de papier de verre sur les surfaces de contact.
Comme j'ai du rab je vais aussi faire un joint en Téflon à la place du kingersil.
Y'a une technique simple pour réaliser des petits joints de téflon bien rond ?
Message par zeb le Ven 29 Aoû 2014, 14:50
Tu n'écoutes pas ce que je te dis Vincent...
A chaque fois que tu bouges ton joint tu défaits ce que le temps à déjà fait et que les premières chauffes aurait terminé. A savoir que les aspérités se remplissent progressivement pour obtenir au final l'étanchéité. Sauf que tout est à refaire si le joint bouge. Et que avant d'avoir fait une chauffe et un serrage après refroidissement c'est rarement étanche. Enfin tu trépigne tu insiste mais tu n'as pas encore fais ce qu'il faut vraiment Wink
Message par rotchitos le Ven 29 Aoû 2014, 14:55
humpff, pardonne-moi.. fougue de la jeunesse Embarassed
y'a qu'en jointant que je deviendrai jointerant.
Message par zeb le Ven 29 Aoû 2014, 15:09
Le goudron et les plumes Very Happy
Message par rotchitos le Ven 29 Aoû 2014, 15:53
zou quand même!
Message par dynamos le Ven 29 Aoû 2014, 18:33
Rotchitos il faut écouter les vieux quand ils te donnes de bons conseils
même si ils sont Marseillais No clown
Message par pierro79 le Ven 29 Aoû 2014, 18:47
Dis donc elle a fait la guerre ta résistance  Shocked
pierro79
Message par rotchitos le Ven 29 Aoû 2014, 22:01
la résistance, la guerre ça la connait
Message par dynamos le Ven 29 Aoû 2014, 22:05
Papy fait de la résistance scratch
Message par rotchitos le Sam 30 Aoû 2014, 18:59
mise en chauffe aujourd'hui sunny
à 1B j' entends le clic clac rassurant du sirai cat
mais des fuites
des fuites
et des fuites
là c'est sous la résistance.
J'ai voulu faire un essais et je me suis rendu compte que le piston n'était pas assez vissé .... albino
ce qui expliquait son retour mollasson que j'avais évoqué à zeb.
Pour ce soir et une fois refroidi, j'ai sorti le groupe et j'ai revissé de toutes mes petites forces. C'est bon, même si ce foutu joint de gr est sous-dimenssionné Mad
niveau fuite, il n'y a plus guère que le joint de résistance qui va m'énerver, je le sens clown
Message par rotchitos le Sam 30 Aoû 2014, 19:00
ah pi je découvre que ce n'est pas du 58 albino
Message par zeb le Sam 30 Aoû 2014, 19:20
Resserrage à froid demain et ça devrait rentrer dans l'ordre pour la résistance.
Qu'est ce que quoi "pas du 58" ?
He !!! C'est bon le coeur qui repart après des années d'arrêt hein ? Wink
Message par rotchitos le Sam 30 Aoû 2014, 19:24
58 mm ;-)
c'est moins genre 55/56
