du teflon pour faire joint?
Message par gambeja le Dim 02 Mar 2014, 14:46
je galère un peu sur le remontage de ma Rancilio Betsy/Fantasy, donc le post de l'opération "Rénovation" n'est pas encore prêt.
En fait g un problème de fuite entre la chaudière et le coude de la sortie vapeur : ce coude (filetage mâle) se visse dans la chaudière (femelle) et se bloque avec un écrou (bientôt une photo!). Déjà, en remontant, je trouvais ça bizarre, puisque sans joint, je ne comprenais pas comment l'étanchéité allait être assurée, et la suite m'a donné raison: dès que je chauffe, ça fuit...
Ma question : ne voyant aucune possibilité d'avoir un raccord étanche entre chaudière et coude, puis-je mettre sur le filetage mâle un peu de ruban teflon qu'on utilise en plomberie? Ou un autre produit genre mastic adapté à cette température.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y avait rien quand je l'ai démonté...
merci de votre avis
gambeja
Machine à café : rancilio
Broyeur : rancilio
Nombre de messages : 32
Re: du teflon pour faire joint?
Message par dynamos le Dim 02 Mar 2014, 17:11
En usine ils mettent du joint filet, c'est un produit visqueux d'étanchéité genre Loctite 577
Mais tu peux mettre aussi du ruban téflon (à enrouler dans le sens du vissage)  Wink
Nombre de messages : 2344
Message par gambeja le Dim 02 Mar 2014, 18:05
T sûr pour le teflon ? C juste que g pas envie de me retrouver avec des morceaux de ruban fondu dans mon café....alors j'hésite.
gambeja
Broyeur : rancilio
Message par Skydarking le Dim 02 Mar 2014, 18:15
@dynamos a écrit:à enrouler dans le sens du vissage  Wink
Wow, ça c'est bon à savoir!
Dans le sens du vissage selon quel référentiel? Tu regardes dans le prolongement du truc à viser et tu enroule dans le sens horaire?
@Gambeja, le téflon (PTFE en général) fond à 327 °C, tu es tranquille!
Message par dynamos le Dim 02 Mar 2014, 18:18
@gambeja, si tu veux pas mettre du ruban Téflon tu peux essayé le jambon
mais d’après les tests c'est moins bien  Evil or Very Mad
@Skydarking, Tout à fait!
Message par gambeja le Dim 02 Mar 2014, 18:43
le PTFE fond à 327°!
C'est dingue les trucs qu'on apprend sur ce forum!!!
En tous cas, merci pour vos réponses, je vous tiendrai au courant.
Ps: en même temps, du PTFE fondu dans le café, ça fait un peu cappuccino, non? Un noisette même...
gambeja
Broyeur : rancilio
Message par Pig le Dim 02 Mar 2014, 18:49
Dit plus simplement, il faut enrouler le téflon dans le même sens que la pièce qui va venir sur le filet.
Pourquoi? Parce que le téflon est très fragile, et qu'il ne restera pas en place si enroulé dans le mauvais sens. Heureusement, cela signifie aussi qu'il n'y a pas de crainte à avoir sur le sens: si ça se déchire au vissage, perdu!, vous recommencez dans l'autre sens.
Bon à savoir: le gros point noir du téflon est lié à sa fragilité. Pas de retour en arrière avec lui, sinon vous cassez son étanchéité.
Qu'est-ce que ça veut dire? Arès avoir vissé dans un sens, interdiction de donner le coup en arrière (pour corriger un alignement, par exemple).
Imaginez que vous placiez un anti-retour avec téflon en entrée et en sortie: si le premier joint bouge à contre-sens pendant que vous serrez le second, l'étanchéité est compromise (parce que le premier joint aura été un peu dévissé, et donc aura abîmé par la même occasion). J'espère que c'est clairement expliqué... hahaha!
Nombre de messages : 10588
Message par cremoso le Dim 02 Mar 2014, 19:31
on peut pas faire une étanchéité filasse/pâte à joint aussi?
on l'utilise pour l'eau potable et normalement ça tient même pour les circuits de vapeur.
Nombre de messages : 869
Message par Pig le Dim 02 Mar 2014, 19:47
Lors de ma dernière recherche, j'ai lu que la combinaison filasse/pâte est vivement déconseillée pour l'alimentaire: les parties non enduites de la filasse seraient un nid pour la légionellose car elles conservent de l'humidité qui devient stagnante.
Alors même si cette maladie n'aime pas la chaleur, il reste préférable d'y faire grande attention, non?
Message par pierro79 le Dim 02 Mar 2014, 20:47
oui la filasse , pour avoir eu une machine dont l'etancheité des robinets vapeur et eau chaude avaient ete refaits a la filasse plus pate a joint  affraid affraid affraid
c'etait degeulasse comme pas permin , galere a nettoyer , puis j'ai refais ca a la loctite et ca n'a plus jamais fuit
pierro79
pierro79
Nombre de messages : 952
Message par cremoso le Lun 03 Mar 2014, 00:36
la legionellose s'attrape en respirant des aérosols contaminés et pas par ingestion, il donc faut juste éviter de sniffer son café, mais le boire est sans danger...  Smile
Message par Pig le Lun 03 Mar 2014, 05:57
Là, on est d'accord; sauf que nos machines sont aussi capables d'envoyer des microgouttelettes dans l'air.
À chacun de décider s'il est préférable pour elle/lui de jouer la carte de la paranoïa sur un tel sujet, ou plutôt de fermer les yeux sur un petit risque à peine calculable.
Message par gambeja le Lun 03 Mar 2014, 19:37
@Pig : " il faut enrouler le téflon dans le même sens que la pièce qui va venir sur le filet"
si g bien compris, dans le cas d'1 assemblage boulon/écrou par ex., il faut l'enrouler dans le même sens que l'écrou, c ça? ou g tout faux...
gambeja
Broyeur : rancilio
Re:du téflon
Message par francis le Lun 03 Mar 2014, 20:14
C est bien ça, et en serrant bien .... salut . Tenir la pièce de la main gauche et la deuxième main le ruban! Bonne nuit
francis
francis
Nombre de messages : 475
Message par Pig le Lun 03 Mar 2014, 20:22
Tout juste Auguste Wink
Et pour que tout le monde comprenne:
Le téflon s'enroule sur le filet du boulon (partie mâle, avec le filet sur l'extérieur) dans le même sens que l'on va y visser l'écrou (partie femelle, avec le filet sur l'intérieur).
C'est moins parlant lorsqu'il faut le placer sur un robinet d'arrêt, par exemple, car on fera tourner la pièce mâle au lieu de la pièce femelle (qui est souvent fixe); alors dans ce cas on parle d'enrouler le téflon à contre-sens par rapport au vissage. C'est normal et tout à fait logique, puisqu'on prend le problème dans l'autre sens, il faut alors bien s'adapter. Celui qui n'a jamais mis les mains là-dedans se grattera sûrement la tête, mais ça se comprend très vite au moment de réaliser le travail.
Re:du téflon
Message par francis le Lun 03 Mar 2014, 22:54
Pour te dire une infirmière pourrait le faire  clown bonne nuit les petits.
P.S. Il y à aussi du téflon bas de gamme et du, pro. un peu plus épais et plus large . De quoi réfléchir  Smile  non?
francis
francis
Message par jinmar le Lun 14 Mai 2018, 13:11
Je me permets de déterrer le sujet: j'ai une valve à remonter sur mon Oscar, j'ai oublié de commander le Loxeal en même temps, donc faut que je trouve facilement, idéalement dans le magasin de brico du coin, un truc compatible eau potable, 100-120° et pas trop chiant à utiliser.
Apparemment, trouver les résines anaérobie dans ce genre de magasin est à oublier. Donc même si j'ai toujours détesté la plomberie et que l'idée de bricoler un joint pour une machine qui va envoyer 15 bars ne m'enchante guère, j'envisage le téflon/ptfe.
L'un des distingué bricoleurs du forum aurait une meilleure idée ou un conseil? Parce que pour compliquer le tout, c'est le bordel dans les rubans téflon au magasin du coin: plusieurs références, toutes dans la section arrosage, pas en plomberie et rien de dispo en plomberie...
jinmar
Machine à café : Gaggia Coffee, Rancilio Silvia
Broyeur : Gaggia MDF, Eureka Mignon, Knock Feldgrind
Message par domi26 le Lun 14 Mai 2018, 13:19
Loctite 577.
domi26
Nombre de messages : 863
Message par jinmar le Lun 14 Mai 2018, 15:12
J'avais lu la référence ici même mais à l'instar de Loxeal, rien en stock près de chez moi. Et officiellement, ce n'est pas fait pour un contact avec l'eau (le contact est limité j'en conviens).
En fait, mis à part une résine Geb tous fluides mais qui ne résiste qu'à 90° et jusqu'à 120° en pointe, il n'y a pas grand chose. Un groupe monte à combien de degrés?
Sinon, du ruban téflon ou plusieurs sortes de fils téflon, ou même dans d'autres matériaux (apparemment un nylon recouvert de silicone).
jinmar
Message par domi26 le Lun 14 Mai 2018, 15:34
Un réparateur agréé a utilisé du Loctite 577 devant mes yeux, pour une réparation: Oscar 1, fuite au raccord du Campini...
Je sais que c'est de la vapeur, mais je ne pense pas que pour une fuite ailleurs, ils utilisent un autre Loctite...
domi26
Message par jinmar le Lun 14 Mai 2018, 17:25
Comme dit, rien chez moi donc soit je passe une commande en ligne, soit je trouve une alternative (donc si quelqu'un connait autre chose, je suis toujours preneur), soit j'abandonne la résine et je passe par le bon vieux ruban téflon.
Je vais quand même tenter d'autres magasins mais c'est du délire, on dirait qu'il n'y a qu'un produit et qu'il n'est jamais dispo.
jinmar
Message par zeb le Lun 14 Mai 2018, 17:52
Loctite 577 coûte un bras et ne se garde pas très longtemps. En plus pour une bonne efficacité il faut laisser sécher. Bref sur une installation en cours de fabrication ça passe mais pour une réparation qu'on se languit de tester c'est la plaie...
Nombre de messages : 9355
Message par domi26 le Lun 14 Mai 2018, 22:00
C'est sûr que ça coûte un bras pour les particuliers...
J'avais bien vu sur la fiche technique le temps de séchage... quand j'ai vu la réparation en direct, ils ont essayé tout de suite le résultat... heureusement, il n'y a pas eu de fuite...
domi26
Message par jinmar le Mar 15 Mai 2018, 10:30
Du coup Zeb, ruban ou fil téflon et c'est tout?
jinmar
Message par zeb le Mar 15 Mai 2018, 11:42
Ruban Wink
