Restauration d'une Gaggia Internazionale
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Restauration d'une Gaggia Internazionale
Message par tiwlechat le Lun 24 Mar 2014, 23:57
Peut être un rivetage à chaud de la partie à obstruer pourrait être une piste.
Le perçage du futur trou s'en trouverait facilité et en cas d'échec, un rivet est toujours facile à extraire.
Il existe bon nombre de modèles en cuivre, laiton qui seront de la même matière que la pièce à traiter.
Peut être est ce une mauvaise piste, mais après tout, pourquoi pas...
tiwlechat
Nombre de messages : 6
Message par zeb le Mar 25 Mar 2014, 10:43
Il n'y a pas de mauvaise piste merci pour vos propositions Wink
Nombre de messages : 9293
Message par vitam le Mar 25 Mar 2014, 11:20
Et prendre la pièce, l'emmener chez un fondeur qui te met la petite touche de métal en fusion qui va bien dans le trou, et ensuite tu taraudes tranquillou ?
http://www.touslesartisans.com/provence-fonderie-fondeur-marseille-13003
vitam
Machine à café : Faema Familly
Nombre de messages : 162
Message par zeb le Mar 25 Mar 2014, 13:34
Si je te dis que j'aurais trop peur !? Embarassed C'est super présomptueux je reconnais mais je vais essayer de faire ça moi même à la brasure. J'ai l'impression qu'avec la pleine mesure de la valeur de l'objet j'aurai une meilleure vision des limites à ne pas dépasser.
J'ai une idée en tête, merci pour vos réflexions je vous en parle prochainement Wink
Message par zeb le Mar 25 Mar 2014, 18:16
@dynamos a écrit:Tu peux pas trouver une brasure qui à la meme densité que ton couvercle pour reboucher ce trou ?
De façon à rester bien centré au perçage et ne pas casser au taraudage  scratch
Pardon je ne réagis à ça que maintenant... En fait Ludo ce n'est pas tant la dureté de la brasure qui pose problème au perçage, c'est surtout la "croute" très irrégulière qui est très dure à couper et qui fait riper le forêt Wink
Voila mes tests du soir, j'ai essayé de couler de la brasure autour d'une vis inox, histoire de ne pas avoir de problème de centrage etc... J'avais déjà "commis" ce genre de chose, cela m'avait à l'époque couté une belle frayeur sur un des pieds de la chaudière de la BB, ceux qui s'en souviennent comprendrons Shocked Donc je voulais trouver une solution pour pouvoir faire couler de la brasure autour de la vis, mais surtout sans que cette brasure ne puisse y adhérer. Mon premier formateur en brasure m'avait dit que le meilleur moyen pour éviter à de la brasure de prendre sur une surface était de l'enduire de suie, ou graisse noir.
Donc la vis :
Dans ce qu'il reste de "trou" Shocked :
La brasure se passe bien, une très forte chauffe depuis le bas pour faire descendre la matière jusqu'au fond, ça se passe pas mal :
La vis sort facilement après refroidissement :
J'ai recommencé l'opération 2 fois, mais rien à faire, la brasure ne remplis pas tout l'espace, les filets de la vis ne se remplissent pas ça ne vas pas...
L'idée est là je pense, mais il faut que je trouve autre chose que la vis de 8 pour faire un trou de 8, peut-être une vis plus petite ?
Comme je ne suis pas du genre à laisser tomber je reviendrai, j'vais bien finir par l'avoir cette bride ! Laughing
Message par pootoogoo le Mar 25 Mar 2014, 21:04
La suite au prochain épisode de «Father of the bride».  Very Happy
Nombre de messages : 3251
Message par tiwlechat le Mar 25 Mar 2014, 22:01
Une soudure à l'étain peut être pour finir l'assemblage ?
Il pénètre par capillarité dans la soudure et sa température de fusion doit être suffisante pour résister à la température d'une chaudière d'eau chaude je pense .
tiwlechat
Machine à café : oscar
Broyeur : grinta
Message par zeb le Mar 25 Mar 2014, 22:08
Laughing Pootoo Laughing
Tiwlechat, l'étain ne sera pas assez résistant pour faire des filets pour serrer la vis non ? Wink
Message par Rêves d'Abyssinie le Mar 25 Mar 2014, 22:22
Et si tu mets de la brasure sur la vis avant de la mettre dans le trou ?
Romain
Rêves d'Abyssinie
Machine à café : UNIC JUNIOR 2 groupes
Broyeur : Mazzer Major
Nombre de messages : 25
Message par fredero le Mar 25 Mar 2014, 22:44
Zeb en voyant les photos de ton problème je te suggèrerai deux solutions:
1 Tu monte ton bouchon avec les deux bonnes vis qui restent et une vis inox + écrou, avec la tête positionnée coté chaudière.
   Tu brase étanche la tête de vis. Tu retire le bouchon. Tu brase la vis qui sort coté bouchon. Et tu aplani le plan de joint autour du goujon. Ton bouchon sera fixé pas deux vis et un goujon.
Si la présence d'un goujon ne te convient  pas
2 Tu perce un trou lisse débouchant plus gros dans le taraudage foireux. Tu tourne un têton épaulé en laiton au même diamètre et un poil plus épais que ta bride. Tu brase ce têton dans le trou (épaulement coté chaudière) des deux cotés.  Tu aplani le plan de joint coté bouchon. Et la tu peux reperçer et tarauder un trou tout neuf pour fixer ton bouchon avec une vis.
fredero
Machine à café : Rocket R58 - Rok -Pavoni Pro - Lelit PL41EM
Broyeur : Mazzer SJ custom
Nombre de messages : 57
Message par sergio88 le Mar 25 Mar 2014, 23:12
Et un filet rapporté de type Helicoil?
sergio88
Nombre de messages : 792
Message par brezeme le Mar 25 Mar 2014, 23:12
Chanfreine ton trou à 45° et tu devrais pouvoir le remplir sans problème majeur, surtout si tu as différents diamètres de baguette d'apport.
En tout cas jolie astuce!
brezeme
Nombre de messages : 738
Message par cremoso le Mer 26 Mar 2014, 11:21
oui il faut un chanfrein généreux, mais je crois que tu n'y arrivera pas en moulant une vis dans le trou. ce genre de trou se rebouche en plusieurs fois à la brasure ou au mig, en posant un bouchon derrière le trou pour retenir la brasure. il y a forcément un métal d'apport assez doux pour obtenir un perçage facile ensuite.
et pour éviter les effets de "croûte" dure il faut déposer un peu plus de brasure au dessus du trou en goutte et rectifier la surface ensuite. le chanfrein aide à créer la goutte en excès.
autre solution, percer plus gros, tarauder, chanfreiner, visser un morceau de tige filetée décapée dans le filetage créé et braser le tout à l'argent. après refroidissement, on coupe l'excès de tige filetée, on rectifie le plan de joint et on peut repercer à la bonne place et au bon Ø puis tarauder.
l'avantage c'est qu'on chauffe moins fort et moins longtemps qu'en rebouchant tout avec le métal d'apport.
Nombre de messages : 853
Message par rotchitos le Mer 26 Mar 2014, 11:23
punaise, les vieilles cocotes faut savoir ou on met les pieds  silent
Nombre de messages : 4187
Message par vitam le Mer 26 Mar 2014, 11:25
zeb, invite fredero à l'apéro, vous êtes tous les deux dans la même région et il a l'air de maîtriser le taquinage de goujon et l'aplatissage de téton, ce qui est un atout indéniable dans cette affaire  Twisted Evil
vitam
Message par zeb le Jeu 27 Mar 2014, 16:23
Hé bé !!! je vois qu'il y a de sacrés techniciens cachés sur ce forum Shocked
Fredero vient boire un café quand il veut si ça lui dit, il n'y a qu'à demander, j'adore les rencontres entre membres du forum c'est toujours très sympa Wink
Pas le temps ces jours, demain j'essaie un mix entre mes et vos idées, un petit chanfrein sur le trou, une vis meulée pour être un peu plus petite que les 6,8mm de l'âme d'une vis de 8. Avec le retrait au refroidissement si j'ai un trou un peu plus petit ou à Ø6,8mm ça sera facile à tarauder.
On verra bien si c'est faisable ou pas je vous dirai tout ça bien sûr Wink
Le trou de derrière j'ai oublié de le dire est bouché, c'est bon, à la brasure Wink
Message par zeb le Sam 29 Mar 2014, 15:08
Fait ça hier :
Meulage de ma vis inox jusqu'à l'âme et léger chanfrein supplémentaire, je n'ai pas plus gros que Ø16 en foret Wink:
3 tests, moins de suie, plus de suie... rien n'y fait ça ne se passe pas comme je l'aurais voulu la brasure ne descend pas comme il le faut autour de la tige :
Alors autant profiter de vos bons conseils, je décide de tenter un bouchage complet du trou avec une bonne goutte (plus que d'habitude) :
Et effectivement après meulage (un coup de disque un peu malheureux au passage Sad ) on tombe sur de la matière moins dure que la croute du dessus.
Perçage taraudage ça marche cheers
L'intérieur du couvercle :
J'aurai encore à peaufiner l'aspect esthétique, les petites bulles d'air (due à la très forte chauffe ?) ressortent dans la matière après meulage, je remettrai un peu de brasure en surface pour un ponçage plus doux et plus joli.
Merci encore pour vos conseils avisés Wink
Message par brezeme le Sam 29 Mar 2014, 15:36
Joli. T'es plutôt doué dans ton genre Very Happy
brezeme
Message par zeb le Sam 29 Mar 2014, 15:43
Purée quand j'ai vu que tu avais posté aussi vite je me suis dit merde ça y est "il m'engueule" j'ai fait une connerie Shocked Laughing
Message par cremoso le Sam 29 Mar 2014, 16:03
et ben voilà Wink
et par curiosité, c'est quoi ton métal d'apport?
Message par zeb le Sam 29 Mar 2014, 17:08
Très bonne question Shocked je n'en sais rien Embarassed
J'ai demandé des baguettes pour un bigaz propane-oxygène, brasure cuivre-cuivre et cuivre-laiton qualité alimentaire et le gars m'a amené un étui de 50 baguettes et voila. Je crois que c'est cupro-phosphore avec une petite proportion d'argent mais c'est tout Wink
Message par dynamos le Sam 29 Mar 2014, 17:27
Beaucoup d'appréhension pour pas grand chose  Very Happy
On le saura pour la prochaine fois
Bravo Pascal  Wink
Nombre de messages : 2340
Message par vitam le Sam 29 Mar 2014, 19:34
Beau boulot ! Reste les petites bulles comme tu écris, mais si c'est à l'intérieur...
vitam
Message par zeb le Sam 29 Mar 2014, 21:47
Merci ! Wink
Il y a quelques bulles effectivement, mais une seule, et petite sur le filetage, alors du point de vue mécanique la fiabilité y est. Ne me reste que les aspérités sur le plan de joint et derrière que je vais essayer de combler, mais ce n'est que par souci visuel. Je vais essayer d'arranger le petit coup de disqueuse malheureux aussi Wink
Message par zeb le Dim 30 Mar 2014, 11:37
Avant de finir ça, commencer de récupérer vos opinions, j'aurais presque envie de polir le lettrage Gaggia du couvercle.
Ce n'est évidemment pas d'origine mais comme un clin d'oeil à l'excellence de la marque, un petit caprice discret pour le plaisir des yeux ?
Qu'est ce que vous en pensez ? Le fond mat brut de fonderie et les lettres brillantes ?
Message par rotchitos le Dim 30 Mar 2014, 11:39
ou l'inverse  clown
