Restauration d'une Gaggia Internazionale
Page 5 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Restauration d'une Gaggia Internazionale
Message par dynamos le Ven 21 Mar 2014, 17:58
Il est taraudé le trou ?
Si j'ai bien compris le but est de comblé ce trou mal placé et de repercer et tarauder au bon endroit ?
1_Donc tu lui colle une vis dans ce trou au Loctite surpuissant.
2_Tu lui coupe la tête (alouette).
3_Tu perce au bon endroit (avec délicatesse) foret à centré ou tu fabrique un guide.
4_Tu taraude.
5_Et tu lui colle un goujon => Loctite surpuissant.
Nombre de messages : 2137
Message par dynamos le Ven 21 Mar 2014, 18:19
3_Ou tu utilise le deuxième cache pour t'en servir de guide de perçage + foret à centrer au diamètre de ton cache
Message par zeb le Ven 21 Mar 2014, 20:29
Alors, le trou non n'est pas taraudé, c'est bizarre il y avait comme une espèce de clou, ou alors comme une vis plus ou moins fichée en force qui aurait servi à serrer grosso modo le truc et qui se serait auto détruite avec l'oxydation et les années.
Bon je vais essayer de voir ça de plus près demain, de toute façon il faut que j'élimine le bout de ferraille, je ne pourrai pas pérenniser l'assemblage avec ce truc qui rouille à vue d'oeil encore là.
Nombre de messages : 8782
Message par zeb le Ven 21 Mar 2014, 20:39
Et oui Ludo tu as raison, je tiens les bouchons d'origines bien au chaud, pour centrer le forêt que j'utiliserai pour repercer le trou au bon endroit Wink
Message par dynamos le Ven 21 Mar 2014, 20:47
Wink Very Happy
Message par brezeme le Sam 22 Mar 2014, 08:51
@zeb a écrit:Quel genre d'entreprise fait ça ? Pourquoi plusieurs matériaux ?
Il y en a une juste à coté de chez moi par exemple : >ICI<
Comme il n'y a pas de contact mécanique entre la pièce à usiner et le fil, tu peux par exemple percer un trou parfait à cheval sur du laiton et un taraud en acier rapide cassé dans la pièce en laiton , ce qui serait totalement impossible avec un foret.
brezeme
Nombre de messages : 597
Message par zeb le Sam 22 Mar 2014, 09:10
Ah oui d'accord merci, je ne l'envisageais pas de ce point de vue puisqu'il me parait hors de question de laisser de la ferraille rouillée, donc je tiens à évacuer ce morceaux de vis Wink
Par contre une fois évacué, je vais me retrouver avec un trou au 3/4 taraudé et un autre trou tout pourri en périphérie... Et là commencent les soucis Embarassed
Message par Skydarking le Sam 22 Mar 2014, 10:40
Et percer/tarauder deux fois, pour avoir deux trous filetés propres en diagramme de venne; placer une vis à sacrifier dans le trou décentré et finalement retarauder le bon trou en mangeant un peu de cette vis? Quitte à souder cette vis plutôt que d'utiliser "juste" le loctite?
Message par zeb le Sam 22 Mar 2014, 11:02
Ma réaction face à ce type de problème serait de combler le mauvais trou à la brasure, je suis équipé et l'ai déjà fait, mais la brasure ensuite c'est dur à percer, et maintenir un forêt centré quand la moitié du trou est plus dure que l'autre n'est pas évident (brainstorming utile ici l'électro-érosion peut être utile Wink)
Ma question est de savoir ce que vous en pensez tous pour si éventuellement il y avait une solution plus propre et moins compliqué Wink
Message par dynamos le Sam 22 Mar 2014, 12:33
Cherche pas c'est la mienne  :P Laughing
Edit: et tu as tout ce qu'il faut et meme le faire de suite  Wink
Message par H@R le Sam 22 Mar 2014, 14:36
L'idée de la brasure me plait bien. Ensuite, pour éviter les soucis de perçage / taraudage, dans quelle mesure pourrais-tu brasser un insert taraudé ou un écrou ? Il faut peut être agrandir le trou....
A condition de braser sur toute la périphérie - because étanchéité - y a plus besoin de tarauder !!
Nombre de messages : 3070
Message par zeb le Dim 23 Mar 2014, 01:52
Ma nature va prendre le dessus, pas la patience de faire faire ce que je dois pouvoir faire moi même, on verra ça demain.
En attendant, une photo de l'arrière Pootoo, ça m'a l'air d'être de l'époxy chargé alu...
Pas la même réaction à la chauffe que le laiton Shocked
Message par zeb le Dim 23 Mar 2014, 17:40
Le gris au pied de la petite vis me fait penser à de l'Aramétal...
Une vis plantée dans un trou même pas taraudé Shocked
Message par rotchitos le Dim 23 Mar 2014, 17:43
à l'ancienne  afro
non mais elle a tout de même pas mal souffert la bestiole  Neutral
Nombre de messages : 4134
Message par pootoogoo le Dim 23 Mar 2014, 19:06
Oui et d'après les premières photos, il y a quand même eu une belle fuite par là...
Nombre de messages : 3073
Message par zeb le Dim 23 Mar 2014, 20:56
Oui ça avait pas mal fuit, j'ai eu plus de mal à décoller les bouchons qu'à sortir les écrous. Celui de droite était soudé dans son cailloux de calcaire.
Message par zeb le Lun 24 Mar 2014, 21:06
Je ne saurai jamais ce que c'était exactement mais en tout cas la chauffe au rouge l'a réduit en poudre, il y avait bien un trou traversant rebouché.
J'ai sorti les deux bouts de vis assez facilement, enfin sorti... percés et re taraudés. Je peux maintenant bien positionner et maintenir le bouchon pour bien centrer si nécessaire un forêt ou une vis.
Un petit coup de perçage pour évaser et nettoyer, en vue d'une brasure !?! Surement, on verra, mais au moins comme ça on voit maintenant bien à quoi on a à faire c'est pas joli joli Sad
Message par rotchitos le Lun 24 Mar 2014, 21:12
c'est pas joli joli, mais les photos si ;-)
Message par vitam le Lun 24 Mar 2014, 21:15
Une question : gaggia c'est la façade, le derrière y'a quoi ? Directement dans la cuve ? Passke, sinon, je ne m'embête pas avec une vis et refaire le pas, le taraudage, tout ça. Je mets une vis plus longue et un contre écrou derrière. Dans ce cas, cela serrera autant.
J'ai tout faux ?
vitam
Machine à café : Faema Familly
Nombre de messages : 162
Message par zeb le Lun 24 Mar 2014, 21:28
Rotchi me le dis souvent, et à juste titre, mes plans rapprochés ne facilitent pas la compréhension des images Very Happy
En fait vitam, c'est le couvercle de la chaudière, donc derrière c'est l'eau chaude Wink
Message par vitam le Lun 24 Mar 2014, 21:38
et pas possible donc de mettre une vis plus longue et un contre écrou ?
vitam
Message par zeb le Lun 24 Mar 2014, 21:58
Ben... scratch sur un monument du patrimoine industriel de 1956 ?J'aurais l'impression de l'avoir volée, de ne pas la mériter.
Je ne peux pas la traiter comme une cagole du vieux port tu comprends ! C'est qu'madame a ses prétentions ! C'est d'la princesse ça m'sieur ! Laughing
Message par rotchitos le Lun 24 Mar 2014, 22:10
oui mais si tu ne poses pas tes exigences au début, ça facilite pas la tâche non plus.
Mais je me disais aussi  clown
Message par dynamos le Lun 24 Mar 2014, 22:19
Tu peux pas trouver une brasure qui à la meme densité que ton couvercle pour reboucher ce trou ?
De façon à rester bien centré au perçage et ne pas casser au taraudage  scratch
Message par dynamos le Lun 24 Mar 2014, 22:36
Sinon du 18 mars au 25 avril il y a la 7e édition du championnat de soudure, ramène leurs ton couvercle  Wink
Vitrolles jeudi 27 mars 2014
Mince c'est sur simulateur  Embarassed Shocked
Message par tiwlechat le Lun 24 Mar 2014, 23:57
Peut être un rivetage à chaud de la partie à obstruer pourrait être une piste.
Le perçage du futur trou s'en trouverait facilité et en cas d'échec, un rivet est toujours facile à extraire.
Il existe bon nombre de modèles en cuivre, laiton qui seront de la même matière que la pièce à traiter.
Peut être est ce une mauvaise piste, mais après tout, pourquoi pas...
tiwlechat
Machine à café : oscar
Broyeur : grinta
Nombre de messages : 6
