Mettre le café sous vide entre 2 utilisations
Message par manolo.paris le Mer 29 Jan 2014, 20:06
En semaine je ne me fais pas de café par manque de temps le matin. Jusque là je mettais le café au congélateur et là je l'ai mis dans une bouteille en verre et sous vide (système pour le vin) et au frigo.
Qu'en pensez vous ?
manolo.paris
Machine à café : Vibiemme Domobar 28/03/14
Broyeur : Eureka Mignon comme moi
Nombre de messages : 324
Re: Mettre le café sous vide entre 2 utilisations
Message par roluspress le Mer 29 Jan 2014, 20:20
Nombre de messages : 1303
Message par manolo.paris le Mer 29 Jan 2014, 20:49
Merci Robusspress je n'avais pas vu le sujet.
Effectivement certains soulèvent le problème qui me turlupine : est ce que des mises sous vide successives "vident" l'arôme. Un peu comme quand on aspire une glace a l'eau...;-)
Je vais donc réserver ce traitement aux fins de WE et simplement refermer pendant le WE
manolo.paris
Message par amicalement_votre le Mer 29 Jan 2014, 23:13
Ce que tu dis m'a aussi turlupiné. Le vide du vacuvin encourage certainement les arômes du grain à se vaporiser dans l'espace vide. Si on l'ouvre, on doit sentir cet arôme qui se perd. Ce point, le fait qu'il faille pomper à chaque utilisation, ainsi que le prix de ces boîtes m'a fait opter vers une autre solution.
Perso, je préfère utiliser de bêtes sachets avec une glissière zipée hermétiquement. En appuyant sur le sac quand on le zipe, je pense qu'on se débarrasse de plus d'air que dans les vacuvins. De plus, on n'a pas ce problème d'espace vide qui encourage la vaporisation des arômes puisqu'il n'y a plus d'espace du tout.
Sinon, il y a beaucoup de discussions sur le sujet. Intuitivement, j'ai tendance à croire que c'est bien de mettre les grains au frigo: je les sorts juste au moment où j'allume la machine. Les 30min qui suivent servent au sac à atteindre la température ambiante et donc de ne pas risquer de condenser la vapeur d'eau sur les grains quand j'ouvre le sac. Idem avec le congélo pour les longues durées (stockage après achat de grandes quantités sur internet): je fais très gaffe à vraiment laisser le sac reprendre la température ambiante avant de l'ouvrir, sinon c'est le déluge de condensation.
Nombre de messages : 1410
Message par neowilly le Jeu 30 Jan 2014, 12:22
Je me pose exactement la même question. Depuis, je conservais mon cafe au congel dans une boite hermétique sans vide d'air. J'ai gardé certains cafés 1 mois sans soucis. Cependant je me demande si le congel ne neutralise pas un peu les arômes.
A l'air libre dans la trémie au bout de 3 jours, (pour moi), le café se dégrade.
Je commence le test aujourd'hui.
Le cafe a été torréfié hier sous mon nez, un moka. Ce soir je place au congel une boite hermétique comme d'habitude, et sous vide vacuvin au frigo.
je comparerai dans une semaine...
neowilly
Machine à café : rancilio silvia, moka
Broyeur : Mazzer mini, rancilio rocky, santos 6A
Nombre de messages : 39
Message par manolo.paris le Jeu 30 Jan 2014, 20:45
@Neowilly
Tiens nous au courant de ton expérience. Je vais tenter aussi ce test.
Je crois que la mise sous vide et/ou le congélateur sont à réserver aux longues périodes de stockage. Et ne surement pas remettre sous vide après chaque café...
manolo.paris
Message par Skydarking le Ven 31 Jan 2014, 09:32
Quelqu'un a déjà fait cette expérience sur le forum.. il faudrait retrouver le post mais je n'ai pas le courage.
Message par manolo.paris le Dim 09 Fév 2014, 19:12
Ce we j'ai repris mon café acheté la semaine dernière et mis sous vide puis au frigo. J'avais presque aucune crème sur les extractions  Neutral
manolo.paris
