Démontage, nettoyage de moulin Brasilia BFD
Message par malaka le Lun 20 Jan 2014, 8:39 pm
Bonsoir, pour une petite présentation c'est ici.
Le moulin que viens d'obtenir doit dater de 1997 et contient une dose de crasse, de café moulu, (voir en grain !!!) impressionnante.
Pour l'instant j'en suis à ce stade de démontage
mais je n'arrive pas à retirer la meule inférieure.
J'ai dévissé les trois vis qui sont dessus mais il ne bouge pas. J'ai l'impression que c'est la crasse qui la fait rester collée mais aucune prise possible et je ne vois pas trop comment m'y prendre.
Une idée ?
malaka
Machine à café : bialetti
Broyeur : Hario
Nombre de messages : 18
Re: Démontage, nettoyage de moulin Brasilia BFD
Message par zeb le Lun 20 Jan 2014, 8:45 pm
Tapoti tapoton ! mais pas les dents Very Happy
Fais levier par où tu peux pour décoller doucement la coupable Wink
Nombre de messages : 8669
Message par malaka le Lun 20 Jan 2014, 9:19 pm
Merci Zeb, il a suffit que je lise ta réponse pour y arriver. Il fallait oser.
Bon c'est tout pour le démontage.
J'aimerais pouvoir démonter la partie dorée au centre  pour la nettoyer mais là on dirait qu'il faudrait vraiment démonter le moteur.
Je vais y aller à la brosse à dent.
Pour les partie en plastique ça sera eau chaude et savon mais pour les parties en métal je ne sais pas comment m'y prendre.
Il y a souvent des tas d'indications contradictoires dans les différents sujets.
Il faut vraiment différencier le produit  à utiliser suivant le métal et ce avec quoi la pièce est en contact (café ou eau) ?
L'eau et le vinaigre ça peut pas faire de mal non ?
malaka
Broyeur : Hario
Message par Poulpe le Jeu 23 Jan 2014, 4:01 pm
Je viens d'en acheter un d'occasion également pour aller avec ma Brasilia Club de même couleur (so chic!). Si il me convient, il remplacera mon Mazzer sj...à voir: design et gain de place contre efficacité et robustesse...
Tu as réussi à désolidariser la trémie de la vis de réglage de finesse de la mouture? J'ai comme l'impression que c'est collé...Je me serai bien passé de la trémie mais je crois qu'il va falloir faire avec!
Pour le nettoyage, je me suis aussi arrêté au même stade que toi.
J'ai enlevé le gras de café avec une solution de soude, puis bien rincé. ça le fait bien sur les pièces plastiques et métalliques mais en ne laissant tremper que quelques minutes.
Pour les pièces peintes, nettoyage avec un microfibre trempé dans de l'eau savonneuse puis rinçage avec un chiffon humide. Ensuite, lustrage avec des pâtes à polir pour récupérer les petites rayures (fonctionne aussi sur le plastique, mais faire un essai préalable est fortement conseillé).
Poulpe
Machine à café : Brasilia Club - Hellem - Krups T8
Broyeur : Mazzer SJ - Hario MiniMill
Nombre de messages : 102
Message par malaka le Ven 24 Jan 2014, 6:10 pm
J'ai trouvé un schéma éclaté du brasilia BFD sur le site de bullonerosso.de
On peut enlever la Trémie mais pour le mien ça reste collé malgré un long trempage dans de l'eau savonneuse. Je pense que c'est du à la saleté.
On peut dévisser l'espèce de vis carré au centre. Il faut une douille carrée de 12 mm.
Je m'attaque à la suite ce week-end.
Dernière édition par zeb le Ven 24 Jan 2014, 6:23 pm, édité 1 fois (Raison : Photos ;-))
malaka
Broyeur : Hario
Message par Poulpe le Dim 26 Jan 2014, 5:16 pm
Je ne suis toujours pas convaincu que la trémie se désolidarise de la bague de réglage de la mouture. Pas de saleté sur le mien et rien ne bouge...et si on regarde le schéma, on ne voit pas cette bague, seule la trémie est représentée.
Pour l'axe, je n'ai pas réussi à dévisser. Une clé classique fonctionne aussi et tu peux bloquer le porte meule en passant un outil par le trou d'évacuation de la mouture.
De mon côté, remonté et testé, je garde mon Mazzer SJ. Dommage, esthétiquement il me plaisait bien, mais après une Rolls, difficile de se réadapter à autre chose...
Poulpe
Bruit étrange
Message par malaka le Mer 29 Jan 2014, 2:43 pm
J'avais mis un deuxième schéma où on voit la bague et à part de la colle ou de la crasse il n'y a aucune raison que la trémie soit solidaire de la bague mais peu importe j'ai aussi laissé tombé.
J'avais réussi à dévisser l'axe, exactement comme tu l'as dit avec une clé de 12.
Du coup j'ai un beau moulin, tout propre et remonté mais il fait un bruit étrange.
Je l'ai à nouveau démonté en partie pour essayer de trouver l'origine du bruit mais ça n'a pas l'air d'être du à des frottements.
Si un forumeur avait l'ouïe suffisamment entrainée pour en deviner l'origine ce serait super. J'ai la flemme de retirer tout le bloc moteur à nouveau.
malaka
Broyeur : Hario
Message par r0bin le Mer 29 Jan 2014, 2:51 pm
y'avait pas un moucheron près de la caméra?
==> ok je sors Embarassed
Nombre de messages : 2356
Message par zeb le Mer 29 Jan 2014, 4:43 pm
Désolé mais il va falloir redémonter là  Shocked
Un truc doit toucher le moteur (ou une quelconque partie en rotation) et suivant ce que c'est cela risque de le détruire. Commence par le plus facile, enlève la plaque du dessous et essaies de trouver l'origine du bruit en tournant les meules à la main (hors tension évidemment).
Message par Poulpe le Jeu 30 Jan 2014, 9:22 am
Bizarre ton truc effectivement.
Comme Zeb, ça doit forcément toucher quelque part...
Tu n'as pas trop forcé pour dévisser l'axe?
Poulpe
Message par malaka le Jeu 30 Jan 2014, 5:39 pm
Bon j'ai retenté une fois tout démonté, c'est à dire meule et porte-meule doré. Il ne reste vraiment que l'axe et une petite pièce circulaire noire autour de l'axe.
J'ai tourné l'axe manuellement on ne sent aucune résistance ou à coup. Ça tourne vraiment facilement et silencieusement
Le bruit demeure quand on le met en marche. Neutral
Il semble provenir de l'intérieur du moteur. Mais ça j'ose pas y toucher, déjà que j'ai lu ça et là des histoire de parallélisme de meules qu'on peut fausser au moindre souffle.
Je parlais d'une oreille suffisamment entrainée car ce bruit m'avait fait pensé au phénomène de coil noise (un sifflement dans les appareils électriques)
Une nouvelle vidéo : démonté au max
malaka
Broyeur : Hario
Message par pootoogoo le Jeu 30 Jan 2014, 7:08 pm
Non c'est clair qu'il y a un truc qui frotte... pas possible de localiser la source (bas, haut de l'axe)?
J'ai le même moulin et j'ai jamais osé le démonter par peur de finir avec un truc comme ça... ça me rassure pas.  pale
Sinon, pour les schémas, je suis pas mal sûr que le BFD est similaire au Rossi RR45, il y a un diagramme >ici< (edit: bof, en fait, la tronche du moteur est pas du tout la même  No ).
Nombre de messages : 3023
Message par malaka le Jeu 30 Jan 2014, 7:38 pm
Si un diagramme du moteur peut te servir c'est >ici<.
Le bruit semble venir du haut de l'axe mais je crois que je vais laisser tomber. Manuellement on ne sent vraiment rien qui accroche et il n'y a pas le moindre début de grincement. Dommage.
Je crois que je vais en rester là.
Maintenant que j'y pense je l'ai démonté avant même de le mettre en route une seule fois. Il faut dire qu'il était dans un état de saleté impressionnant. Peut-être qu'il faisait déjà ce bruit.
malaka
Broyeur : Hario
Message par pootoogoo le Jeu 27 Fév 2014, 8:16 pm
Bien alors... pas de nouvelles, bonnes nouvelles  Question
