Nettoyage chaudière ?? Conti-bar
Message par Philibertdu37 le Jeu 16 Jan 2014, 23:10
Comment puis je nettoyer la chaudière car à la sortie vapeur l'eau est pas très clair ??
Cordialement
Philibertdu37
Machine à café : Conti-Bar
Broyeur : Néant
Nombre de messages : 6
Re: Nettoyage chaudière ?? Conti-bar
Message par pootoogoo le Ven 17 Jan 2014, 00:41
Bienvenu,
Pour commencer, une petite recherche sur le forum ne fait jamais de mal...  What a Face
http://expresso.cultureforum.net/t5019p15-conti-bar-qui-marche-pas
Je te remets le lien donné par H@R en page 2:
http://www.coffeepartsplus.com/Bloomfield/781%20Conti%20Club%20OM.pdf
Nombre de messages : 3217
Message par Philibertdu37 le Ven 17 Jan 2014, 09:31
Bonjour ! Merci de ton retour et désolé j'avais bien vu ce post que tu m'as donné mais je n'avais pas vu le lien pour la doc ... MERCI !!
Par contre je ne vois pas comment faire un nettoyage de la chaudière ... car pour l'eau du café cela passe bien par l'échangeur donc eau du réseau propre et sans contact avec l'eau de la chaudière donc la nickel mais pour ce qui est de la vapeur ou l'eau chaude pour les thé se prend directement dans la chaudière donc l'eau est pas nécessairement très propre ... Merci de votre !! (j'ai recherché dans les post et je n'ai rien trouvé ou mal vu)
Philibertdu37
Broyeur : Néant
Message par H@R le Ven 17 Jan 2014, 12:26
Pour nettoyer la chaudière, 2 méthodes :
+ simple : ouvrir la purge (il y a souvent un bouchon/raccord de purge en bas de la chaudière) et laisser couler à grande eau, rincer.
+ complexe : démonter machine entièrement pour sortir la chaudière, la nettoyer et détartrer à l'acide dans une grande cuve.
Nombre de messages : 3125
Message par Philibertdu37 le Dim 19 Jan 2014, 16:13
Quel acide utilisé ??
Philibertdu37
Broyeur : Néant
Message par pootoogoo le Dim 19 Jan 2014, 16:32
Y'a des produits commerciaux (genre puly cleaner), sinon vinaigre blanc, acide citrique.
Message par Philibertdu37 le Dim 19 Jan 2014, 20:24
Merci de votre retour ....
J'avais cru lire sur le forum je ne sais plus trop où qu'il ne fallait surtout pas utiliser de vinaigre blanc ?
Acide citrique ... ou acide chlorhydrique ... avec un bon rinçage ??
Philibertdu37
Broyeur : Néant
Message par pootoogoo le Dim 19 Jan 2014, 20:46
Le problème du vinaigre est que ça peut laisser un goût très désagréable. L'acide chlorhydrique est certainement efficace mais pas mal plus dangereux que l'acide citrique (jus de citron)... et pas recommandé dans l'alimentation.  affraid
Je conseillerais les produits spécifiquement destinés au détartrage de cafetières (Puly Cleaner ou autre), c'est ce qu'il y a encore de mieux.
Message par H@R le Dim 19 Jan 2014, 21:36
Acide citrique ou vinaigre blanc sont sans risque pour la santé. Par contre, si la quantité de calcaire est importante, ça va prendre du temps.
L'acide chlorhydrique est possible mais dangereux : à faire obligatoirement en extérieur avec masque et gants
1 l d'acide pour 1 à 2 l d'eau est une bonne concentration. Cf les rénovations de machines Unic dans la section atelier. Le dosage est indiqué qq part... En 30 min environ, c'est plié.
Après, un abondant rinçage à l'eau courante (avec un peu de lessive de soude au début pour stopper l'acide). 3 fois (et dans les moindres recoins).
Le liquide ira à la déchetterie.
Ensuite, machine chaude, il faudra tirer entre 5 et 10 l d'eau chaude et faire fonctionner la vapeur pour enlever tout résidu.
Merci pour vos infos !!
Message par Philibertdu37 le Lun 27 Jan 2014, 19:53
j'ai utilisé de l'acide citrique et niquel chaudière propre !!
J'ai pu mettre ma machine en route et faire un premier café ...
Petite question, j'ai donc mis du café dans mon porte filtre et tasser légerement ensuite j'ai fais mon café mais en fin de passage une partie de l'eau ressort en dessous de la machine comme un trop plein mais du coup cela fait un petit petit café ....?? d'où cela peut il provenir ? la pompe serait elle HS ?
Par contre si je ne met rien dans le porte filtre et fait tourner la machine toute l'eau passe bien dans le porte filtre et restituer complètement dans la tasse ?
Philibertdu37
Broyeur : Néant
Message par pootoogoo le Lun 27 Jan 2014, 22:40
Quant tu mets le porte-filtre tout nu (ou pas de PF d'ailleurs), il n'y a pas d'augmentation énorme de pression dans le circuit d'eau. Alors qu'avec le café la pression monte à ~9bars. C'est ça la grosse différence.
Tu as certainement une fuite quelque part... il faut juste que tu trouves où. Passe ton doigt sur les jonction (en particulier à la verticale du coin où ça coule) pour vérifier. Sinon, châssis ouvert et utilisation d'un filtre aveugle.
Message par H@R le Mar 28 Jan 2014, 17:40
Il en coule quelle quantité ?
Sur les machines modernes, il y a l'EV 3 voies qui décompresse le circuit un fois le l'extraction terminée. Le volume, c'est 1 cuillère à café/soupe. C'est normal.
Sinon, pas mieux.
Message par Philibertdu37 le Mar 28 Jan 2014, 20:19
Oui c à peu prés une cuillère à soupe en fin d'extraction ! donc se serait normal sur cette machine ?
J'ai essayé avec un filtre aveugle tout par dans un tuyau d'évacuation qui va en dessous de la machine le trop plein je suppose donc pas de fuite... mais il est nécessaire de raccorder ce trop plein à un tuyau d'évacuation des eaux usées !!
Merci de votre aide précieuse
Philibertdu37
Broyeur : Néant
Message par pootoogoo le Mar 28 Jan 2014, 20:31
C'est normal sur toutes les machines munies d'une EV3... ce tuyau est supposé s'en aller vers la bassinelle (en dessous de la grille où on pose la tasse), qui se vide de temps en temps.
Message par Invité le Dim 02 Mar 2014, 00:58
Bonsoir
Pas de bassinelle sur une Conti ,enfin je pense
Message par polydk le Dim 01 Avr 2018, 12:47
je rouvre ce dossier car après avoir récupéré une conti bar 1 groupe avec laquelle je compte faire un stock de pièces détachées pour la mienne, j'ai commencé le démontage et le nettoyage des différentes pièces ainsi que la chaudière:
et j'ai quelques interrogations:
je trouve bizarre qu'il n'y ai qu'un seul joint (joint rouge sur la 1ère photo) pour l'étanchéité groupe/chaudière !!
bon, et j'ai fait une bêtise en manipulant la bête, j'ai cassé l'isolation en porcelaine d'un des deux connecteurs de la résistance; comment puis je éventuellement réparer celà > genre pate à joint pour moteur ?? ou bien .... changer l'élément chauffant complet !
polydk
Nombre de messages : 79
Message par zeb le Dim 01 Avr 2018, 13:31
Le joint, comme il est monté ici, suffit très largement à faire l'étanchéité.
Pour la borne de résistance tout va bien pas de soucis. Traite le fil acier rouillé pour qu'il se stabilise et ensuite tu pourras faire une réparation à la résine époxy.
Nombre de messages : 9144
Message par polydk le Dim 01 Avr 2018, 15:08
Génial merci Zeb !
polydk
