Aide pour la résurrection d'une Elektra Microcasa
Message par cjmania le Jeu 02 Jan 2014, 17:46
bonjour a tous
il y a quelques années j'ai récupéré cette machine en mauvais état afin de lui redonner vie.
Un déménagement et quelque année plus tard, je retrouve enfin toutes les pièces et la pochette de joints achetée à l'époque.
Comme cette machine a été pas mal bricolée coté joints par son ancien " utilisateur ", que je n'ai aucune expérience dans ce domaine et que je n'ai trouvé aucune vue éclatée de la dite machine qui date des années 90, je me tourne vers vous pour m'aider et répondre à mes questions stupides !
bonjour a tous
une vue d'ensemble pour commence
la membrane est rigide et souple le presso est en bon état je pense ? d'après quelque renseignement glané sur le net, il est de bonne facture
mais n'est plus disponible; Vous confirmez ?
Dans quelle sens se monte le protège niveau, et faut il serrer les écrous en butée ?
Y a t il un joint torique sur la buse vapeur ?
j'ai un doute sur l'emplacement de ces 2 joints verts, le plus que l'on peut voir ci-dessous et le plus petit sur la photo 1
Et curieux de savoir la fonction de ces 2 petites billes ?
Je vous remercie par avance.
Il me manque quelques pieces, intérrupteur et diode ...
un lien ou N de tél pour piéces seront bienvenus
Merci encore
cjmania
Machine à café : Elektra Casa Leva
Broyeur : Santos 6A
Nombre de messages : 12
Re: Aide pour la résurrection d'une Elektra Microcasa
Message par rotchitos le Jeu 02 Jan 2014, 18:20
Bonjour et bienvenue, ça ressemble à une future restauration bien sympathique, on a déjà vu plus piteux état pour commencer clin d'oeil
bon voilà un pdf avec l'éclaté qui devrait déjà pas mal te guider.
http://www.francescoceccarelli.eu/Macchine/Elektra/Elektra_microlever.pdf
merci francesco. flower
Nombre de messages : 4186
Message par cjmania le Jeu 02 Jan 2014, 18:34
merci pour le lien même si le montage du niveau en verre n'est pas le même, le montage sue la mienne est plus ancien, je pense.
Pour l'état de la machine avant les photos il y a eut pas mal d'huile de coude !
cjmania
Broyeur : Santos 6A
Message par rotchitos le Jeu 02 Jan 2014, 20:57
ah? j'ai pas l'impression pourtant que ce ne soit pas la même.
Vache! la base a vachement morflé!
Message par pootoogoo le Jeu 02 Jan 2014, 22:58
Oula, ça sent la vieille fuite sur l'indicateur de niveau que l'ancien propriétaire n'a jamais réparée.
Pas évident à rattraper ce genre de truc: tu comptes faire quoi ?
Belle restauration en perspective.
Toutes les pièces de Microcasa se trouvent en Amérique du Nord, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas en Europe.
Tu as un autre éclaté >ici< avec des "cross-references", ça peut aider à trouver ailleurs.
Par exemple pour ton pressostat (Pressure Switch Xp110 125 0.5-1.2 Bar 1/4"):
Manufacturer Part No.
Elektra 01344035
Ascaso MZ.L271
Fast Ricambi541.143
LF 1320545
Marzocco L271
Pavoni 451306
Nombre de messages : 3251
Message par cjmania le Ven 03 Jan 2014, 09:40
Merci pour ces infos, mais je ne trouve pas l'éclaté qui correspond à cette machine qui, apparemment , est sortie en plusieurs versions !
- Différent joint du groupe
- Montage différent du niveau à eau également
- De même pour la buse vapeur
- Le presso n'est pas le même aussi mais là, mais c'est pas un problème.
Donc toujours pas de confirmation sur le montage des joints et leur emplacement.
cjmania
Broyeur : Santos 6A
Message par Pig le Ven 03 Jan 2014, 12:56
Sujet (dé)placé "sur l'établi"... )
Nombre de messages : 10321
Message par Skydarking le Ven 03 Jan 2014, 13:05
On dirait qu'il te manque un des deux écrous de maintient du verre de niveau, à moins que tu l'ai écarté sur les photos?
Quant aux deux petites billes, ce ne serait pas un casse-vide?
Message par rotchitos le Ven 03 Jan 2014, 14:15
t'as le mano ?
sinon les joints:
grand rouge, sous résistance
2 petits noirs + 2 blancs pour le tube et tu sers sans forcer sinon ça casse, à ajuster si ça fuit.
petit vert pour le bouchon
grand vert dans la rainure sur l'ouverture groupe de la chaudière
c'est comme ça que je vois les choses Cool
Message par cjmania le Ven 03 Jan 2014, 14:37
@rotchitos a écrit:t'as le mano ?
sinon les joints:
oui j'ai l'écrou manquant sur la photo et le mano.
Maintenant pour les joints
- grand rouge, sous résistance------------ OK
- petit vert pour le bouchon----------------OK
- grand vert dans la rainure sur l'ouverture groupe de la chaudière
D'après vous il faudrait l'ajouter au joint plat ?
Car au démontage il n'y avait que le plat, le joint vert est présent sur la vue éclatée des machines plus récentes !?
Par contre là c'était trouble pour moi
- 2 petits noirs + 2 blancs pour le tube et tu sers sans forcer sinon ça casse, à ajuster si ça fuit.
Là je pensais que les 2 petits noirs étaient pour la résistance !?
cjmania
Broyeur : Santos 6A
Message par rotchitos le Ven 03 Jan 2014, 14:47
ah oui t'as raison, il te faut des joints pour la R  rabbit
sorry.
sur l'éclaté, il y a visiblement deux joints en plus des blancs au niveau tube.
pour le joint vert, il se place correctement dans la rainure ?
Message par rotchitos le Ven 03 Jan 2014, 14:53
http://www.espressoservices.co.uk/la_pavoni_spare_parts_2.html
tu vois sur un éclaté de pavoni c'est pareil niveau tube.
le tube s'insére dans le gros joint (blanc) et l'écrou va venir presser, par contre il y a deux joints laiton (ou teflon) qui viennent entre.
un en haut et en bas.
Message par cjmania le Ven 03 Jan 2014, 15:28
@rotchitos a écrit:http://www.espressoservices.co.uk/la_pavoni_spare_parts_2.html
Effectivement, tu as raison pour les 2 rondelles en laitons, je viens de le constater en croisant des références avec des schémas.
Par contre 2 autres questions
1- Faut il graisser les joints au montage ?
2- Pour mettre les joints sur le piston, faut il démonter le ressort et tremper les joints dans l'eau chaude pour les assouplir ?
cjmania
Broyeur : Santos 6A
Message par rotchitos le Ven 03 Jan 2014, 15:44
toujours graisser, par contre je ne vois pas l'intérêt de démonter ton ressort. De plus il a l'air bien propre.
Je ne les trempe pas, mais ce n'est pas dit que d'autres ne le font pas et graisse aussi.
t'as réussi à refaire ta base ?
Message par cjmania le Ven 03 Jan 2014, 16:20
Pour le socle j'ai 3 options:
1- très rapide mais cher, partir sur un socle neuf
2- simple et pas cher, faire une rustine ovale en inox poli à riveter sur le socle et boulonner la cuve par-dessus
3- Ma première, idée mais beaucoup de travail, fabriquer un socle rectangulaire en bois exotique Yangon avec 4 pieds en laiton et plaque laiton gravée ELEKTRA
Vos suggestions seront les bienvenues
cjmania
Broyeur : Santos 6A
Message par rotchitos le Ven 03 Jan 2014, 16:33
il est à combien le socle neuf ?
Message par rotchitos le Ven 03 Jan 2014, 16:38
si ça peut t'inspirer.
A partir d'une europiccola.
Message par pootoogoo le Ven 03 Jan 2014, 16:56
Moi je vote pour la solution 3 façon Rotchitos.  bounce
Message par cjmania le Ven 03 Jan 2014, 17:02
Belle !!! l'Europiccola. et oui cela me donne des idée voir une option 4 !!!
Merci Beaucoup
cjmania
Broyeur : Santos 6A
Message par sergio88 le Ven 03 Jan 2014, 18:54
Et un rechargement du socle par soudo-soudure ou au TIG ?
@cjmania a écrit:fabriquer un socle rectangulaire en bois exotique Yangon
 scratch Le Niangon je connais, mais le Yangon inconnu au bataillon.
sergio88
Nombre de messages : 792
Message par cjmania le Ven 03 Jan 2014, 19:03
 lol!  c'est ça drunken
cjmania
Broyeur : Santos 6A
Message par Kubat le Dim 29 Mar 2015, 23:15
Je viens d'acquérir la même que la votre. Avant de me précipiter pour l'achat de quelques pieces, j'aimerais avoir votre avis.
Où avez vous achète les pieces, quel est l'aile des filtres et du tamper.
Je vous remercie d'avance.
Kubat
Machine à café : La Pavoni
Broyeur : Moulinex
Nombre de messages : 11
