Restauration Brasilia Lady
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Restauration Brasilia Lady
Message par killerstation le Lun 25 Jan 2010 - 16:43
Voilà pour l'intégration du PID
http://img204.imageshack.us/gal.php?g=0125165200.jpg
Pour la peinture, elle servira d'apprêt car de mauvaise qualité, et j'en avais pas assez.
Après vérification, ca touche le réservoir.
Donc soit je rallonge l'encoche, avec le problème de toucher la colonne de vapeur, soit je modifie le réservoir Evil or Very Mad
A suivre.
killerstation
Nombre de messages : 543
Message par killerstation le Mar 26 Jan 2010 - 0:33
J'ai finalement rallongé l'encoche de 2cm
Commencé les câblages internes d'où la vis du haut qui correspond au domino, et les 2 du bas au relais.
killerstation
Machine à café : Brasilia Lady 83 Préchauffage 50ml-100% isolation-OPV-Mano-PID
Broyeur : Mokita Demoka 207T à tuyère chrome
Message par killerstation le Mar 9 Fév 2010 - 19:10
Je compte intégrer un timer en plus du PID.
Il faut déjà que je mette au point le système de sonde K plongeante.
Aussi , j'oublie la peinture, j'anodiserai moi même la carrosserie.
J'ai commandé une solénoide complète et pas chere avec joints, de marque M&M, non elle n'est pas en chocolat !
A suivre.
killerstation
Message par killerstation le Mar 9 Fév 2010 - 19:12
killerstation
Message par killerstation le Mar 9 Fév 2010 - 19:18
Ah oui, je compte aussi changer tous les boutons par des leviers, à cause de l'emménagent de tout ces appareils en plus... lol!
Peut être faire retrouver une place en façade encastrée du manomètre, pour rester dans cet esprit clean.
J'ai plusieurs idée en tête, mais si tout ne prends pas place correctement et en toute sureté, j'opterai pour la modification de carrosserie...
EDIT ; j'oubliais de préciser que tout cela impliquerai aussi le déplacement de la colonne de vapeur, peut être en profiter puisque son pointeau de richesse est cassé, pour en adopter un de silvia 2009 flower
killerstation
Message par killerstation le Mer 17 Fév 2010 - 13:30
Bon le 3 ème PID sera surement le bon avec les précautions électroniques.
Entre temps j'ai reçu la solénoïde et elle fonctionne parfaitement...
Fusible auto 100mA
Transfo 36V
PID
Ca fonctionne nickel
*J'ai fais des belles soudures
*Mis en série les 2 sorties 18V avec le fusible réarmable 100mA, pour obtenir les 36V.
*Mis un bout de carton épais et recouvert de scotch histoire de par m'électrocuter par une pin qui aurait traversé le scotch seul.
Oui, il fait 13°C chez moi Surprised
Timer recu aussi, il est au milieu des 2 cadavres.
Les tests de la sonde K plongeante sont concluants, aucune fuite, et offset de 2°c avec le groupe à priori.
killerstation
Message par killerstation le Jeu 18 Fév 2010 - 23:08
J'ai fais l'acquisition d'une OPV Fluid-o-tech avec un filetage batard entre le 1/8 et le 1/4.
J'ai du "usiner" un réducteur mâle 1/4 vers 1/8 pour l'utiliser.
J'ai mis l'opv par un adaptateur 1/4 trafiqué-1/8 directement en sortie de pompe.
La sortie OPV part en tube à la chaudière.
La sortie OPV "eau en trop car trop de pression", retourne directement en entrée de pompe.
Là je viens de trouver une meilleur place pour le relai SSR avec pâte thermique, car maintenant ya un transfo en plus.
Le relais est bien à l'abri, le transfo enrubanné moulé dans du scoth et ses fils sont thermo gainés et fixé à l'ancienne place du relais SSR
Le pid a vu toutes ses aérations bouchées par du scotch en cas de projections.
J'ai aussi fait l'acquisition de laine de roche pour isoler la chaudière.
Le loopback de l'opv sur la pompe fonctionne, mais je dois approfondire les test car ca àà l'aire de donner une latence dans la régulation de la pression.
killerstation
Message par killerstation le Ven 19 Fév 2010 - 13:47
Pour le loopback j'abandonne,pour la bonne et simple raison que l'opv ne peut plus agir pour réguler la pression chaudière pendanrt la chauffe...
j'ai mon EV3 qui s'ouvre, et qui indique que la pression monte bien...
killerstation
Message par garath le Ven 19 Fév 2010 - 17:34
J'ai pas tout suivi, c'est quoi un loopback et à quoi ça sert ?
garath
Machine à café : NS Oscar, Pavoni Pro PLH, Brasilia Lady 88, Aeropress, Saeco Incanto Rondo
Broyeur : Fiorenzato F 4E Nano, Hario Mini Mill, Ascaso I-Mini
Nombre de messages : 426
Message par killerstation le Ven 19 Fév 2010 - 21:38
C'est marqué sur la photo Surprised
Et puis c'est nul en faite, car l'EV3 décompresse coté groupe et non bassinelle.
Enfin bon c'est pas logique non plus mais comme je n'ai plus de raccord pour utiliser le manomètre, je regarderai ca plus tard.
killerstation
Message par garath le Ven 19 Fév 2010 - 22:06
ah oui exact, j'ai compris, c'est intéressant, dommage que ça marche pas ...
garath
Message par killerstation le Ven 19 Fév 2010 - 22:51
Ca fonctionne, mais ya une latence sur la montée en pression (ca peut etre même intéressant).
J'ai surtout cru voir le groupe gouter, donc je me suis dit que comme le circuit est fermé, le pression chaudière n'est pas évacuée pendant la chauffe.
Mais c'est un raisonnement faux car la pression en sus, peut repartir dans le réservoir, donc bon....
Comme je disais, faut que je m'achète un raccord 1/4 utilisé par cette nouvelle OPV, pour pouvoir utiliser mon manomètre fétiche et approfondire cette piste.
killerstation
Message par Silver le Lun 22 Fév 2010 - 19:46
Juste une petite explication sur le raccord de la limitatrice de pompe : ce raccord "batard" vient se fixer directement sur la pompe Fluid-O-Tech (version laiton).
http://www.fluid-o-tech.com/files/Accessories.pdf
J'avais eu du mal à l'époque à comprendre comment raccorder ma limitatrice What a Face
Je te mets le lien si tu as pas eu l'occasion de le parcourir :
http://expresso.cultureforum.net/atelier-f5/restauration-brasilia-lady-qui-a-dit-encore-une-t2396-110.htm
A+
Silver
Broyeur : Fiorenzato F5
Nombre de messages : 669
Message par killerstation le Lun 22 Fév 2010 - 22:40
J'ai remarqué que c'était du M12 environ, tout comme la petite sortie de trop plein se dévisse en laissant apparaitre du m5.
C'est donc plus gros que du 1/8, mais plus petit que du 1/4, le filetage du 1/4 ayant l'air trop épais épais.
J'ai donc forcé, un peu... lol!
killerstation
Message par mike le Jeu 1 Avr 2010 - 19:19
sur une Brasilia Lady, quand l'ancien proprio s'en servait avec des POD, je peut aussi m'en servir avec du moulu?
ou faut il changer quelque chose?
c'est ce modèle.
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Nombre de messages : 1820
Message par drocas le Jeu 1 Avr 2010 - 19:20
Tu peux t'en servir avec du moulu, il faut juste utiliser le filtre adapté, d'ailleurs plusieurs lady sont des pods sur le forum
C'est celle de leboncoin, il y a un mois environ?
drocas
Machine à café : -
Broyeur : -
Nombre de messages : 100
Message par mike le Jeu 1 Avr 2010 - 20:31
donc je n'ai ni à changer la douchette ou le PF?
j'espère qu'il ont des filtres et d'éventuelles pièces Lady chez Grimac, je vais les voir mardi prochain.
le mec qui je l'ai acheter ma dit qu'il sen servait uniquement avec POD, moins de risques de crasses?
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Message par Invité le Jeu 1 Avr 2010 - 21:04
@mike a écrit:donc je n'ai ni à changer la douchette ou le PF?
Oui, oui, oui Smile
Message par Silver le Jeu 1 Avr 2010 - 21:04
Mouais faut faire gaffe, il y a des appellations qui peuvent enduire en erreur...
J'ai un Lady avec le sticker "POD" mais je suis incapable d'en utiliser vu que je n'ai pas le filtre adapté.
A contrario, tu peux tomber sur ça :
http://expresso.cultureforum.net/atelier-f5/brasilia-lady-je-crois-que-j-ai-fait-une-betise-t2569.htm
J'ai également acheté une Lady comme ça pour pièces donc ce type de machine se rencontre de temps en temps ^^
Donc pour être sur, demande une photo du groupe par en dessous.
Silver
Message par Invité le Jeu 1 Avr 2010 - 21:12
Avec la photo des deux diffuseurs de la dernière page du sujet que tu évoques, il ne semble pas si compliqué de transformer une Lady "Pod Only" en moulu.
Message par mike le Dim 4 Avr 2010 - 20:44
il n'y a pas d'OPV sur les Lady d'origine?
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Message par Bac à sable le Lun 5 Avr 2010 - 7:03
Non, en tout cas pas sur la mienne à diode verte.
Ça ne l'empêche pas de sortir un bon café.
Bac à sable
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 579
Message par mike le Lun 5 Avr 2010 - 8:35
je peut adapter un By Pass fluid o tech sur la lady?
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Message par nfrio le Lun 5 Avr 2010 - 12:37
Oui mais de préférence avec la pompe fluid o tech racord en 1/8ième, car elle est faite pour s'accoupler avec sans bidouillage de montage.
nfrio
Machine à café : Brasilia Lady modifiée avec PID
Broyeur : Santos 6A
Nombre de messages : 293
Message par toursin le Dim 18 Avr 2010 - 9:29
@killerstation a écrit:J'utilise ça
La première couche de rouge est tellement épaisse et imperméable, qu'une foi dissoute, le gel ne peut pas attaquer la couche blanche d'après.
Donc, deuxième couche pour virer l'après.
Difficile, il faut y aller au couteau...
Voila, en ce moment c'est en cours de poncage 180.
Je deviserai sur quel finesse de poncage j'ai besoin.
il faut voire comment se comporte l'alliage.
Salut Killer,
Bravo pour ton post. J'aimerais avoir quelques précisions stp sur le décapage et la peinture.
1 - Avec le recul, conseilles tu le décapage chimique ? (c'est facile ? pas trop cher le décapant ?)
2 - Comment as-tu fait pour enlever les morceaux de peinture dans les petites renfoncements et coins ?
3 - Quelles sont les étapes suivantes ? (ponçage 180 ...)
4 - Comment as-tu peint ? (bombe, pinceau... après spécial alu + peinture spéciale alu ?)
toursin
Broyeur : Bezzera BB005
Nombre de messages : 64
Message par killerstation le Ven 23 Avr 2010 - 0:21
Le bidon coute quelque euro.
Je l'avais déjà utilisé en travaux et compte tenu de sa puissance constatée, ce n'était pas un luxe de l'utiliser puisque qu'il galérait sur la Lady !!
C'est donc tout naturellement qui permet de virer dans les moindres recoins la peinture puisqu'il suffit de l'appliquer au pinceau , enfin l'appliquer plusieurs fois ici.... sur la lady, ce que je n'avais pas eu à faire en travaux maison même sur 3 couches superposées de glycéro de plus de 10 ans.
Sacré peinture la Lady.
Bref.
Le plus dur c'est de poncer, là, pas de soutient possible pour les recoins.
Le mieux c'est de sabler la carcasse, ca permet de poncer partout d'un coup net.
Sinon prendre son temps, et rien faire d'autre car elle ressort bien en naturel.
Je compte donc sabler, ensuite faire comme je l'ai dit une anodisation.
C'est non seulement esthétique, mais ca renforce la dureté de la carcasse tout en pouvant choisir une couleur originale.
Sinon je pense qu'un bon apret alu et une peinture genre epoxy doit pouvoir faire l'affaire.
Mais laisser sécher quelque jour ou faire très attention pendant un certain temps avant de donner des coups de portefiltre dessus.
Je dis cela car j'avais tenté une peinture blanche pour radiateur.
Elle partait au moindre choc ou coup d'ongle, mais je me suis rendu compte après, qu'elle avait pris beaucoup plus de dureté au fil des jours, et que finallement ca aurait pu le faire...
J'en suis au point mort, car ma priorité est toujours de trouver une sonde plongeante qui ne s'auto détruit pas.
killerstation
