Tamper perso 2 tailles en inox
Message par roluspress le Jeu 07 Nov 2013, 12:03
Juste vous présenter le tamper inox d'une seule pièce fabrication maison, fait au tour avec mes petites mains dans un morceau de rond d'inox de diamètre 60.
Un peu d'indulgence pour les défauts mais suis juste bricoleur, sans avoir tout les outils adéquats et aussi l'inox est une matière pas très facile à tourner je trouve (par rapport à de l'aluminium par exemple)
Fait pour les filtres La Marzocco donc 41 mm pour le 1T et 57 pour le 2T
Nombre de messages : 1424
Re: Tamper perso 2 tailles en inox
Message par ratlos le Jeu 07 Nov 2013, 13:44
Hé ben, c'est chouette !
Ca en fait de l'inox à usiner... Vu comme c'est dur, t'as pas cassé d'outil ? C'est sûr qu'en alliage d'alu, ça aurait été plus facile. T'as choisi l'inox parce que t'avais que ça sous le bras ?
ratlos
ratlos
Nombre de messages : 959
Message par roluspress le Jeu 07 Nov 2013, 13:54
L'inox un peu pour le poids plus lourd (il fait 608 gr) et aussi plus alimentaire comme métal que l'alu.
Sinon je n'ai pas cassé d'outil, juste user et faut faire de fines passes, pas possible d’entamer trop dans le gras et c'est pour ca que ce fut assez long faut de la patience, ce n'est pas non plus un méga tour d'usine.
Message par Invité le Jeu 07 Nov 2013, 13:59
Sympa !
Message par pierro79 le Jeu 07 Nov 2013, 22:23
bel objet !Very Happy
ça a du envoyer du copeau !Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink Mad Very Happy Wink
pierro79
pierro79
Nombre de messages : 952
Message par metasystem le Mar 31 Jan 2017, 19:03
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je remonte le topic, je viens de récup un 1T LM, mon père à le tour à métaux mais du coup, on débarque lui comme moi dans le domaine, tu sais ou on peut trouver des pièces d'inox à tourner?
Nombre de messages : 6412
Message par roluspress le Mar 31 Jan 2017, 19:25
Tu as certainement dans ton coin un fournisseur de tubes tous métaux (pages jaunes ?) qui te fournira un morceau de rond d'inox 60 mm de diamètre.
Une longueur de 80/90mm devrait suffire car c'est lourd...
L'inox c'est du luxe et pas obligatoire, tu peux aussi le faire dans du rond d'alu plus facile à usiner et à priori moins cher, demander de préférence des nuances métal alimentaires.
clin d'oeil
Message par Oliv83 le Mar 20 Juin 2017, 20:15
Salut, je suis un peu la bourg genre 6 mois 😱
En general tu peux en trouver chez des usineurs, on a toujours des chutes que l'on refourgue au ferrailleur car trop petites pour faire certaines pièces. Dans le pire des cas si le gas est un crochus il te demandera 5€ je pense lol
Oliv83
Oliv83
Machine à café : Rancilio silvia, gaggia gc2000,Rok espresso,Lelit pl41em
Broyeur : Eureka mignon, mazzer super jolly
Nombre de messages : 54
Message par Gavroche le Mer 14 Fév 2018, 19:19
A la bourre aussi mais faut la place des mors sur le rond... donc prendre la bonne longueur...
Gavroche
Broyeur : deux SANTOS 6
Nombre de messages : 522
Message par Plula le Lun 19 Fév 2018, 23:51
Pour la prise au mandrin, je suppose en centrage 4 mors avec mise à 0 au comparateur 1/100 mm, car il n'y a pas de trou de centrage aux extrémités Wink .
Le top pour ne pas marquer la pièce et de serrer en mors doux usinés au diamètre bounce .
Par contre usiner le chanfrein à 45° à chaque extrémité (cela complique l'usinage), c'est plus efficace au tassage, on évite la remontée de mouture sur le bord, car on peut la voir.
Amicalement
Jean-Michel
Plula
Machine à café : Riviera et bar CE834a - SAECO SE50
Broyeur : Fiorenzato F4 Nano Noir
Nombre de messages : 76
Message par Gavroche le Mar 20 Fév 2018, 08:10
Gné ?... Tu peux faire une amorce et mettre une pointe tournante... pige pas là...
Gavroche
Message par Plula le Mar 20 Fév 2018, 10:02
Sur un tamper, il ne peut y avoir de trou de centre, donc l'usinage se fait en quatre mors avec dégauchissage au comparateur 1/100 et quand on retourne on refait le dégauchissage au comparateur en centrage et en perpendicularité puisque une face a déjà été dressée et si on veux rester "académique" on usine avec 3 mors doux, mais la c'est long et il faut les avoir (les mors doux Mdr2 ) .
Avec un contre pointe on peut prendre une bonne passe d'usinage, alors que sans il faut y aller molo, si on ne veux pas éjecter la pièce du mandrin.
Plula
Message par roluspress le Mar 20 Fév 2018, 12:55
Le tour a trois mors (de rire..) et n'étant pas pro du tout j'ai fait lentement comme tu dis et surtout avec les outils et moyens du bord, il a des défauts mais fait largement son taf de tassage...
Avec le bouchon de mon Mazzer
Message par Plula le Mar 20 Fév 2018, 13:15
Il est magnifique ton tour Gné , on dirait un tour pro d'outilleur, il a tout d'un grand; et il faut avoir de la place pour le stocker, perso j'ai une perceuse SIDERIC à colonne et je fait un peu Sad  de fraisage avec des outils d'horloger.
Ton cône est pas mal en état de surface, surtout que tu doit charioter manuellement sans l'avance automatique. Pour le finir le mandrin en volet (prudence avec les mains)et un coup de toile fine à la main et il brillera.
Ton tamper sera toujours le meilleur, car il est sorti de tes mains sunny
Super cheers
Amicalement
Jean-Michel
Plula
Message par roluspress le Mar 20 Fév 2018, 16:10
Merci bien    Smile
C'est pas mon tour mais celui d'un collègue qui m'avait montré quelques trucs mais m'a laissé me démerder ensuite...
Il a une espèce d'avance auto mais je ne m'en suis pas servi, j'ai tangenté à la main pour la surface conique.
Message par Gavroche le Mer 21 Fév 2018, 10:31
Bah, je ne vois pas comment faire autrement pour un cône... enfin avec mes tours !
Gavroche
