kit joints la pavoni 60'
Message par Samuel y le Mer 06 Nov 2013, 23:39
Bonjours à tous,
Je reviens vers vous solliciter votre expertise.
Je possède une la pavoni modèle année 60 que j'utilise quotidiennement et grâce à vos conseils, j'en suis très satisfait (pour peu de ne rien négliger).
Après maintenant 2 ans d 'utilisation , la machine fuit par le haut du groupe. J aimerais remplacer l ensemble des joints.
Les kits de joints pour pré millenium sont ils 100% compatibles?
Dois je plutôt choisir le kit orphanespresso ou expressoservice uk?
J'ai lu que sur ces modèles il y avait une bague qui contient la douchette à dévisser avant de pouvoir extraire le piston et que cela nécessitait une clé spécial, est ce correct ?
Entre temps j ai réalise l opération sur une la pavoni modèle année 70 et je n'ai pas rencontré de problème particulier, la machine fonctionne mais je ne parviens pas encore à extraire aussi bien :la crème est moins persistante.
Le modèle année 60 me semble de meilleur qualité à tout point de vue, est ce la raison d une meilleur extraction ou simplement des mauvais paramètres sur l autre?
D avance merci pour vos conseils
Samuel y
Machine à café : la pavoni 60'; 70', Faema Faemina
Broyeur : porlex, eureka mignon
Nombre de messages : 23
Re: kit joints la pavoni 60'
Message par rotchitos le Ven 08 Nov 2013, 16:02
les joints sont identiques sur 60' que sur une 70'
tu peux prendre chez l'un ou l'autre et aussi chez francesco ceccarelli.
si tu as un modèle comme celle-là
http://www.francescoceccarelli.eu/La_Pavoni/Schede/EP_1961_285_eng.htm
il y a effectivement une partie à dévisser et visiblement francesco a l'air enchanté par la constitution du groupe, ça expliquerait peut-être tes impressions de différence.
Nombre de messages : 4187
Message par Samuel y le Ven 08 Nov 2013, 16:13
Merci pour ta réponse,
J 'ai démonté le piston ce matin, j'envoi des photos ce soir.
J'ai des craintes pour le démontage de cette baque sans outil approprié.
C'est le même montage que sur une faema faemina et j'avais eu bcp de mal à le démonter.
En parlant de faemina, j'en possède une à restaurer. J'ai vu que tu en possédais une aussi, quelles sont tes impressions sur cette machine?
(J'ai besoin de me motiver pour m'y mettre)
Samuel y
Message par Samuel y le Ven 08 Nov 2013, 21:46
J ai lu attentivement l article de Francesco, mon modèle est une 70 -74, elle possède le "brass sleeve" mais il n est pas nécessaire de le démonter pour remplacer les joints du groupe contrairement aux modèles anterieurs. La machine est démontée et les joints en commande.
Samuel y
Message par rotchitos le Ven 08 Nov 2013, 21:58
cool sunny  tu nous fais une photo de tes machines ? Langue
Message par Samuel y le Ven 08 Nov 2013, 22:10
Des que je récupère mon pc, je n arrive pas à envoyer avec Android. Sinon la faema, ca vaut le coup?
Samuel y
Message par rotchitos le Lun 11 Nov 2013, 21:07
@Samuel y a écrit:. Sinon la faema, ca vaut le coup?
y'en a qui vendraient père et mère pour en avoir une, maintenant faut voir si le rendu en tasse te conviendra et ça reste de toutes façons une machine au look inégalable.
Message par Samuel y le Lun 18 Nov 2013, 16:48
Pc en ordre, voici les photos" />
Juste une précision, le joint du porte filtre sur les modèles avant 75 est différent, plus épais et plat le joint classique pour pre-millénium ne convient pas parfaitement.
Samuel y
