Modif Rocky avec doseur (ancien modèle) en doserless
Message par nipoutch le Dim 20 Oct 2013, 23:46
Après achat d'une silvia V3 avec son Rocky "vintage" j'ai opéré une petite modification en lui supprimant son système de doseur.
l'idée était d'avoir quelque chose de semblable au rocky doserless. Après une petite étude des vues éclatées des différentes versions des moulins la modification semblait assez simple.
1) achats des pièces permettant la modif, acheté chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] car pas trouvé ailleurs (peut être aussi pas assez cherché Question )
indispensable pour combler l'espace entre la sortie du broyeur et le châssis en alu :
afin de canaliser la chute de la mouture (précédemment commandé chez CompoDiff mais pas encore reçue) :
Le support de porte filtre :
les fixations pour le support de porte filtre :
et les écrous pour bien tenir les fixations de support de porte filtre (oups oublié lors de la commande mais trouvé chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour les parisiens)
Démontage du doseur :
Les pièces avant montage
Après agrandissement des trous et montage :
Après mise en place de toute les pièces :  -  NB: la pièce caoutchouc ne demande aucune modification
Il ne manque plus que le bec verseur en attente de réception, pour le moment un modèle tout ALU fait bien la blague Very Happy
Au passage j'ai fait sauté le système de réglage pour le remplacer pas un truc maison...c'est une première version mais qui n'est pas parfaite. le serrage du support de meule supérieur n'est pas assez fort et donc le moulin se dérègle légèrement lors de sa mise en route. Le contournement est d'utiliser du téflon de plomberie.
@++ pour mise à jour
nipoutch
Machine à café : Rancilio Silvia Custom
Broyeur : Rocky Doserless (bientômatique)
Nombre de messages : 85
Re: Modif Rocky avec doseur (ancien modèle) en doserless
Message par foulane le Mer 03 Aoû 2016, 14:17
Merci pour ces photos. Du coup, je me suis lancé aussi pour enlever ce foutu doseur. C'est très simple en fait, presque un jeu d'enfant. En revanche, je ne vais pas mettre le bec Rancilio pour la sortie du café moulu. Ce fameux bec en plastique bleuté a l'inconvénient d'être fermé. Il ne permet donc pas d'enlever le café qui reste coincé.
Je préfère un bec ouvert. J'ai pour l'instant découpé un bec improvisé dans du papier alu épais (découpé dans un emballage de café). Le tout grossièrement collé avec du scotch. Ca marche bien, en attendant d'affiner la forme, puis reporter les dimensions sur du fer blanc que je découperai proprement.
PS : merci beaucoup pour le nom du fournisseur des pièces. Je ne l'aurais pas trouvé.
foulane
Machine à café : Silvia
Broyeur : Rocky
Nombre de messages : 70
Message par nipoutch le Mer 03 Aoû 2016, 14:57
hé, je viens de voir ton message,
j'ai un bec original rancilio bleu en stock si tu veux, ou encore mieux, moi j'utilise ça :
Modéliser et imprimer en 3D
Désolé il faut tourner un peu l'écran Embarassed
nipoutch
Message par foulane le Mer 03 Aoû 2016, 15:11
ah oui, génial, j'avais vu ces becs imprimés au 3D aussi, mais je n'ai pas trouvé de fournisseur. Tu l'as eu où ?
Moi, pour l'instant, c'est comme ça. Ca marche parfaitement bien. Et pour zéro €.
(Le café qui traîne sur le socle, c'est parce que j'avais fait des expérimentations avant.)
Comme dit, je vais reporter le contour de ce bec provisoire sur du fer blanc et découper à la grignoteuse ou aux ciseaux métaux.
En tout cas, c'est bon à savoir pour tous ceux qui souffrent de leur doseur que c'est tout à fait possible de l'enlever.
C'est une histoire d'une heure de bricolage facile.
foulane
Broyeur : Rocky
Message par foulane le Mer 03 Aoû 2016, 15:13
PS : c'est quoi ces câbles qui sortent du trou de la touche de réglage de la finesse de mouture ?
foulane
Broyeur : Rocky
Message par nipoutch le Mer 03 Aoû 2016, 16:32
la pièce 3d sort de mon imprimante 3d clin d'oeil
et les câbles vont vers un lcd :
Et à coté c'est ma silvia avec PID maison clin d'oeil
Par contre quelqu'un sait-il pourquoi les image se retourne de 90° ?
nipoutch
Message par foulane le Mer 03 Aoû 2016, 16:45
whow, sacré bricoleur. Et heureux possesseur d'une imprimante 3D. Tu ne voudrais pas te lancer dans le commerce de becs ? C'est un appel de pied, ou une perche si tu veux (puisque tu vis en région parisienne)
Et puisque tu titille la curiosité de tes lecteurs : PID fait maison, c'est quoi ?
foulane
Broyeur : Rocky
Message par elvice2000 le Mer 03 Aoû 2016, 17:43
carrément, ça geek à mort à montrouge! Smile "rockymatic", il t'affiche quoi, le réglage des meules et le grammage final? va falloir nous en dire plus! à moins qu'il y ai déjà un fil où tu en parle ?
Nombre de messages : 4034
Message par nipoutch le Mer 03 Aoû 2016, 18:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : tu veux un bec verseur ? c'est possible ...la version orange est dispo si tu veux tester, d'autre couleur possible mais pas avant début septembre...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : là ça date un peu : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : en gros le moulin à un mode manuel + timer + asservissement à la balance intégrée, mais il n'est pas encore pleinement fonctionnel. Loir et Cher ? c'est mon pays ça ! tu es d'ou ?
Le PID fait maison, aussi à base d'Arduino mais avec une carte électronique faite maison...pour plus de réglage, et de fonction (a venir) clin d'oeil. la carte est conçue pour gérer aussi la pompe et la vanne 3 voix de la silvia...un jour si j'ai le temps Twisted Evil
nipoutch
Message par foulane le Mer 03 Aoû 2016, 18:20
super impressionnant ! Le pid, depuis des années je songe à en acheter. Mais en fait, il suffisait de le fabriquer soi-même. Fallait y penser (-;
Pour le reste en MP
foulane
Broyeur : Rocky
Message par elvice2000 le Mer 03 Aoû 2016, 18:33
yep! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , je suis à 20 bornes au nord de vendôme, au pays de la Tobeca, la (plus vraiment) reprap française! clin d'oeil
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , attention quand même, le PID fait maison ne te couteras pas moins cher qu'un tout fait à mon avis.Mais c'est sûr qu'il y a le plaisir du diy
Message par nipoutch le Mer 03 Aoû 2016, 19:08
bon moi je suis natif du sud ! en dessous de Blois.
Honnêtement, niveau tarif ça doit se valoir (avec des PID "entrée de gamme"). Après ça dépend vraiment de ton approvisionnement en composant ou board prête à l'emploi (adafruit/sparkfun vs équivalent chinois) sinon pour les composant spéciaux on peut aussi demander de sample de test pour rien clin d'oeil. Aliexpress est mon ami !!
nipoutch
Message par elvice2000 le Mer 03 Aoû 2016, 19:32
oui, ça doit être kifkif, faut juste pas oublier le composant ,genre connectique, qui oblige à refaire une commande, à repayer des fdp.... Langue3
Message par Excelsior le Mer 03 Aoû 2016, 22:46
Hey, ton bec de rocky imprimé en 3D déchire sa maman !
Je veux bien rentrer sur une liste d'attente pour en avoir un.
Excelsior
Broyeur : Rocky
Nombre de messages : 82
Message par foulane le Mer 03 Aoû 2016, 22:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Hey, ton bec de rocky imprimé en 3D déchire sa maman !
Haha
foulane
Broyeur : Rocky
Message par r0bin le Mer 03 Aoû 2016, 23:46
bien joué [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]!
tu as avancé dans tes projets dis donc Wink
Nombre de messages : 2518
Message par nipoutch le Jeu 04 Aoû 2016, 08:59
Doucement, doucement clin d'oeil pas facile de se dégager du temps avec un deuxième loulou à la maison.
Concernant le bec verseur je me suis inspiré d'un model trouvé sur thingiverse : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que j'ai modéliser afin de faire quelques petites modifications.
par contre ayant un model doserless j'ai du percer et tarauder afin de fixer le dit bec. Celui-ci n'utilise donc pas les visses initiales mais ça en M4 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je posterai à l'occasion le model 3d...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : ça avance de ton coté ?
nipoutch
Message par foulane le Jeu 04 Aoû 2016, 09:17
oui oui, je me doute bien qu'il faille percer. Mais tarauder, c'est nécessaires ? il ne suffit pas de mettre écrous et rondelles pour tenir la vis ?
foulane
Broyeur : Rocky
Message par nipoutch le Jeu 04 Aoû 2016, 09:27
1) percer + tarauder c'est la solution la plus rapide et durable (possible sans démonter le moulin)
2) a l’emplacement des trous, pour monter le bec avec des écrous il faut TOUT démonter !
Sinon ça doit être possible avec des écrous (a confirmer clin d'oeil
nipoutch
Message par foulane le Jeu 04 Aoû 2016, 09:40
Il faut avoir l'outil pour tarauder !
Démonter le moteur à l'arrière, ce n'est rien. Je l'ai fait par inadvertance si j'ose dire. C'est deux vis à défaire. En revanche, faut penser aux vibrations et donc aux rondelles crantées j'imagine. Bref, faisable je pense
foulane
Broyeur : Rocky
Message par foulane le Ven 12 Aoû 2016, 07:31
Ca y est, le Rocky a reçu son support de porte-filtre. L'utilité pratique est en réalité limitée, mais esthétiquement c'est clairement un plus. Même si je n'ai pas la prétention de transformer le Rocky en bel objet (mission impossible).
Je me demande si je vais monter l'embout caoutchouc. Je me dis que ça fera plus de rétention de mouture, surtout avec cette matière un peu rêche. Et j'ai l'impression qu'on peut s'en passer.
Je progresse dans la fabrication du bec, découpé dans une canette de soda cette fois-ci.
En revanche, j'en ai profité aussi pour déplacer le bouton interrupteur de son emplacement en bas sur le côté (emplacement stupide à souhait) vers le devant. C'est simplisme puisqu'il y a un emplacement prévu. Et ça pour le coup, ça m'emplit de joie (-;
foulane
Broyeur : Rocky
