RANCILIO MD-50 moteur HS ?
Message par sperate le Mer 11 Sep 2013, 11:21
Connaissez vous ce modèle de Rancilio ?
Pensez vous que c'est une acquisition intéressante ?
Merci,
sperate
sperate
Broyeur : Rancilio MD-50
Nombre de messages : 49
Re: RANCILIO MD-50 moteur HS ?
Message par Pig le Mer 11 Sep 2013, 11:27
Héhé! N'aurais-tu pas oublié quelque-chose?
Genre... une photo ou un lien vers une photo?
Nombre de messages : 8583
Message par sperate le Mer 11 Sep 2013, 12:49
effectivement  Smile
Voila la bestiole :
sperate
Message par Pig le Mer 11 Sep 2013, 13:04
Un ancien MD 50?
Fort proche de celui présenté ici:
http://www.kaffee-netz.de/zubeh-r/56324-v-rancilio-md-50-a.html
Message par white_widow le Jeu 12 Sep 2013, 00:50
Si tu habites en Alsace, à ce prix la tu ne risques pas grand chose Wink
white_widow
Broyeur : Mazzer SJ Auto
Nombre de messages : 31
Message par sperate le Ven 13 Sep 2013, 21:47
Bon, on va voir s'il l'envoie ..
Au pire il faut changer les meules non ?
Dans ce cas, auriez vous une idée de l'ordre de prix et de la disponibilité ?
Gracias Wink
sperate
sperate
Message par white_widow le Ven 13 Sep 2013, 22:19
Sur le site de Grimac il y a plusieurs références de meules pour moulins Rancilio. J'avais hésité à aller le voir mais j'ai quand même 200 km à faire!
white_widow
Message par sperate le Lun 14 Oct 2013, 20:03
Bon eh bien je l'ai reçu .. entièrement démonté pour décrassage intensif (bien nécessaire).
Seulement il y a un hic .. le moteur chauffe, vibre anormalement et il y a comme une odeur de cramé au bout de 5/10sec. lorsque je le fais tourner !! Mad Evil or Very Mad Sad
Bref .. qqn aurait-il un moteur de Rancilio MD50 ??? Rolling Eyes
sperate
Message par H@R le Mar 15 Oct 2013, 10:56
Je pense à plusieurs causes possibles :
+ condensateur de démarrage HS : le moulin ne tourne pas ou très mal et chauffe
+ roulement HS : ca frotte, c'est dur, ça tape, ça grince
+ bobinage HS : des parties sont en court-circuit
+ autre ?
Moteur débranché :
+ peux tu tourner l'axe à la main ? Facilement ? Du bruit ?
+ en démontant le carter, si tu peux voir et accéder aux bobinage, peux tu mesurer leur résistance électrique et les comparer ?
Nombre de messages : 3052
Message par sperate le Mar 15 Oct 2013, 19:42
OK, je viens de trouver !! cheers
Merci H@R pour les pistes ..
- le moteur entièrement démonté tournait librement et du coup, je soupçonnais un problème de bobinages HS.
- selon la doc, pas de condensateur de démarrage pour ce modèle ... scratch .. ce qui est le cas, vu que j'en ai pas trouvé en démontant ..
MAIS en plus du condensateur de démarrage ... il y a la bidulerie électromécanique que voici :
Cette bidulerie que l'on retrouve dans le schéma du moulin est en fait une sorte d'électro-aimant/relais qui alimente la bobine secondaire (de démarrage, équipée ou non d'un condensateur) seulement pendent un court instant à l'établissement du courant dans le bobinage principal.
Seulement, le noyau de cette bidulerie qui est actionné par la bobine de cuivre que l'on peut voir sur la photo, se balade librement dans son logement (pas de ressort de rappel ou autre ..) et donc, n'ayant pas de ressort de rappel, la bidulerie fonctionne par gravité et, de ce fait, dans une seule et unique poistion  (téton de bidulerie vers le bas, comme on la trouve en démontant ..) !!!
Si la gravité ne fait pas son effet sur la bidulerie, l'enroulement secondaire reste alimenté et le moteur consomme 11A au lieu des 2A nominaux ... avec pour effet : chauffe, tremblements et odeur de bobinage cramé, voire petite fumée si on est vraiment curieux (ou stupide) comme moi bom
Tout ceci explique bien le fait que le moteur avait l'air de bien fonctionner au départ (avant démontage) et qu'il s'est mis à mal se comporter lorsque je l'essayais avec les fils électriques (et la bidulerie) qui pendaient à l'arrache dans l'air.
Voila Very Happy .. j'espère que ça sera utile à d'autres possesseurs de ce moulin.
Bon ... on continue le nettoyage et on attend patiemment les nouvelles meules ... RASSURE Cool
sperate
Message par H@R le Mar 15 Oct 2013, 20:52
Bonne nouvelle ça ! Un café pour la fêter !!
Sur certains moulins, le condensateur de démarrage est remplacé par un relais de démarrage qui change le câblage.
Certains ont eu ce genre de pb avec des moulins Faema
Message par francoisax le Mar 15 Oct 2013, 21:10
Laughing Laughing
francoisax
Nombre de messages : 1427
Message par sperate le Lun 11 Nov 2013, 22:05
Ca y est.
Meules reçues et montées, café moulu et là, ......            miracle !  sunny sunny sunny
Enfin un vrai café.
Cependant, l'évacuation du café n'est vraiment pas bien faite sur ce modèle.
Le café doit traverser un long couloir horizontal de 5cm avant de se déverser dans le distributeur.
Du coup je suis obligé de jouer du pinceau et de redémarrer puis arrêter 2 ou 3 fois pour bien vider la chambre de mouture.
Je comptais le modifier pour le transformer en doserless mais là, j'ai l'impression que la modif ne marchera pas et qu'il restera tout de même beaucoup de café dans ce tunnel. J'avais pensé à mettre des sortes de petits balais sur la partie tournante pour qu'elle ventile mieux le café en sortie de la chambre de mouture de manière à vider ce tunnel avant d'attaquer le toboggan de sortie.
Une idée de la part des bricolos ?
En tous cas, il est vraiment à proscrire en doserless.
sperate
Message par sperate le Mar 12 Nov 2013, 19:44
Cependant, pour ne pas rester sur une note trop négative, le réglage de la finesse de mouture est vraiment très précis et je peux maintenant bien m'amuser avec la taille des doses et le tassage, ayant déjà eu beaucoup de temps auparavant pour affiner le "temp-surfing" sur cette petite demoiselle brésilienne.
sperate
Message par francoisax le Mar 12 Nov 2013, 19:50
Regarde ICI une idée pour l'évacuation de la mouture.
C'est récurrent sur quasi tous les moulins ce problème...Wink
francoisax
Message par sperate le Mar 12 Nov 2013, 23:21
Il faut que je poste une photo pour vous montrer l'ampleur de la tâche mais en ce qui me concerne c'est pas une soufflette mais un compresseur qu'il faudrait que j'installe à côté du moulin Wink
En tout cas, magnifique travail, difficilement reproductible même avec le matos nécessaire sans être un pro !
Sans parler de l'idée géniale de mettre le distributeur en haut. Belle inspiration, ça sent le travail collaboratif ..
sperate
Message par sperate le Dim 17 Nov 2013, 13:15
Comme promis :
sperate
