Reneka Micro Sieve
Re: Reneka Micro Sieve
Message par Lucio le Mar 20 Aoû 2013, 17:21
C'est marrant, je trouve pourtant ce filtre beaucoup moins gourmand que le 2T d'origine de mon Oscar (18g au lieu de 20g).
Lucio
Nombre de messages : 1027
Message par Invité le Mer 21 Aoû 2013, 00:05
C'est vrai que sur l'Oscar les filtres d'origine sont gourmands mais ce n'est pas le cas de ceux de la Silvia où le 2T semble plus taillé pour des cafés à l'italienne que "third wave".
Je ferais une photo pour illustrer la différence de taille !
Message par Aurelien J. le Mar 27 Aoû 2013, 23:49
Moi je suis hyper convaincu par ces nouveaux filtres, que j'utilise toute la journée. Je trouve une meilleur palette aromatique dans mes espresso. Mes cafés ont pour le moment un meilleur rendu quand ils sont assez court, 25 ml maxi de chez maxi.
Par contre, mes collègues sont beaucoup moins convaincus, le premier argument est que la créma est très fine, bien que les trigrures soient là.
Le deuxième est d’ordre pratique, la galette à du mal a se maintenir dans le panier, ont à (un peu trop) souvent des décollements, une fois le porte-filtre dans la machine, ce qui fait du pipi-de-chat.
Aurelien J.
Aurelien J.
Machine à café : La Marzocco GB/5, GS/3 ; La San Marco LEVA ; La Cimbali XP1 ; Unic : Twin Rumba ; Lelit
Broyeur : Mahlkönig K30 Single Espresso ES Vario ; Anfim Super Caimano ; Fioranzato F64 EVO ; Mazzer Robur Electronic
Nombre de messages : 8
Message par Lucio le Mer 28 Aoû 2013, 00:45
Je suis d'accord avec tous les points. Par contre je n'ai pas remarqué de décollements, après je ne l'ai pas utilisé en utilisation intensive.
Lucio
Message par bulubuluplopplop le Mer 28 Aoû 2013, 10:54
@Lucio a écrit:
@bulubuluplopplop a écrit:...
Le fait que tu ne doives pas moudre plus fin est étrange. Il est fort possible que tu surdoses assez (trop ?) nettement, ce qui peut te donner un café (légèrement ?) sous-extrait et expliquerait la plus faible amertume.
Tu peux essayer de moudre plus fin et de mettre moins de café, ça peut donner un résultat intéressant.
pourquoi il faudrait moudre plus fin ?
J'aurais plutôt tendance à dire qu'il faudrait moudre plus gros avec ce filtre
Si je mets moins de 20 g de café dans le PF, je me retrouve avec une marre d'eau au dessus de la galette.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Nombre de messages : 111
Message par Invité le Mer 28 Aoû 2013, 11:36
Aurelien H. a écrit:Moi je suis hyper convaincu par ces nouveaux filtres, que j'utilise toute la journée. Je trouve une meilleur palette aromatique dans mes espresso. Mes cafés ont pour le moment un meilleur rendu quand ils sont assez court, 25 ml maxi de chez maxi.
Bonjour Aurélien,
Tes collègues préfèrent utiliser quels filtres ? LM d'origine ou VST ?
Je n'ai pas non plus de problèmes de décollement de galette mais comme l'a dit Lucio nous n'en avons pas la même utilisation.
Bulubuluplopplop : En toute logique et en sachant que le filtre possède plus de trous qu'un filtre classique, tu devrais moudre plus fin si tu utilises la même quantité. Si non, c'est que tu mets plus de mouture et que, peut-être, tu surdoses.
Entre mon Rancilio et le Microsieve, j'utilise la même mouture mais j'en mets deux, voir trois, grammes de plus dans le Reneka.
Message par totokro le Mer 28 Aoû 2013, 12:08
Effectivement, je reprends les dires plus haut, crema plus facilement tigrée mais plus fine. L'Écoulement est plus régulier.
Ce n'est pas un filtre pour l'allonge et avec le groupe de la Appia, il faut vraiment eviter de surdoser.
Pour l'instant je constate qu'il supporte encore moins les défauts du café. On dit que l'espresso agit comme une loupe, avec ce filtre c'est encore plus vrai.
totokro
totokro
Broyeur : Mazzer Major Auto
Nombre de messages : 1707
Message par Lucio le Mer 28 Aoû 2013, 12:34
Je me répète peut-être, mais je mets environ 2 grammes de moins avec ce filtre comparé au 2T de l'Oscar, et je mouds nettement plus fin, entre 1 et 2 crans du Mazzer de mémoire.
Lucio
Message par bulubuluplopplop le Mer 28 Aoû 2013, 16:03
bon je vais essayer en mettant 18g alors. Mais j'ai des doutes. :P
Pour la mouture, comme je change tout le temps de café en ce moment (quelle idée de faire des emballages de 250 g aussi...) c'est pas facile de s'y retrouver.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message par Lucio le Mer 28 Aoû 2013, 16:13
18 grammes avec une Oscar Wink
Lucio
Message par Aurelien J. le Jeu 29 Aoû 2013, 23:16
Chou a écrit:Tes collègues préfèrent utiliser quels filtres ? LM d'origine ou VST ?
On utilise des VST en général, et on a les Reneka en test pour l'instant.
Je pense que le décollement vient essentiellement de la forme, qui diffèrent entre ces deux filtre. les reneka ont une forme bombée, les VST ont une forme plus raide/carrée. Mon collègue a peter des câbles, à ramasser des galettes sur la grilles tous les deux shots... Une fois les VST remis, plus de problèmes. Mais c'est effectivement une question de débit, sur une machine personnelle, ça doit être un vrai bonheur gustatif, en tout cas, j’essaierai de voir si c'est compatible sur ma petite Lelit Smile
Aurelien J.
Aurelien J.
Message par francoisax le Jeu 29 Aoû 2013, 23:29
Salut Aurélien,
Aurelien H. a écrit:j’essaierai de voir si c'est compatible sur ma petite Lelit
57 ou 58 mm ?
francoisax
francoisax
Nombre de messages : 1427
Message par luckySTAR85 le Sam 31 Aoû 2013, 01:02
Bonjour!
Avec ma toute "nouvelle" astoria
j'ai ce filtre et je peut enfin le tester... mais impossible d'extraire un café correct Embarassed (la honte quand même!)
(je suis un novice je précise, mais vous vous en doutez XD)
j'ai vérifié les températures de sorties de ma machine... ça sort à 88-89°
(pression réglé à 1.1 / 1.2 dans la chaudière.)
pression de la pompe réglé à 8.5bar a vide, et 9 lors de l'extraction.
17 à 18gr de orlando blue montain (ouvert il y'a 1 semaine car j'ai du attendre les pièces)...
mouture légèrement plus fine qu'a l'habitude.
14 voir 14.5kg de pression au tamper (dynamométrique).
au lancement de l'extraction, le filtre ne laisse certainement pas le temps de pré-infusé "naturellement".
ça coule fort au départ, puis quand la galète est humide, ça revient à la normale.
Temps d'extraction de 28 sec pour 28ml...
galète parfaitement sèche et compacte.
tout à l'air correcte donc.
mais rien qu'a l'extraction on se rend compte que le filet n'est pas "onctueux". ça fait "eau sale" silent
en tasse c'est confirmé.
crema "merdique", 1mm à tout cassé, pas "fine"même grossière. couleur brun noisette mais non tigré (avec ce café ça devrait être le cas), evanescente...
En bouche les indications visuelles se confirment.
café qui devient vite liquide, je ne trouve pas la complexité aromatique normale du café.
café plutôt acide...
je n'ai qu'une idée sur la cause :
le café a perdu ses qualités car mal entreposé. peut être trop chaud dans la pièce ou que les bocaux en verres sont une mauvaise idée?
Quelle est votre avis d'expert sur la question?
luckySTAR85
Machine à café : astoria argenta 2 groupe + novecento ariete
Broyeur : 2 broyeurs santos n°6
Nombre de messages : 33
Message par Lucio le Sam 31 Aoû 2013, 01:19
Café éventé ? Quand a-t-il été torréfié et comment a-t-il été conservé ?
Lucio
Message par Invité le Sam 31 Aoû 2013, 01:26
Je ne suis pas un expert mais à mon avis le problème vient soit de la fraîcheur douteuse du café (ce qui ne m'étonnerais pas avec le BM), soit du réglage moulin ou soit du dosage.
Ce n'est pas normal que tu n'ais pas de "pré-infusion", chez moi ce filtre se comporte comme tous les autres : lorsque je lance la pompe, il y a entre 3 et 5 secondes où rien ne se passe, la galette gonfle avant que l'espresso ne commence à couler.
Vous êtes plusieurs à avoir remarqué que ce filtre n'est pas fait pour l'allonge, qu'est ce qui vous fait dire ça ? J'ai remarqué aussi que, lors d'une extraction, tout se déroule comme prévu et d'un coup les filets commencent à s'agiter comme si je rencontrais du channeling alors que ce n'est pas le cas Question
Message par Invité le Sam 31 Aoû 2013, 01:27
Les galettes qui se collent à la douchette, ce n'est pas un signe de sous dosage ?
Message par luckySTAR85 le Sam 31 Aoû 2013, 01:28
j'ai jeté le paquet...
conservé dans des pots en verres fermé hermétiquement.
paqué ouvert depuis 1 semaine.
je ne l'ai pas mis au vrai... après avoir le un des topics, je les met à la cave ou la température est a max 20°.
il aurais attrapé chaud doc'?
luckySTAR85
Message par Lucio le Sam 31 Aoû 2013, 01:32
Moui, à mon avis c'est le café, essaye du fraîchement torréfié par un bon artisan (tu as quelques adresses sur le forum), ou au pire de l'industriel de qualité comme Illy ou Malongo.
Lucio
Message par luckySTAR85 le Sam 31 Aoû 2013, 01:35
j'ai 3 paquets pas encore ouvert...
je vais tester Wink
ça se perd vite quand même
merci!
luckySTAR85
Message par H@R le Sam 31 Aoû 2013, 10:35
Température un peu basse. 92° me semble mieux. Donc jouer sur le presso.
Nombre de messages : 3169
Message par Lucio le Sam 07 Sep 2013, 15:19
Il est vraiment bien ce filtre, en faisant attention il est même possible de sortir du très bon avec "seulement" 17 grammes sur une Oscar.
Je posterai quelques photos de doubles ristrettos à l'occasion.
Lucio
Message par Invité le Sam 07 Sep 2013, 22:03
Attention, c'est à dire ? Distribution/répartition/tassage ?
Message par Lucio le Dim 08 Sep 2013, 00:28
Franchement, à tout, mais surtout la répartition.
Lucio
Message par luckySTAR85 le Dim 08 Sep 2013, 00:59
oue c'est clair que le moindre problème de répartition tu le paye direct.
ça fait un trou et c'est pas top top.
j'avais pris l'habitude de taper le porte filtre avec le tamper pour évité les petits excédant sur les bords... à chaque fois ça creuse.
petites photos  du résultat.
luckySTAR85
Message par luckySTAR85 le Sam 21 Sep 2013, 18:20
bonjour!
désolé pour le double post.... mais personne ne répond!
Au finale mon problème était du à 3 éléments.
tassage mal réparti
mouture mal réglé
température trop faible... après une bonne heure de chauffe le résultat est 100% meilleur!
luckySTAR85
Message par Procyon999 le Mar 29 Oct 2013, 09:02
Je relance le post. Après les mois d'utilisations, ces filtres VST ou Reneka microsieve sont-ils intéressants ? Valent-ils leurs prix (x10) ou cela est-il plus marketing ?
On dit qu'ils sont bien pour les torréfactions claires et les shots courts. Pour moi torréfaction claire et shot court sont synonymes de café acide. Cela réserve t-il ces filtres à ceux qui aiment les café acides ?
Procyon999
Procyon999
Nombre de messages : 75
