Problème RR45
Problème RR45
Message par Wallen le Mar 30 Juil 2013, 12:57
voila quelque temps que je parcours le forum, et j'ai bien compris que pour obtenir un café digne de ce nom il fallait un moulin.
Je me suis d'abord mis à la recherche d'une machine à expresso et j'ai fini par craqué pour une petite Lady avec son groupe Rossi !
Achetée sur la Baie j'attends le colis avec impatience !
Je me suis alors mis à la recherche d'un moulin, et finalement je me suis offert le RR45 de chez Rossi.
Ni une ni deux je me suis achetez du café en grain de chez auchan un 100 % arabica du brésil, je sais les puriste me dirons que c'est de la daube mais bon c'est juste pour faire des test et à 6 euros du kilo, j'ai pas trop hésité.
Bref me voilà devant la bête, c'est vrai qu'il est imposant le RR45, j'ai alors commencer à voir si tout fonctionner, le moulin tourne sans problème le compteur affiche 645 cafés mais je pense qu'il a du déjà du faire un tour si c'est pas plus, meme si la propriaire qui tenait un petit salon de thé me dis que non.
Le doseur fonctionne lui aussi à merveille.
Mais le soucis c'est quand j'ai voulu moudre le café, je me suis dis bon on va le mettre à fond ( position 48 ) et là pas possible je depasse difficilement la position 30.
je balance le café dans la trémie ( 20 grammes ) actionne le moulin et la rien ne sort !
les grains de café reste dans la tremie et ne s'ecoule pas.  Bizarre
je diminue la position je passe à 24 et là les grains de café passe et le café moulu apparrait dans le doseur.
Quelqu'un peut il me dire ce qu'il c'est passé ?
Merci d'avance.
Wallen
Machine à café : Brasilia Lady - Mokita - Europiccola - Faema Magica
Broyeur : RR45 - Mazzer SJ
Nombre de messages : 247
Re: Problème RR45
Message par Pouillot Véloce le Mar 30 Juil 2013, 13:47
Elle a l'air en bon état la lady.
Pour le moulin, bin il était trop serré, quoi d'autre ?
Les graduations ne servent que de repère mais le minimum et le maximum ne sont pas à prendre ne considération car ils ne sont pas calés en fonction du pas de vis de ton moulin. Tu dois trouver toi-même ton "zéro" en faisant toucher les meules en rotation (ça siffle).
Pouillot Véloce
Nombre de messages : 293
Re: Problème RR45
Message par Denis835 le Mar 30 Juil 2013, 14:00
Salut collègue du Var bounce
Je vois que tu es de Toulon, pour ton café en grains je te conseillerais "Café Magali" en haut du Cours Lafayette.
Tu peux déjà regarder son site, tu verras ce qu'on y trouve.
A mon avis, c'est très correct.
albino
Denis835
Nombre de messages : 120
Re: Problème RR45
Message par Pouillot Véloce le Mar 30 Juil 2013, 14:50
Ah bin moi aussi je suis dans les parages.
J'ai essayé plusieurs grains de chez Magali et de chez celui 50 mètres plus bas (me souviens plus du nom).
Pour le moment, pas été convaincu par ce que j'ai gouté, ni chez l'un, ni chez l'autre.
Dommage, c'était pratique mais allez y quand même et tenez nous au courant. Je suis peut-être mal tombé.
Pour info, le couple qui tenait les cafés Magali a laissé la main. Il y a un nouveau depuis cette année. A chaque fois, ils essaient de me fourguer une Jura et puis ils ont l'air de miser à fond sur les dosettes compatibles Nespresso... Bref !
Pouillot Véloce
Re: Problème RR45
Message par Wallen le Mer 31 Juil 2013, 12:13
Merci à Pouillot Véloce, je comprends mieux maintenant !
Wallen
Re: Problème RR45
Message par Wallen le Mer 31 Juil 2013, 12:16
Pour l'adresse " Café Magali ", j'irais surement y faire un tour.
Actuellement je vais chez " Café Lucciani " à Marseille, et là vous pouvez y allez les yeux fermés
Wallen
Re: Problème RR45
Message par Wallen le Sam 03 Aoû 2013, 18:02
Bon ça y est je me suis mis à l’assaut du RR45.
Objectif, démontage et nettoyage!
Aprés quelque difficulté j'ai réussi à démonter le doseur jusqu'à la dernière rondelle et le remonter.
Merci au passage à Jerôme de Nantes dont le topic ma permis de m'y retrouver.
2ème acte le moulin et la deux questions :
Apres avoir démonter la carcasse j'aurais aimer déposer le câble du doseur :
Pour pas griller le moulin quelqu'un pourrait il me guider dans la manip :
Le câble qui par ver le Haut c'est celui du capteur
Merci à Tous
Wallen
Re: Problème RR45
Message par H@R le Dim 04 Aoû 2013, 15:19
Avec un multimètre il faudrait tester le contacteur du doseur.
S'il est NO, tu démontes les fils et c'est tout.
S'il est NF, tu démontes les fils et fait un shunt.
NO : Normalement Ouvert / Fermé
Nombre de messages : 3081
Re: Problème RR45
Message par Wallen le Mer 07 Aoû 2013, 10:02
Merci pour l'info,
j'ai finalement trouvé une autre solution, débrancher les fils noir et bleu qui arrivent sur l'inter pou y connecter à la place les fils noir et bleu du moulin et la impeccable ça fonctionne !
en démontant le moulin une petite pièce en forme d'anneau est tombé du corps du moulin, le problème c'est que je ne sait pas à quoi elle sert et où elle se loge.
j'ai bien essayé de regarder l'éclater du moulin mais je n'y vois pas la pièce. Si quelqu'un à des infos.
Wallen
Re: Problème RR45
Message par pootoogoo le Mer 07 Aoû 2013, 16:18
Juste une idée... si c'est en céramique c'est certainement une sorte d'isolateur électrique.
Ça ressemble au petit truc blanc sur le haut de ton châssis retourné (là où arrive le fil jaune), non ?
Nombre de messages : 3106
Re: Problème RR45
Message par Wallen le Mer 07 Aoû 2013, 19:51
Bien vu !
Comme quoi ça peut servir de prendre un Max de photos lors du démontage.
Effectivement il est bien en céramique et il sert en effet d'isolateur électrique entre le châssis
et le circuit de commande du moulin.
Wallen
Re: Problème RR45
Message par pootoogoo le Mer 07 Aoû 2013, 20:19
Et j'ai gagné quoi, dis... j'ai gagné quoi ?
Re: Problème RR45
Message par Schell le Mar 09 Sep 2014, 21:12
Petite question : as-tu réussi à enlever la bague supérieure, celle qui est retenue par 1 écrou de 17 ?
Moi je galère, je ne sais même pas dans quel sens tourner...
Schell
Machine à café : Brasilia LADY
Broyeur : RR45
Nombre de messages : 22
Re: Problème RR45
