Question aux possesseurs de Mazzer Mini Electronic
Message par Lucio le Dim 21 Juil 2013, 21:28
Suite à une belle mésaventure, mon Mini Electronic a claqué. Pour de vrai Very Happy . Après examen, c'est le condensateur entouré en rouge sur la photo qui a explosé. Si une bonne âme peut m'indiquer quelle est la capacité, je vais essayer de changer la pièce...
Lucio
Nombre de messages : 1019
Re: Question aux possesseurs de Mazzer Mini Electronic
Message par Flynn le Dim 21 Juil 2013, 21:57
On dirait plus une varistance qu'un condo ...
Message par Lucio le Dim 21 Juil 2013, 22:00
Hmm pas bête. Tu as un Mini E. ?
Lucio
Message par Flynn le Dim 21 Juil 2013, 22:01
Non, un Mini Manuel. Pas d'électronique dedans.
Message par Lucio le Dim 21 Juil 2013, 22:05
Ok. Si tu as de bons yeux ... Very Happy
Tu penses que la varistance aurait claquée à cause d'une sur-tension ?
Lucio
Message par Flynn le Dim 21 Juil 2013, 22:16
C'est son rôle. Elle a probablement protégé tout le reste du moulin.
Quand elles font ça elles se mettent en court-jus, et après si la sur-tension est trop forte ou si les fusibles ont mis trop de temps à claquer elles explosent complètement.
Ca donne quoi à l'ohmmètre à ses bornes ?
Tu peux simplement la virer si elle est en court-jus. Si tout remarche, tu mesures la tension a ses bornes et ça te donnera un indice sur loe composant à racheter pour le remplacer... mais ... quelque chose peut aller mal et tout peut cramer Smile
Message par Lucio le Dim 21 Juil 2013, 22:29
La virer... comment dire...
Very Happy
Il n'y a pas de fusible, normalement un disjoncteur différentiel. Normalement. Y'a des claques qui se perdent... Je n'avais pas d'ohmmètre sous la main, je regarde ça demain. Sinon je vais essayer de brancher en direct en shuntant le timer, histoire de vérifier que le moteur et le condensateur ne sont pas morts...
Lucio
Message par Flynn le Dim 21 Juil 2013, 22:39
Ha. il est parti déjà, c'est fort impoli.
Bin mais du coup il doit y avoir d'autres trucs qui ont morflé.
Attention au branchement direct, souvent la connexion du condensateur se fait avec un relais retardé dont la commande fait partie de l'électronique - ou pas.
[edit] des fois ces varistances pètent toutes seules. mais une fois que tu l'as virée ou qu'elle s'est désintégrée ça remarche puisqu'elle n'ont pas de fonction sauf protéger des surtensions.
C'est pas le cas ici ?
Message par Lucio le Dim 21 Juil 2013, 23:07
J'avoue ne pas avoir essayé après la belle gerbe d'étincelles... Je verrai ça.
Cela dit, cette fois je pense que la varistance n'a pas explosée toute seule. Je t'envoie un MP.
En tous cas si un possesseur de Mini E. a le courage d'enlever 5 vis pour me donner la référence... ce serait bien sympa.
Lucio
Message par Lucio le Lun 22 Juil 2013, 21:52
Le moulin redémarre ! La varistance a si bien fait son boulot que je me dis qu'il vaut mieux en mettre une autre rapidement. Je demanderais bien la référence sur les forums US mais elle ne sera pas adaptée pour du 220...
Lucio
Message par Flynn le Lun 22 Juil 2013, 22:03
Pas besoin Lucio.
Mesure la tension aux bornes de la disparue. A mon avis tu trouveras le 220V d'entrée.
Tu pourras alors la remplacer (ça coûte environ un euro) par une de ces références là :
http://www.selectronic.fr/varistance-275v-1250a.html
http://www.selectronic.fr/varistance-275vrms-4000a.html
et voilà Smile
Message par Lucio le Lun 22 Juil 2013, 22:10
Tu crois que c'est une 275 et pas une 250, 300, que sais-je encore ? Et niveau ampere max ? Je suppose, j'espère, que les caractéristiques de la protection ont été bien étudiées par Mazzer...
Il y a de forte chance que ce soit du 220, puisqu'elle est en parallèle avec la borne d'entrée.
Lucio
Message par Flynn le Lun 22 Juil 2013, 22:15
Oula non, non. Mazzer n'a rien étudié, c'est un composant standard.
La différence entre les deux c'est la quantité de jus que la varistance est capable de court-circuiter avant de cramer mais la deuxième est plus grosse que la première et elle ne rentre probablement pas physiquement dans la place
Sinon, plus l'ampérage est gros mieux c'est. Et 275 V c'est standard pour ce genre de composants quand ils sont destinés à aller directement sur le 220.
Tu sais tout.
Message par Lucio le Lun 22 Juil 2013, 22:21
Oui il vaut mieux le plus gros ampérage possible, tant que ça rentre. Si le 275 est le standard pour du 220 en entrée, ma foi... OK.
Et merci. Au fait, il y a bien de fortes chances qu'il se soit pris le 380 dans le nez...
Lucio
Message par Flynn le Lun 22 Juil 2013, 22:28
D'où le 275 qui n'a pas été totalement choisi au hasard Smile
C'est impressionant quand ça claque ces petits trucs là mais c'est bien utile.
J'en monte dans les armoires de serveurs au boulot, et la dernière fois qu'un onduleur du datacenter a cramé il a envoyé du 500 V partout. Moi j'ai deux armoires qui ont disjoncté et c'est tout, aucune casse, mon voisin de datacenter par contre a du changer 18 alims dans la journée ... et des trucs exotiques qui ne l'ont pas fait rigoler genre des alims de Juniper ...
Message par Lucio le Lun 22 Juil 2013, 22:37
Certes, mais une varistance de 300v max aurait claquée pareil Smile
Bon je vais devoir sortir le fer à souder. Ça fait quelques années qu'il n'a pas servi... Et de mémoire jamais pour un composant traversé par un paquet d'ampère...
Lucio
