en faisant un vide grenier ce matin ... europiccola
Message par ceramix le Dim 19 Aoû 2007, 14:00
incroyable : au vide-grenier du patelain ce matin, une europiccola trainait par terre dans la poussière, pour 50 euros elle va peut être avoir une nouvelle vie :
apres une petite toilette ...
la base est rouillée, un peu de tartre dans la cuve, rien de trop méchant jusqu'ici
elle a pas l'air d'avoir trop servi , vu l'état des filtres et du porte filtre !
embase plastique, protecteur de tube de niveau en plastique, réservoir en plastique sur l'embase...
je vais démonter un peu pour voir l'état de tout ça ... discrètement des fois que la Silvia soit jalouse ...
ceramix
Broyeur : mazzer mini
Nombre de messages : 659
Re: en faisant un vide grenier ce matin ... europiccola
Message par Admin le Dim 19 Aoû 2007, 15:10
Bonne pioche : a ce prix la tu es sur de ne pas etre deçu!
D'ailleurs elle a l'air en très bon état.
Quelle est cette pièce métallique dans la bassinelle?
Machine à café : .
Broyeur : .
Nombre de messages : 1086
Message par ceramix le Dim 19 Aoû 2007, 18:17
et bien la pièce est une buse vapeur ... qui n'a rien à voir avec la La Pavoni. Je ne sais pas comment elle a attéri avec la machine mais la jeune femme qui me l'a vendue croyait qu'elle en faisait partie. J'ai raté une partie de l'histoire, il y a peut être eu une machine pro dans sa vie.
Suite (en effet ça m'a l'air d'un bon plan) :
l'intérieur du groupe ... ça a pas l'air d'avoir beaucoup servi !
le piston (laiton) et l'intérieur de la douchette (j'ai même pas encore nettoyé!)
la base ... pas mal de corrosion, faudrait sabler traiter et repeindre.
Pressostat avec un gros tuyau: difficile d'accéder à la tête de vis inox qui est dessous.
le dessous de la chaudière : le numéro gravé se termine par 10 93
Voilà, j'ai commencé un petit détartrage, le pressostat a l'air de fonctionner, comme, juste comme ça on voit le métal de la résistance et presque pas de calcaire, je crois que je vais en rester là : juste la base à repeindre quand j'aurai la motivation .
Jérôme, est-ce que tu sais quel genre de filetage il y a en haut du tude de niveau (c'est plus gros que du 1/8G ??) ?
moi qui ne fais jamais les 'brocs' c'était un peu inespéré !
A+ ( ceramix content Very Happy )
ceramix
Message par Admin le Lun 20 Aoû 2007, 17:46
C'est clair que tu peux sauter de joie : le cablage est comme neuf et pas bidouillé et tu as le même pressostat que moi.
Tu va pouvoir travailler la pression chaudière super facilement grace à la vis super accessible... (je fais dans le super aujourd'hui, les mots me manquent!)
Je vois le but de ta question : monter un pressostat en haut du niveau?! cheers
C'est clair c'est super intérressant : je n'ai pas l'info (pas mesuré) mais vu le prix le mieux est d'acheter une pièce d'origine siglée (pour le look surtout) a priori toutes les La Pavoni ont le même.
Machine à café : .
Broyeur : .
Message par ceramix le Dim 02 Sep 2007, 20:37
Et voilà, après nettoyage brossage peinturage vernissage...
La voilà assortie au Mazzer, le WAF est très bon Wink .
Et comme j'y tenais plus, 10g de St Domingue dans le filtre, 12s de preinfusion ... tadam :
Et même que c'était pas mal du tout !
Là la crème a 2 minutes, le temps de voir les aromes, de se dire que c'est bien, de foncer prendre l'appareil photo ... Very Happy
Seule ombre au tableau : pas moyen de monter le mano de la pro, parce que l'adaptateur ne se monte pas sur la piccola (diamètre plus important Shocked ).
A+
ceramix
magnifique
Message par kocca91 le Dim 02 Sep 2007, 21:31
Très beau travail, bravo !
kocca91
Nombre de messages : 994
Message par Eriko le Lun 03 Sep 2007, 12:06
Quel beau travail tu as fait là Ceramix, elle est superbe ta machine, bravo !
Eriko
Machine à café : Miss Silvia + Melior (50 ans) Piston & Mellita Piston
Broyeur : Santos 6 & Mahlkönig Guatemala
Nombre de messages : 42
Message par Admin le Lun 03 Sep 2007, 20:02
Fameux set! (ça me rappelle le mien!)
Tout cela est très complémentaire, d'ailleurs en plus de faire un excellent café, la La Pavoni dispose d'une excellente puissance vapeur....
Utilisé en parrallèle avec la Silvia, les cappuccinno sont au rdv!
Pas une bonne nouvelle pour le mano...
Il reste la possibilité de remplacer le raccord pour t'adapter, je dois dire que je suis très surpris, j'aurai mis ma main à couper...
Tu as plus de détails sur la référence exacte de ton raccord ?
Je maintient bien que sur les doc de pièces détachée, la pièce supérieure du tube de niveau est identique pour les pro et les piccola....
Il y a peut être une autre explication comme un changement des pièces supérieures à partir d'un milesime à determiner.
Machine à café : .
Broyeur : .
Message par ceramix le Lun 03 Sep 2007, 22:05
@Jerome a Nantes a écrit:Fameux set! (ça me rappelle le mien!)
j'ai pas copié, enfin presque ! Et pour les cappucino c'est évident vu que ma chère et tendre adore : c'est elle qui a versé le lait sur celui-ci (fait par la Silvia) !
Sad en fait c'est bien différent :
http://www.espressoservices.co.uk/RIC_EuropiccolaProfessional.pdf
la pièce '59' page 3 a la référence 31111443 en europiccola chromée et 31111441 en pro , c'est la seule différence à cet endroit ... et je l'ai pas vue ! Enfin rien de grave.
ceramix
Message par Admin le Lun 03 Sep 2007, 23:06
Zut je l'avais loupé et pourtant j'ai regardé cette table un paquet de fois!
Par contre j'ai vu ce montage, donc il doit etre possible de dégoter un adaptateur (surtout que c'est bougrement interressant de suivre le fonctionnement du pressostat)
Machine à café : .
Broyeur : .
