L'effet de levier:Europiccola (78-83)+ Arrarex Caravel v 1.3
Re: L'effet de levier:Europiccola (78-83)+ Arrarex Caravel v 1.3
Message par Ray le Sam 31 Aoû 2013, 14:19
Salutation,
Content de mon dernier test au moussonné, la créma se densifie cheers J'aurais besoin d'une petite précision par contre ... si le levier remonte seul à la fin du shot cela signifie que ma mouture est trop fine ? que mon pf est trop plein ? que j'ai trop tassé ? merci et au plaisir Smile
Ray
Nombre de messages : 385
Message par auxanges le Sam 31 Aoû 2013, 14:29
A mon avis, problème d'air dans la chaudière.
Bien la remplir avant chaque usage et comme vous avez une lance vapeur, la purger avant extraction.
auxanges
Broyeur : Porlex mini
Nombre de messages : 954
Message par Ray le Sam 31 Aoû 2013, 14:45
ok merci auxanges - je purge quelques secondes toutefois au début de chaque shot (et je débute chaudière pleine au niveau du coude du tuyau plongeur), combien de temps dois je laisser la purge ouverte selon vous ? merci.
Ray
Machine à café : Lelit PL41EM - Pavoni Europiccola (1978-1983) + Caravel 1.3
Message par auxanges le Sam 31 Aoû 2013, 16:29
Je n'ai pas de réponse car ma Mignon n'a pas de lance vapeur, mais au début de chaque cycle (deux extractions de 2,5 cl), je laisse crachoter la soupape de sécurité une dizaine de secondes environ (le mélange eau-vapeur sert à réchauffer la tasse).
auxanges
Message par Ray le Lun 02 Sep 2013, 10:16
Quelques news ...ça va de mieux en mieux sunny je n'ai jeté aucun des 3 derniers shots que j'ai réalisé et celui de ce matin était vraiment bounce j'adore le jus qui sort de cette machine concentré a souhait je redécouvre les cafés cataldi ( la illusion entre autre) avec des longueurs en bouche fabuleuses.
j'ai un nouveau petit soucis par contre, j'ai un coté du porte filtre qui coule peu ou pas. : j'ai regardé la douchette qui à l'air pourtant d'envoyer sur toute la surface de la galette ...problème de pente ? ( j'y crois peu), pb connu ? j'ai dévissé le bec,il y a un joint entre le bec et le pf car je n'en ai pas... merci par avance.
Ray
Message par carcas le Lun 02 Sep 2013, 12:48
Bonjour Ray,
En "jouant" sur les deux vis qui fixent le groupe à la chaudière, j'ai réussi à résoudre ce problème de niveau.
carcas
Machine à café : Oscar Nuova Simonelli- La Pavoni Europiccola - Reneka Duo
Broyeur : Santos 40a - Mazzer SJ
Nombre de messages : 70
Message par Ray le Lun 02 Sep 2013, 15:12
Salut carcas,
Merci pour cette piste qui me parait pas mal car je viens de remarquer une perte d'eau en pleine pression je n'ai pas pu précisément identifié l'endroit ce fut rapide mais je me demande si ça ne vient pas de cet endroit qui aurait pu "bouger". Je vais regarder Wink
Ray
Message par rotchitos le Lun 02 Sep 2013, 15:18
aaah mon ami carcas est dans les parrages sunny
bon moi sans photos, je ne réponds plus Basketball
Nombre de messages : 4136
Message par carcas le Lun 02 Sep 2013, 16:11
Je te salue également Rotchitos cheers
carcas
Message par Ray le Lun 02 Sep 2013, 17:03
@rotchitos a écrit:aaah mon ami carcas est dans les parrages sunny
Hello rotchitos,
Scuse moi mais en quoi une pavoni briquée va t'aider à répondre ? les photos des cafés page 2 ne sont pas à ton gout ? je pige pas bien ...
Ray
Message par Flynn le Lun 02 Sep 2013, 17:14
@Ray a écrit:Scuse moi mais en quoi une pavoni briquée va t'aider à répondre ? les photos des cafés page 2 ne sont pas à ton gout ? je pige pas bien ...
A mon avis c'est juste pour le plaisir des yeux. Faut pas chercher plus ...
Message par Ray le Lun 02 Sep 2013, 17:33
En fait, les grands esprits se rencontrent... et je l'avais faite cette apm (manque un petit coup de peau de chamois par ci par là, vous m'excuserez)
ps : carcas, j'ai desserré le groupe assez facilement pour un coté, ceci pourrait expliquer cela, j'ai tout bien revissé on verra Wink
Au plaisir afro
Ray
Message par carcas le Lun 02 Sep 2013, 17:49
Tu ne t'es pas aidé d'un niveau à bulle ?
carcas
Message par Ray le Lun 02 Sep 2013, 17:56
je me suis justement dit pendant l'opération : ah tiens il faudra que je m'achète un niveau à bulle Laughing ca sert toujours ce genre d'outil Cool
Ray
Message par carcas le Lun 02 Sep 2013, 18:02
affraid Tu vas en avoir besoin pour remettre le groupe de niveau. Il existe une autre solution, celle de mesurer la hauteur de ces deux vis par rapport à la base de ta La Pavoni pirat
carcas
Message par Ray le Lun 02 Sep 2013, 18:08
merci pour l'astuce. J'ai fais plusieurs essais à vide pendant la manœuvre en serrant doucement et tout semblait bon. J'en saurais plus ce soir après mon prochain shot Wink
ps : je vois que tu as un santos 40a , ca t’énerve pas tout ce qui reste dans le conduit qui mène au doseur ? tu as bidouillé quelque chose ?
Ray
Message par rotchitos le Lun 02 Sep 2013, 18:54
bah oui, après t'avoir mis sur la piste je voulais la voir une fois astiquée et comme coïncidence mon presse agrume de lbc à pas cher ausssi
ça devait être un big dealer cat
bon maintenant une photo avec un café réussi Basketball
Message par rotchitos le Lun 02 Sep 2013, 18:55
en tous cas elle est toute belle ta machine ;-)
Message par carcas le Lun 02 Sep 2013, 19:18
Ray,
en fait, j'ai ôté toute la partie automatique qui se trouve sur la partie haute du doseur du Santos. Cela facilite le coup de brosse à l'intérieur du tunnel pour en extraire la mouture restante et je ne trouve pas ça fastidieux.
Ce coup de brosse est également nécessaire sur le Mazzer SJ bien que la rétention y est moins importante. Et puis, ça fait parie partie du rituel ! albino
carcas
Message par Ray le Mar 03 Sep 2013, 17:21
Carcas,
ok merci Wink j'ai rien démonté du tout perso, je le bascule sur le devant et tape au dos ... pour moi ça va, c'est les autres que ça finit par énerver Very Happy . Tu as viré le volet et ca suffit a bien atteindre le tunnel ? par gêné par le haut du doseur ?
Rotchitos : je comprends mais elle n’était pas si sale que cela, c’était les premières photos qui rendaient mal ... mais bon j'avais acheté la laine d'acier, j'ai fini par m'y mettre et le résultat est plutôt plaisant (je ferais pas ça tout les jours par contre pas envie de devenir fou à la moindre trace de doigt Wink) . De plus elle n'avait pas encore sa place, je la baladais en attendant d'en sortir quelque chose de pas mal ... ce n'est pas parfait ( mon shot d'hier soir était pas terrible en l’occurrence). Elle a maintenant sa place a coté de la Lelit ...
Ils sont pas morts encore les Patay fils : http://www.pataysa.fr/ d'ailleurs je vais leur demander la garantie pour le filtre une tasse Laughing
Au plaisir Wink
Ray
Message par carcas le Mar 03 Sep 2013, 19:34
Ray,
Ton problème de niveau est-il résolu ?
carcas
Message par Ray le Mar 03 Sep 2013, 21:17
salut carcas,
oui plus de soucis de niveau a déclarer -pas sur d'ailleurs que j'en ai vraiment- je mets plutôt après coup ce pb d'ecoulement sur la pression + ou - importante que j'exerce sur le levier. Au moins ça m'a permit de toucher un peu à la mécanique ( j'osais pas trop) et le resserrage du groupe était nécessaire. merci pour tes conseils Wink
En passant la laine d'acier  j'en ai également profiter pour checker ma valve de sécurité qui émettait un vrombissement étrange depuis le début ...la bonne nouvelle ça ne vrombit plus, la mauvaise c'est que ce vrombissement me donnait le LA pour passer en vitesse 1 Smile du coup je dois me recadrer un peu et mes derniers shots depuis sont de moins bonnes qualités.
shot 2/2 de ce soir, le premier était bon mais pas photogénique, celui ci est plus joli mais était bcp moins goulayant (acidité) cyclops
Voilà vous savez tout ou presque king au plaisir.
Ray
Message par Ray le Jeu 05 Sep 2013, 10:01
bonjour,
quel est le meilleur site pour acheter des pièces de rechanges et des accessoires svp ? merci
Ray
Message par rotchitos le Jeu 05 Sep 2013, 10:17
ça semble sous extrait.
tu veux acheter quoi comme pièce ?
Message par rotchitos le Jeu 05 Sep 2013, 10:22
avec mon ancienne toute manuelle comme la tienne
Message par Ray le Jeu 05 Sep 2013, 11:43
Bien sur que c'est vers ca que je tends Very Happy  je n'y suis pas encore (mais je suis du genre obstiné). Pour les pièces surtout des filtres et ptet des joints et des pièces qui pourraient me lâcher un jour où j'en ai pas envie... au plaisir Smile
Tu coules que d'un coté sur ce shot non ?
Ray
