Vénérable Renéka Duo
Re: Vénérable Renéka Duo
Message par raphdasouth le Mar 7 Jan - 10:58
Chouette rénovation Pouilot Véloce   Wink
Je suis en train de refaire une Brasilia Club, et il me semble bien qu'elle est identique en tout point à la Reneka Duo à l'intérieur.
Est-ce que tu aurais fait un schéma électrique de ta Duo ?
Je pense que ma Club a été bidouillée et il y a 2 câbles par cosse sur le thermostat Landys&Gyr alors que toi (et les Unic Min) il n'y en a qu'un par cosse... Je n'ai pas encore saisi l'intérêt...
Est-ce que tu as un thermostat vapeur ?
raphdasouth
Nombre de messages : 78
Message par Pouillot Véloce le Mer 8 Jan - 13:33
j'ai bien peur de ne pas pouvoir beaucoup t'aider sur ce point. L'électricité n'est pas mon point fort et c'est un euphémisme de dire ça.
En effet, la duo est identique à la club mais il y a eu différentes séries au fil du temps.
J'ai récupéré des schémas électrique de brasilia lady sur le net. Mais ma machine est plus ancienne et le circuit est bien différent.
Il y a seulement le thermostat café à bulbe réglable et un klixon pour la sécurité (maintenu par le ressort) mais pas de thermostat vapeur. La vapeur est générée en shuntant le thermostat café tout simplement (bouton rouge). Cela dit je ne me sers jamais de la vapeur. J'aurais d'ailleurs aimé virer cette partie du circuit mais je n'avais pas suffisamment confiance en mes connaissances électriques donc j'ai remonté le circuit tel quel.
Au sujet de tes 2 câbles par cosse sur le thermo café, je ne vois pas a priori à quoi ça sert. Essaie de balancer des photos du circuit, on va essayer de comprendre. Et n'hésite pas à créer un fil sur ta rénovation.
Pouillot Véloce
Nombre de messages : 291
Message par raphdasouth le Mer 8 Jan - 16:27
Ma Club aussi est ancienne (pré 1990) et ne possède pas de thermostat vapeur.
Et comme elle a été bien bidouillée, difficile de s'y retrouver...
Tu aurais une photo détaillée du dos du bloc des 3 boutons principaux On/off - Café - Eau chaude?
raphdasouth
Machine à café : BRASILIA Club
Broyeur : Ascaso mini inox
Message par Pouillot Véloce le Mer 8 Jan - 20:06
Désolé, j'ai cherché dans mes archives mais je n'ai pas mieux que ce qu'il y a sur la première page...
Pouillot Véloce
Message par raphdasouth le Jeu 9 Jan - 10:06
C'est bon j'ai compris le fonctionnement du bloc interrupteurs bipolaires et l'ensemble des circuits de la machine  Wink
Il a fallu que je modifie plusieurs câblages pour retrouver certaines fonctions, notamment la possibilité de déclencher la pompe avec le bouton 3 "Eau Chaude" sans que l'interrupteur 1 "On Off" soit On, de façon à remplir la chaudière sans allumer la résistance .
raphdasouth
Message par Pouillot Véloce le Jeu 9 Jan - 21:03
Ah bin ça c'est une bonne idée. La mienne ne le permet pas d'origine.
Pouillot Véloce
Message par pascal m le Sam 25 Jan - 0:38
Sublime boulot Pouillot..
cordialement
pascal
pascal m
Machine à café : Vibiemme domobar "pimpée"
Broyeur : Mahlkonig vario / Demoka M-203
Nombre de messages : 44
Message par Pouillot Véloce le Mer 8 Fév - 15:16
Je déterre mon post car hier j'ai démonté la Duo pour donner un coups de réglage à mon thermostat à bulbe. En quelques années, le réglage avait un poil dérivé et je commençais à trouver ça un peu froid, avec une tendance à l'acidité.
- vérification faite, j'étais tombé à 89 °C au démarrage et 96 °C à l'arrêt de chauffe (température prise en haut de cuve dans le puits du bulbe). Pas dramatique mais quand même.
- depuis hier je suis repassé à peu près à mon réglage initial c'est à dire 92 mini et 100 °C maxi. C'est mieux. Et avec ce réglage je sais par expérience que je n'ai pas de risque d'extraire trop chaud avec amertume et compagnie (je ne fais aucun temp surfing).
Je n'ai pas touché l'hystérésis car à ce niveau de différentiel en haut de cuve, la température du groupe ne varie quasiment pas donc ça me convient.
A part ça, la machine tourne toujours comme une horloge. Aucun pépin, aucune fuite, que du plaisir !
Pouillot Véloce
Message par Philippe68 le Mer 8 Fév - 22:05
Je profite du déterrage pour te féliciter pour ton très beau boulot!
Philippe68
Machine à café : ECM Technika IV profi
Nombre de messages : 22
Message par Pouillot Véloce le Jeu 9 Fév - 8:35
Merci clin d'oeil
Pouillot Véloce
Message par azo le Jeu 9 Fév - 11:17
Beau travail Wink
J'ai exactement la même mécanique dans la min
J'ai l'impression que cette chaudière sans les oreilles en bas et avec le haut arrondi est plus épaisse que celle de la lady.
Tu a gardé l'anti-retour entre la pompe et la chaudière?
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par Pouillot Véloce le Jeu 9 Fév - 13:14
Merci Azo,
Pour la mécanique, c'est une question de date de fabrication (début années 80 pour la mienne).
Les brasilia alias Rossi sont sorties de plusieurs usines différentes, avec des moulages différents également. Parfois c'était indiqué sur la plaque d'identification, parfois non.
Et pour l'anti-retour, non je l'ai viré direct car j'ai dû remplacer le tuyau de la pompe à la chaudière. A priori, ça ne change rien Smile
Pouillot Véloce
Message par azo le Jeu 9 Fév - 13:27
D'accord, je savais pas que sa dépendais des années, c'est vrai qu'elle est bien vielle la min.
Pouillot Veloce a écrit:Et pour l'anti-retour, non je l'ai viré direct car j'ai dû remplacer le tuyau de la pompe à la chaudière. A priori, ça ne change rien
Tu a bien fait Wink chez moi sa foutais le souc, j'ai galérer avants de comprendre que le problème venais de la...
azo
Message par Pouillot Véloce le Jeu 9 Fév - 14:28
et oui ! plus c'est simple, mieux c'est ! Haha
Pouillot Véloce
Message par Trot@mundos le Mer 22 Mar - 21:30
Après une Lady et une Audrey, je m'attaque également à la rénovation d'une Reneka Duo sensiblement identique à la tienne Smile
Qu'entends-tu par "électrovanne qui a la bonne idée de s'ouvrir légèrement sous la pression de dilatation de l'eau en chauffe" ?
Comment as-tu refait l'étanchéité autour de la sonde du thermostat ? As-tu une notice pour le réglage de celui-ci ?
Merci d'avance !
Trot'
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 138
Message par Pouillot Véloce le Jeu 30 Mar - 9:51
désolé pour la réponse tardive...
L'électrovanne, elle s'ouvre à une certaine pression (c'est marqué dessus) et laisse passer qq gouttes d'eau dans la bassinelle sous la pression de dilatation de l'eau chaude. Mais depuis, j'ai ajouté une opv sur la pompe FOT. Du coup, la dilatation de l'eau est absorbée par l'opv et l'eau rejoint le réservoir.
L'étanchéité : autour du capillaire, juste au-dessus du bulbe, il y a une rondelle en cuivre, soudée au capillaire. Il est serré entre l'écrou et le contre écrou en haut de chaudière et c'est étanche. Tout simplement.
Je n'ai pas de notice de réglage mais c'est assez simple. Il y a 2 vis concentriques sur le mien, scellées avec une peinture rouge. La vis périphérique règle la température de consigne. La vis du centre, minuscule, règle l'hystérésis. Je n'ai pas touché à cette dernière car le thermostat est suffisamment sensible en l'état (delta de 7-8 °C en haut de cuve). J'ai juste ajusté la consigne pour avoir entre 100 et 105 °C (température en fin de cycle de chauffe, prise en haut de cuve avec un thermocouple). Ce sont les valeurs classiques pour un Rossi. On trouve parfois des klixons 110 °C mais je trouve que c'est beaucoup trop chaud, et 100°C en haut de cuve, c'est juste limite. Pour le réglage, ça se joue au 8ème de tour pour 5 à 10°C ! Alors attention...
Dernière remarque, il faut faire attention que la chaudière soit bien pleine (en faisant couler de l'eau par le robinet) sinon, ça perturbe totalement la prise de température en haut de cuve.
Pouillot Véloce
Bon réglage !
Pouillot Véloce
Message par Trot@mundos le Jeu 30 Mar - 9:56
Merci pour tes réponses très précises !
Pour ce qui est de la sonde, je ne sais pas souder donc je vais éviter de tout démonter pour le nettoyage Smile
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par Trot@mundos le Lun 3 Avr - 13:06
Salut !
Quand tu dis avoir rajouté une OPV sur la pompe FOT, est-ce autre chose que le by-pass classique ? C'est également pour jouer le rôle de soupape de sécurité pour la chaudière ?
Toutes les EV3 ne permettent pas de remplacer l'OPV comme dans le cas de la tienne ?
Merci Smile
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par Pouillot Véloce le Jeu 6 Avr - 11:24
l'opv de la FOT, oui on peut appeler ça un by-pass mais avec un ressort que l'on peut tarer pour le réglage.
arf, cette EV3 ouvre vers les 15 bars de mémoire alors c'est assez différent d'une opv.
Pouillot Véloce
Message par echo le Lun 30 Oct - 22:38
Je réactive le sujet car j'attaque la rénovation d'un modèle identique! à part la couleur des boutons...
Le boitier du thermostat à bulbe à un peu souffert, mais cela semble superficiel, je vais tout faire pour le concerver.
Y'a du boulot...désolé pour le bout de cuisse.
très peu de tartre dans la chaudière...mais les pièces sont bien crados!
Je n'avais jamais vu ce type très mince de résistance, vous connaissiez? Je laisse agir du w40 sur l'écrou du bulbe,
pour l'instant il résiste.
Pour traiter la rouille sur le boitier du thermostat, vous utiliseriez quoi? et le vert de gris, ça part à l'acide citrique?
Merci pour vos remarques et pour votre aide.
echo
Broyeur : Fiorenzato F4E Nano
Message par JoB le Mar 31 Oct - 7:42
Salut Echo,
C'est super que tu demarres la restauration d'une Reneka Smile
Je vais suivre ce fil avec beaucoup d'interet Wink
Pour le nettoyage du vert de gris, je dirais acide citrique ou cristaux de soude. Ca devrait le faire.
JoB
Machine à café : Reneka Duo
Nombre de messages : 135
Message par fabio6034 le Mar 31 Oct - 7:48
Oula, t'enchaines assez vite les Rossi ! :-)
Tu aurais pu te raser les jambes pour les photos, on a l'impression que tu as mis une belle robe à fleurs sur cette photo... Langue1
Pour le vert de gris, ça part à chauque fois chez moi avec de l'acide citrique et une petite laine d'acier 000.
Fabio - Si c'est Rossi, j'y vais aussi
Nombre de messages : 2388
Message par echo le Mar 31 Oct - 8:12
C'est la nappe sur ma cuisse de statue grecque. J'ai trouvée la Reneka à 25€ sur lbc, j'ai pas pu résister. Et j'en avais pas encore au bureau...je ne sais pas quelle excuse je vais trouvé la prochaine fois! Laughing
Je commence, mais je vais prendre mon temps, je pars livrer la Brasília Lady de daddy demain en Bretagne, où je reste quelques
Jours. Je vais revoir l'électricité sur cette Reneka, il y a deux dominos qui m'intrigue, notamment pour la pompe d'origine, pompe que je vais changé. Mais je suis ravi de participé à ce vénérable sujet!
echo
Message par zeb le Mar 31 Oct - 8:16
Il me semble que cette résistance est une référence Saeco adaptable.
Nombre de messages : 8655
Message par echo le Mar 31 Oct - 8:26
Ok, merci zeb, la résistance fait 1200w, donc pas d'inquiétude, mais cela montrerait que la machine a été entretenue.
echo
