est-ce bien raisonnable...
Re: est-ce bien raisonnable...
Message par hbf11 le Sam 06 Juil 2013, 22:21
Rochitos,
Tes résultats de rénovation sur la Bambina et surtout ton travail sur tes Arrarex sont impressionants. La dernière photo où sont alignées les machines chromées ou polies est du plus bel effet pour moi .
Je suis sûr que ces machines vont figurer sur ton site , non ?
Mais alors ,pour ce travail , si je comprends bien, tu as remplacé l'achat de peinture par des pansements et du mercure au chrome pour tes doigts ? lol!
hbf11
Nombre de messages : 799
Message par rotchitos le Mer 10 Juil 2013, 09:45
@hbf11 a écrit:Rochitos,
merci sunny  mais je te trouve un peu injuste concernant le "surtout" pour la caravel, mais je pense que c'est ton côté affectif vis à vis de cette machine qui te fait dire ça. alien
J'ai eu beaucoup plus de travail sur la bambina que sur l'arrarex Wink
d'ailleurs j'espère la finir, la bambina, de manière fort originale...j'en attends des nouvelles, je m'impatiente pig
Nombre de messages : 4180
Message par mat24 le Mer 10 Juil 2013, 11:53
beau boulot !
pas evident de rattraper le polish . et les traces du passé encore moins !
faudrait les faire rechromer chez un pro pour que ce soit nickel , mais ca doit couter un bras ou deux !
et faut encore trouver quelqu'un qui le fait ! c'est pas evident non plus.
mat24
Machine à café : oscar rouge
Broyeur : mignon MCF rouge
Nombre de messages : 850
Message par hbf11 le Mer 10 Juil 2013, 12:53
Rochitos,
J'ai écrit "surtout" parce que connaissant bien la Caravell  et comme tu le sous-entends , on aime bien parler de ce que l'on connait, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un oserait se lancer dans ce genre de travail et donner à cette machine une telle gueule . Il fallait s'aoppeler rochitos pour y croire et se lancer ainsi ; bravo
On ne dirait vraiment plus que c'est plus la même machine , comme quoi l'habitude est une seconde nature .
Ce n'est pas pour défavoriser, bien au contraire ce que tu as fait sur la Bambina ( machine que je ne connais pas )et qui est au demeurant beaucoup plus important comme travail en voyant l'état dans lequel tu l'as récupérée.
J'ai hate de voir l'ensemble remontéer et aligné avec quelqu'uns de tes leviers pour une photo de machines inox ou plolies , ça aura de la gueule
encore bravo pour avoir osé cheers
hbf11
Message par rotchitos le Mer 10 Juil 2013, 18:48
@rotchitos a écrit:...j'en attends des nouvelles, je m'impatiente pig
quand on parle du loup...j'ai eu des photos tout à l'heure Basketball
petit teaser alien
pour le chrome, deux bras ça va être juste et puis après pour abaisser le levier...et puis comme ça c'est du travail maison, non mais!
oser, oser..tu sais quand ça traine dans un coin de garage depuis pas mal de temps, tu as moins de scrupule à t'attaquer à la chose de la sorte Wink
Message par pootoogoo le Mer 10 Juil 2013, 22:30
On dirait qu'on va avoir droit à un beau levier en bois cheers !? (j'aime le bois Wink ).
Si c'est le cas, tu voudrais pas faire ton Arrarex assortie (comme ici) ?
Nombre de messages : 3227
Message par rotchitos le Jeu 11 Juil 2013, 09:05
j'imagine un canadien n'aimant pas le bois affraid
sinon oui l'idée est là.
Et c'était prévu pour l'arrarex aussi. Maintenant, autant la peinture à retirer me semblait ne pas être un gros dommage pour la machine autant les poignées...pourtant le levier est noir et le pf blanc, donc ce ne serait pas plus mal. Le hic c'est que ça m'avait l'air bien raide à démonter. Alors j'ai demandé à Francesco, qui m'a renvoyé des photos du démontage du levier et expliqué qu'il est extrêmement délicat de démonter ces parties de l'arrarex.
Alors la question est: est-ce que je suis prêt à un éventuel sacrifice d'une poignée plastique d'origine si ça se passe mal.
Voilà pig
Sinon la personne est toute prête à me les réaliser.
Le petit tas de bois du dessus n'est pas une illustration, mais bien une sélection  de mon bienfaiteurtourneursurbois en vue de...
edit: au fait, t'as deux caravel à présent ? Basketball
Message par hbf11 le Jeu 11 Juil 2013, 13:21
Rochitos,
Oui Francesco a raison, sur une de mes Caravel la poignée en bakélité noire était fissurée
J'en avais acheté une chez OrP..Espres.. aux USA mais elles sont plus longues que les originales de Arrarex .
Néanmoins, je démonté cette poignée , enlevé les petites goupilles metalliques situées aux extrémités  et patatras, pour les remettre en place après avoir raccourci la poignée et fabriqué 2 manchons avec de la résine modelable pour mettre de part et d'audre de la poignée achetée  , impossible de remettre en place ces foutues goupilles , tout tourne et les trous refusent de s'aligner !!!!.. Je réfléchi donc à une autre solution en utilisant cette résine modelable à 50 °C et en faisant avec une poignée entière qui sera par compression ( puisque la barre centrale à l'intérieur de la poignée est plate, fixée de ce fait sur l'axe de cette poignée .
Comme on peut se resservir de cette  résine et/ou la remodeler  en la trempant quelques minutes dans de l'eau chaude  à 50/60°, il va falloir que je fasse un berceau pour que la forme de la poignée fabriquée soit régilière et ait de la gueuel . Pas de travail de singe !!!
Si tu est intéressé par ce genre de matériau , dis -le moi et je te donnerais l'adresse du fournisseur de cette résine modelable et durcissable en quelques minutes . elle se vend au poids , en granulés en couleur blanche ou noire et sert à plein d'autre chose cheers
hbf11
Message par pootoogoo le Jeu 11 Juil 2013, 21:36
"À l'intérieur du manche 35 passe une lamelle élastique 35', dont les extrémités arrivent à s'emboîter dans les extrémités des bras du levier 34 muni de garnitures élastiques 34' et 34" dans le but de faciliter l'élargissement élastique des bras dudit levier 34 pour désengager les pivots carrés de ce dernier des logements 36, de la manière montrée par des lignes faites par des traits et des points à la figure 3."
C'est pourtant simple Rolling Eyes   (dixit, le brevet FR1174260A... study).
Cela dit, j'ai pas osé démonter le mien non plus... sur le dernier modèle j'ai pas l'impression que ça se démonte (ben oui deux caravels What a Face : une pour l'appart en ville et l'autre pour la cabane dans les bois Wink ).
Message par hbf11 le Ven 12 Juil 2013, 00:01
Pootoogoo,
Moi je l'ai fait et tu as lu le résultat , pas génial , mais je pense utiliser ma résine thermo-durcissable pour me faire une poignée personnelle . au moins , même si elle est laide , elle sera unique ; on se console comme on peut quand on a fait une connerie
Pootoogoo, maintenant que tu es converti as-tu atteint le nirvana de l'espresso épais etavec patte de tigre sur la crème ?  et je suis sr que ton café dans la cabane a un gout encore plus boisé !!bounce bounce bounce
hbf11
Message par rotchitos le Ven 12 Juil 2013, 12:05
allez hop! quelques essais de câblages Basketball
et d'intégration de modernisme dans de l'ancien.
c'est un montage sommaire pour voir...faut que je passe un coup de lime, que je mette d'aplomb etc..
Message par zeb le Ven 12 Juil 2013, 12:46
Haha !! De plus en plus dingue le collectionneur ferrailleur Laughing
Nombre de messages : 9165
Message par Flynn le Ven 12 Juil 2013, 13:38
Je vous l'avoue ... vous me faites tous peur ...
Message par pootoogoo le Ven 12 Juil 2013, 16:14
Pas mal l'électrification... What a Face
Sinon tes bananes sont mures, il serait tant de les manger clown .
Message par sergio88 le Ven 12 Juil 2013, 16:18
Et sortir les tomates de leur cage. Laughing
Sinon, c'est du beau boulot tout ça.
sergio88
Nombre de messages : 792
Message par pootoogoo le Ven 12 Juil 2013, 16:32
J'ai peut-être une solution pour ta poignée de levier Caravel.
Si tu coupes en deux le plastique dans le sens de la longueur, tu vas te trouver avec ça:
Il te restera plus qu'à couper en deux la nouvelle poignée et coller en place les deux parties.
Le tour est joué non ? -> Pas de "niaisage" avec les goupilles et la tension de la barre métallique.
Message par rotchitos le Ven 12 Juil 2013, 16:41
merci pootoo et pour les bananes clown  et pour le "tuyau" pour la poignée...mais entre temps j'ai réussi à la démonter cheers
par contre pour la poignée pf...pffffffffffff Crying or Very sad
Message par pootoogoo le Ven 12 Juil 2013, 17:09
La poignée du PF ? scratch
Ton modèle semble être le même que le mien et la mienne fait juste se dévisser... Question
Du WD40 peut-être ?
Message par rotchitos le Ven 12 Juil 2013, 17:13
trop tard Sad
Message par rotchitos le Ven 12 Juil 2013, 17:14
elle devait être trop mure aussi Neutral
Message par Flynn le Ven 12 Juil 2013, 17:15
Tu as pelé la poignée du PF au lieu d'une banane ?
Ha ouais ca va pas le faire ça.
Message par rotchitos le Ven 12 Juil 2013, 21:41
image pourrie Surprised
Message par hbf11 le Ven 12 Juil 2013, 22:06
Rotchitos,
Et là pour faire entrer la goupille dans le trou du dessus de la corole, dans la barre et le trou du dessous de la corolle , bonjour ,
j'ai donné et n'ai pas réussi
c'est pour cela que je vais utiliser ma résine modelable cheers
hbf11
Message par rotchitos le Mer 17 Juil 2013, 15:10
j'attendais une R de bonne taille, et j'ai trouvé une bonne m**de en lituanie pig  (enfin sans terre, c'est dingue que ça puisse être vendu ici...m'enfin je ferai avec, machine sur la terre tout de même)
je savais qu'il y aurait encore de la découpe, ça coince. Forcément.
ben voilà !
hop l'électricité, mais j'attends encore la sonde. Donc pas fini.
c'est mieux que les bouts de ferrailles tortillés.la partie électrique du dessous
le support de porte résistance va me servir à protéger la partie électrique du dessous
en y mettant de l'armaflex, qui pour une fois n'est pas destiné à une amélioration thermique mais une protection
prête à servir (sans la fonction pid, donc)
allons y
impec!
pas fini....
Message par pootoogoo le Jeu 18 Juil 2013, 21:18
Dis-moi, rotchitos, est-ce que tu aurais envisagé un connexion électrique comme sur certaines bouilloires électriques pour ta cuve ?
Un truc dans le genre de celle-ci :
C'est pas très cher et tu peux récupérer la résistance plus la connexion amovible du socle. Il me semble que c'est jouable.
Bon c'est sûr, il faut percer la cuve, mais tu a pas l'air d'être ralenti par la découpe sur l'Arrarex.
Parce que... Embarassed comment dire sans trop te vexer et me voir menacé de mort par un haltérophile... scratch
Spoiler:
pig Ta résistance roumaine, elle fait un peu roumain sur les bords... pig
Heu... le début était tellement beau que ces fils qui sortent ça vient un peu gâcher le tableau... Rolling Eyes
Message par Abeille le Lun 22 Juil 2013, 11:27
Quel travail !bounce
Je suis impatient de voir tes poignées en bois montées sur leurs machines respectives Basketball Basketball  Laughing
Abeille
Machine à café : la Pavoni (en phase de test)
Broyeur : Porlex
Nombre de messages : 10
