anti-bélier pour pré-infusion & pressure profiling
Message par Invité le Mar 04 Juin 2013, 15:37
edit : j'ai modifié le titre en rajoutant "pressure profiling" (à partir de la page 3)
Ce type de matériel permettrait-il de réaliser un système  pré-infusion efficace ?
http://www.plomberie-express.com/reducteurs-de-pression/311179--anti-belier-a-membrane-o15-21-sur-plomberie-express-8033003526354.html
http://www.waterconcept.fr/pompe-reservoir-a-vessie-metallique/536-antibelier-inox.html
Principe de fonctionnement d'un anti-bélier à membrane :
http://www.wattsindustries.com/images1/wif/doc/d_wsa016.pdf
Branché en dérivation en sortie de pompe, il permettrait une montée lente de la pression sur la galette ?  Question
Re: anti-bélier pour pré-infusion & pressure profiling
Message par Flynn le Mar 04 Juin 2013, 15:40
J'aime pas les anti-béliers à cause de mon avatar.
Message par Invité le Mar 04 Juin 2013, 15:47
"Vase d'expansion", ça se dit ? Laughing Wink
Message par Invité le Mer 05 Juin 2013, 14:38
J'ai l'intention d'opter pour ce modèle :
http://www.pompes-direct.com/accessoire-hydraulique/anti-belier/v-160/3713.html
C'est un modèle à membrane pré-gonflé à 3 bar. Ce qui signifie que son efficacité est maximale aux environs des 3 bars (vers cette pression, la montée en pression au niveau de la mouture devrait donc être fortement ralentie).
Même si 3 bar parait adapté à la préinfusion, rien n'interdit de le dégonfler ou le surgonfler pour optimiser son comportement (la valve sur les dessus est prévue pour ça). Wink
J'ai réussi à trouver les dimensions d'un modèle équivalent, donné également pour 160 ml :
L'air au dessus de la membrane (en vert) fait environ 80ml. J'imagine lorsqu'il atteint sa pression max (15 bar), il a donc accumulé 80ml d'eau supplémentaire.
Dans notre cas à 9 bar, on peut s'attendre à ce qu'il absorbe 40 à 50 ml d'eau. Question
Sur ma Lelit, sans préinfusion, j'ai mesuré (pour un double espresso) le débit d'eau extrait de la réserve, ici en bleu (en ml) :
Pour ceux qui se demandent comment j'ai procédé, c'est ici :
http://expresso.cultureforum.net/t6806-maitriser-la-temperature-d-extraction
On remarque que le remplissage du filtre et de la chambre (35 ml) dure 2/3 seconde et qu'ensuite la pression doit rapidement atteindre les 9 bar.
Durant cette phase de remplissage le débit est de 14 ml/s et ensuite se stabilise vers les 2 à 2,5 ml/s.
Avec une chambre de préinfusion de 40/50 ml, on peut donc s'attendre à ce que le seuil des 9 bar nécessite au moins 3 sec de plus (ce qui sur le papier paraît pas mal). Smile
A priori, seul hic, l'anti-bélier est encombrant. Rolling Eyes
J'ai l'intention de l'installer en externe, dos à ma Lelit. Smile
Faut aussi trouver les connecteurs d'adaptation.
Message par helloDeLu le Mer 05 Juin 2013, 16:04
On se demande où tu vas chercher des idées pareilles...
Si je comprends bien, la machine atteint sa pression maxi en moins de 4 secondes, c'est ça? Ca me parait très rapide et "stressant" pour la galette de café, mais bon, je suis déjà convaincu Cool
Il y a une valve 3 voies sur ta machine pour évacuer la pression accumulée quand tu couperas la pompe?
helloDeLu
Machine à café : silvia tuning
Broyeur : santos 6 tuning
Nombre de messages : 6
Message par Invité le Mer 05 Juin 2013, 16:37
Comme je n'ai pas de mano, c'est une supposition.
Mais bon, la chute de débit (à partir de 3sec) signifie effectivement que la pression grimpe en flèche.
Oui, il y a une valve 3 voies sur ma Lelit (si l'anti-bélier fait vraiment son travail, la perte supplémentaire d'eau devrait être conséquente).
Message par Invité le Lun 10 Juin 2013, 17:44
Voilà, il est installé au dos de ma Lelit! Very Happy
J'ai eu la version blanche, plus voyante que celle attendue en finition inox.
Pour autant de face, il reste invisible.
L'effet est plus prononcée que prévu, la pression met 11s à atteindre 9 bar avec un ralentissement vers 3,5bar (la pression de prégonflage). Il gonfle de 70ml environ. Smile
https://www.youtube.com/watch?v=2JTyCFRwrVQ&feature=em-upload_owner
A priori, 11s ça peut paraître un peu long, mais c'est une valeur que certaines machines dépassent.
A noter que le café commence à couler bien avant d'atteindre les 9 bar.
Le premier essai est positif : pas de channeling malgré un tassage perfectible (en bottom less, l'écoulement n'était pas franchement centré : en général, ça ne pardonne pas).
Tout ça me parait donc de bon augure. Wink
Message par Kent21 le Lun 10 Juin 2013, 18:09
Intéressant...
As tu fais d'autres essais ? Y'a t il un véritable changement dans le résultat en tasse.
Le branchement est il compliquer et as tu d'autres photo de l'installation.
Je me laisserai bien tenter pour ma lelit pl41tem si les résultats sont au rendez vous.
Kent21
Machine à café : NS Musica, Conti Comocafè, Rancilio L7, Fiorenzato Fenice
Broyeur : Mazzer SJ, Grinta
Nombre de messages : 65
Message par Invité le Lun 10 Juin 2013, 18:29
D'autres essais pas encore, mais naturellement je vous tiendrai au courant. Wink
A savoir que sur Lelit, les attaches rapides ne sont pas standard (6mm) mais 5mm. J'ai réussi à ruser en diminuant le diamètre de mes tubes de 6mm par élongation et échauffement : ainsi, j'ai des tubes de 6mm d'un côté et de 5mm de l'autre. Laughing
Faut aussi penser à rendre la commande de l'électrovanne 3 voies indépendante de la pompe (ou alors évacuer l'eau par la buse vapeur). Sans quoi, l'anti-bélier ne se dégonfle pas.
Un manomètre me parait justement bien utile pour vérifier que la pression est bien à zéro au moment où l'on lance l'extraction. Smile
C'est intéressant, on peut facilement réaliser des paliers de préinfusion.
Lorsqu'on coupe la pompe (sans l'électrovanne) pendant la montée en pression, l'anti-bélier maintien la pression (baisse lente).
On peut même imaginer en fin d'extraction, couper la pompe et laisser l'anti-bélier gérer une lente chute de pression.
Message par Invité le Lun 10 Juin 2013, 20:01
Sur du Mococa, un café brésilien, tout va bien, les extractions sont très réussies. Smile
Demain, je passe au Yrgacheffe, sans doute le café que j'ai le plus de difficulté à extraire correctement. scratch
Il est très peu crémeux et crée très facilement du channeling.
Ce sera là un véritable test ! Wink
PS : j'ai dégonflé légèrement l'anti-bélier pour un démarrage encore plus lent puis ensuite une nette accélération.
Message par Invité le Mar 11 Juin 2013, 23:02
Avec le Yrgacheffe, très difficile à maitriser, je m'en sors désormais bien mieux ! Smile
Comme c'est un café très peu crémeux, la moindre imperfection se solde habituellement par du channeling à tout-va ! Mad
Sur l'extraction de ce soir, avec une mouture sans doute pas très bien préparée (la coulée est excentrée), il n'y a pour autant quasiment pas eu de channeling (un bref instant en début d'extraction à 33s) :
https://www.youtube.com/watch?v=Km7DCvrOOUw&feature=em-upload_owner
Par ailleurs, pour économiser de l'eau, je vais sans doute rajouter une électrovanne entre l'anti-bélier et la réserve. Smile
Message par helloDeLu le Mer 12 Juin 2013, 10:03
cool!
Nos expériences respectives se rejoignent: la préinfusion facilite bien les choses! Elle permet d'augmenter la qualité moyenne des extractions, mais je pense que l'amélioration de la meilleure extraction possible est faible voire nulle.
Perso, j'ai toujours en projet de brancher directement ma machine sur l'eau courante. Avec la possibilité de réaliser une pré-infusion au sens strict: ouvrir la vanne d'arrivée d'eau sans démarrer la pompe. Faudrait que je mesure la pression de l'eau courante au 4e étage :-)
helloDeLu
Message par Invité le Mer 12 Juin 2013, 10:30
Oui, avec une mouture idéalement préparée, j'ai aussi l'impression que l'infusion n'apporte rien.
Elle permet en laissant gonfler la mouture de la restructurer et ainsi limiter les risques de channeling. Smile
Message par Invité le Mer 12 Juin 2013, 17:18
@michel k a écrit:Oui, avec une mouture idéalement préparée, j'ai aussi l'impression que l'infusion n'apporte rien.
Quoique...
Le Guatemala que je viens de réaliser, d'une densité et rondeur assez extraordinaires, je n'ai pas souvenir de l'avoir si bien réussi. Very Happy
PS : je ne sais pas (encore) si il y a un lien, je viens de surgonfler l'anti-bélier vers les 5 bar (du coup la perte d'eau n'est plus que de 40ml)
Message par mike le Mer 12 Juin 2013, 21:53
intéressant ton montage, ta une photo générale de l'intérieur de la bécane?
mais je pense aussi que plus simplement, une bonne mouture et un bon tassage font la pré-infusion.
ceci-dit ton montage peut être intéressant.
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Nombre de messages : 1820
Message par Invité le Mer 12 Juin 2013, 22:50
Intérieurement, pour la partie préinfusion, c'est assez simple : en sortie de pompe, il y a 2 T, un connecté à l'anti-bélier, l'autre au mano.
Extérieurement, il n'y a rien d'original, si ce n'est le mano dessus, le PID sur le côté et l'anti-bélier planqué derrière :
Le gros intérêt de cet anti-bélier, c'est qu'on peut choisir sa pression d'amortissement.
Ca semble bien se confirmer, à 5 bar sur 3 extractions, toujours pas de channeling ! Smile
Message par mike le Mer 12 Juin 2013, 23:06
j'ai un T en sortie de pompe sur ma Lady, donc rajouter un T, mais je vois pas comment? scratch
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Message par Invité le Mer 12 Juin 2013, 23:11
Sur la Lelit, ce sont des raccord rapides et tuyaux souples, c'est simple à faire évoluer (si ce n'est le diamètre en 5mm qui n'est pas standard).
Message par mike le Mer 12 Juin 2013, 23:22
sur ta petite photo en page 1, on voit l'anti-bélier fixer derrière la machine:
tu a percer l'arrière de la machine?
ensuite l'anti-bélier est juste brancher d'un coté, pompe♥→anti-bélier, c'est bien ça?
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Message par Invité le Mer 12 Juin 2013, 23:46
Effectivement, j'ai percé l'arrière de la machine. L'anti-bélier est juste branché sur la pompe avec un T.
Lorsque tu arrêtes l'extraction, il faut penser ensuite à vider l'anti-bélier, soit par la buse vapeur, soit par la douchette (avec l'électrovanne, sans pompage).
A savoir pour l'optimisation de la pression interne, c'est qu'il en faut un minimum pour que la membrane revienne en position de repos. Plus la pression est basse, plus la perte d'eau est importante (ça peut dépasser 100ml aux plus basses pressions).
Pour autant, une pression élevée donne apparemment de meilleures résultats et consomme bien moins d'eau : 40ml à 5 bar : intuitivement, je me dis qu'il faut au démarrage choquer un peu la mouture pour que le transfert des fines se fasse bien (et permettre ainsi d'éviter le channeling). Smile
Message par mike le Jeu 13 Juin 2013, 00:01
je vais me pencher la dessus, merci à toi Wink
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Message par _didier_ le Jeu 13 Juin 2013, 12:47
Oui pas bête cette idée, c'est une bonne piste de réflexion... merci !
_didier_
Machine à café : BZ10 Pid
Nombre de messages : 769
Message par Invité le Mer 19 Juin 2013, 07:18
Petit retour après une semaine de test.
Clairement, l'anti-bélier améliore considérablement les extractions. Smile
Je ne rate plus aucun shoot et c'est même souvent un sans faute, sans channeling avec une créma très dense, comme ici ce matin sur de l'éthiopien Garjeda :
J'ai l'impression qu'on a intérêt a bien gonfler l'anti-bélier. Pour ma part, je l'ai gonflé au maximum de ma pompe pour un début de ralentissement vers 4 bar. Ainsi, la perte d'eau après extraction est inférieure à 35ml.
Michel Smile
PS :  même si c'est devenu moins critique qu'auparavant, il faut toujours bien répartir la mouture dans le filtre
Message par Pouillot Véloce le Mer 19 Juin 2013, 14:34
intéressant comme montage !
une question cependant : quelle est la pression de la chaudière lorsqu'elle est en chauffe avec ce dispositif ? Au fait, le klixon café est taré à combien sur la machine (si c'est bien un klixon) ?
Pouillot Véloce
Nombre de messages : 293
Message par Invité le Mer 19 Juin 2013, 17:53
Lors de la mise en chauffe, l'eau se dilate jusqu'à une pression imposée par l'anti-bélier (et non plus le limiteur de pression que j'ai réglé à 9 bar) : 4 bar dans mon cas. Smile
