modification Santos 6A
Message par algajola le Sam 25 Mai 2013, 10:57
Bonjour a tous,
Une petite question qui me passe par la tete quelqu'un a t il déjà pensez et sorti le doseur sur un moulin santos 6A pour le remplacer par un bec fait maison Question
algajola
Broyeur : idem
Nombre de messages : 47
Re: modification Santos 6A
Message par H@R le Sam 25 Mai 2013, 16:06
Je pense que "oui" même si je n'ai pas les sujets dispo. Recherche + patience !
Nombre de messages : 3066
Message par Flynn le Sam 25 Mai 2013, 16:08
De mémoire c'est moyennement convaincant
- le doseur casse les mottes et réduit le statique
- il faut de toutes façons vider le tunnel à la main
Moi j'avais viré le switch de test de trop plein et le support de PF, et ça m'allait bien.
Message par algajola le Dim 26 Mai 2013, 09:19
Merci du conseil, alors je laisse tomber la modif
algajola
Broyeur : idem
Message par Youpala le Dim 26 Mai 2013, 12:20
J'ai utilisé un cône désaxé à la place du mécanisme de dosage. Je mélangeais légérement pour éviter les grumeaux. Pour ce qui est du doseur je suis d'accord avec Flynn mais je rajouterais que ça rajoute à la rétention (le mécanisme de dosage doit être actionné de nombreuses fois et il en reste toujours un peu).
Youpala
Broyeur : Major
Nombre de messages : 671
Message par algajola le Dim 26 Mai 2013, 13:08
Oui c est pour éviter le nombre de manipulation
youpala si tu aurais une photo de ton cône ce serait super
algajola
Broyeur : idem
Message par Youpala le Dim 26 Mai 2013, 13:21
aïe, je viens de vendre le moulin et il est parti avec, je vais chercher dans mes photos. Plus simplement, il existe un logiciel pour dessiner le cône : ConeLayout et le réaliser à partir d'une feuille de calque ou d'aluminium. Bien entendu, la position du sommet du cône doit coïncider avec la celle de la fourchette. Il est maintenu par la vis du tasseur.
Youpala
Broyeur : Major
Message par Alatrazz le Jeu 06 Juin 2013, 19:49
Perso j'étais parti là-dessus, mais l'ensemble était trop gros, du coup j'ai bricolé un truc avec une chute d'alu 0,5mm qui trainait. Un cutter, une règle, une perceuse et le tour est joué. J'ai quand même encore un petit défaut de conception sur les angles inférieurs du tunel, avec quelques projections, et je dois fixer le porte filtre, mais ça marche plutôt bien.
Ca donne ça :
Alatrazz
Machine à café : Bodum
Broyeur : Zassenhaus
Nombre de messages : 1
